Focus 1.8 tddi 90/60 2001. da nije termostat
NenadP
Poruka: 77
Član foruma od: ponedeljak, 8. mar. 2021. u 18:01h
Poruka od NenadP » subota, 29. mar. 2025. u 10:13h
Pre desetak dana mi je majstor promenio crevo koje je pustalo antifriz, a onda i grijace i naravno, sipao novi antifriz i rekao da pratim temperaturu i grijanje.
Ne vozim naglo i vecinom grad predjem oko 2 km pa onda magistrala jos nekih desetak. U tim situacijama bi kazaljka dosla do blizu pola, ali bi znala da krene i da se vraca ka hladnijoj.
Na auto-putu bi bila tu blizu, ali kao da ni tu nije bila bas na pola.
Pratio sam i temperature na self testu, s tim da ne znam koja je za sta. Prva bi npr. ujutru bila oko 6 stepeni, a druga 26. Dizu se obe, a na auto-putu je prva bila oko 86, a druga skoro 100 pa bi se spustala.
Dok je na ovim kracim prva bila oko 70, a druga oko 90.
Citao sam stare teme ovdje i vidio da izgleda da je termostat te da ima problema i sa tim koji treba uzeti da ponovo ne dodje do problema.
Sto se tice grijanja, ni ne palim odmah, i treba mu da se ugrije, ali dobro je grijao, ali zimi ga bukvalno ne bih ni palio jer ne bi stigao da ugrije dok dodjem do ovih kracih (do 13km).
Dakle, je li termostat i koji uzeti ako jeste (ide kod majstora u utorak) i da li mozda uzeti i polovan a original?
milosh_bg
Poruka: 242
Član foruma od: petak, 29. nov. 2024. u 21:34h
Re: Focus 1.8 tddi 90/60 2001. da nije termostat
Poruka od milosh_bg » subota, 29. mar. 2025. u 11:30h
Polovan vec imas... Pusti majstora da izabere pa ako ne valja neka on reklamira i menja ponovo.
Poruka: 21844
Poruka od Markedjani » subota, 29. mar. 2025. u 11:31h
uzmeš onaj koji ti majstor garantuje da će da radi.
acadimke
Poruka: 1727
Lokacija: Novi Sad - Futog
Poruka od acadimke » subota, 29. mar. 2025. u 22:40h
Kod mene nije tolika razlika u temperaturama, maksimum par stepeni.
Prva bi trebalo da je temperatura rashladne tečnosti a druga temperatura bloka motora.
NenadP
Poruka: 77
Poruka od NenadP » nedelja, 30. mar. 2025. u 11:57h
Hvala na odgovorima. Dakle, termostat jeste, a ovo sto je kpd mene tolika razlika u temperaturama znaci da je mozda jos nesto?
