ABS lampica
- Poruka: 74
- Član foruma od: subota, 17. jan. 2009. u 14:42h
ABS lampica
Scorpio 95 god.
KAd dam kontakt,abs lampica zasvetli na dve sek. i onda se ugasi,sto je normalno.
Medjutim kad dodjem do brzine od nekih 22km/h upali se i tako ostane.
Kad krenem na i kad imam finu klizavu podlogu,stisnem kocnicu i abs sistem radi ,tada jos dok nisam pustio kocnicu upali se lampica iako nisam presao 22km/h.
Pregledao sam senzore jos pre na osciloskop i ok su.
Proverio sam pumpu na direktan napo i ona radi,ali kad sam je ponovo konektovao i u konektor ubacio dve zice koje sam doveo u kabinu i vezao za pinove voltmetra, ustanovio sam vozeci se , da c.jedinica abs nikad ne isporucuje napon pumpi.Ni kad sam zakocio pre paljenja lampice!
Pitanje: da li pumpa abs mora povremeno da se ukljucuje?Da li bi se ukljucila i na leru?
P.S. cuo sam da hoce da se lemovi pinova na stamp.ploci razmrdaju na konektoru pumpe,i ima na nekom sajtu kako se rastura to kuciste metalno od abs.Al meni nije takav sistem abs ,vec drugi sa plast.kucistem,pa se pitam jel' i on ima taj problem?
U njega (kuciste )ulaze neki mehanicki pinovi,pa jel' sme do da se polako odvoji od kucista ,a da ne otkacinjem creva?
- Scorpio 696
- Poruka: 1386
- Lokacija: ToP of NoVi SaD
Re: ABS lampica
Imao sam taj problem sa povremenim paljenjem kada sam uzeo auto
i vremenom je postajalo sve gore i gore.
Posle par godina se zapalio zato sto kre*en (elektricar) nije fixirao akumulator i u krivini je + dotakao sasiju i puf vatromet.
Posle servisa drugog elektricara abs lampica se palila odmah po startu i nije se vise gasila.
Sve do skoro dok nizam ja izucio sta treba uraditi.
Sada se upali na kratko i nepali se vise uopste.
I evo ga kvar ( nemogu da tvrdim da je to isto kod tebe posto je moj auto goreo ali vredi pogledati)
Izgoreo kontakt & dioda cena popravke par minuta pitam se koliko je kod majstora popravka abs-a?
- Poruka: 74
Re: ABS lampica
nije isto kuciste kod mene je plasticno i ima 6 otvora gde ulaze neke poluge od mehanickog dela.
odvojio sam plasticni modul od mehanike ,otvorio mu poklopac, al nigde ne vidim ni najmanji trag nepravilnosti,ni hladni lemovi,ni pozutela ,ni nagorela mesta.onakvih dioda kao kod tebe nema,a sve sto sam mogao prekontrolisao sam.i mislim da kvar nije do modula!?
- Poruka: 74
Re: ABS lampica
pumpa se ne pali ni kad stisnem kocnicu, a brzina nije jos ni 20km/h,znaci nikako se ne pali pumpa.gume sve iste,a problem postoji, jos od prethodnog vlasnik,a a ne znam istoriju problema.moguce je i da su senzori.
- Poruka: 74
Re: ABS lampica
Nema tc,a taj senzor za pedalu kocnice ne znam dal ima.Na servu nisam nista primetio,al pogledacu.Ceo dan kisa.ja znam da ima na kompjuteru (PCM) jedna zica koja daje napon kad se pritisne kocnica(od prekidaca stop svetla),al to je kolko sam razumeo zbog automatskog menjaca da kad kocis posalje druge signale paljenju i tako smanji trzanje kad menjac menja u nize brzine.Ima ovde kako izgleda modul abs za moj model: http://www.fordscorpio.co.uk/absmodulator.htm
- Poruka: 74
Re: ABS lampica
samo moj model nema neku posudicu prikacenu na kuciste abs ,koja ima crevce verovatno za vakum.vidi na slici na onom sajtu.
- Poruka: 74
Re: ABS lampica
danas sam sklopio abs,i ocistio veliki konektor,al ostao je problem.na oko 22km/h upali lampicu.
- Poruka: 74
Re: ABS lampica
Zna li neko gde se nalazi ukoliko postoji konektor za abs dijagnozu za scorpia 2,9 v6 12v iz 95?noviji model.
- Dragomir
- Oficijalni serviser
- Poruka: 5503
- Lokacija: Avala-BG
Re: ABS lampica
zakaci skorpia na diagnostiku i ona ce ti reci sta je kvar.Ako nemas gde dodji kod mene pa ce mo to da zavrsimo
- Poruka: 74
Re: ABS lampica
Reseno !!!
Poznato je da scorpio tih godina ima problem sa izolacijom zica, ciji omotac probada , idolazi do prespajanja zica.
Kod mene je glavni dovod 12v+ za abs pumpu bio skroz oksidirao, i prekinuo se.
Naravno mora cela instalacija da se izvlaci, i rasturi, i izmeni.
Posto ima 12v+ ,dva pina na konektoru za abs, ladno voltmetar je javljao da su oba pina na konektoru abs imala uredan signal.
- Poruka: 74
Re: ABS lampica
Dragomir piše:zakaci skorpia na diagnostiku i ona ce ti reci sta je kvar.Ako nemas gde dodji kod mene pa ce mo to da zavrsimo
Nema on obdII nego stari pcm obdI , tako da dijagnostika za njega u smislu abs ne postoji.
A, napravio sam mu ja tester sa le diodom , pa grunfujem za ostalo.
Pozdrav
- sOmir
- Poruka: 165
- Član foruma od: subota, 8. okt. 2011. u 23:45h
- Lokacija: Tuzla
Re: ABS lampica
Mislim mora biti i da mu ABS ocitava putem te stare dijagnostike, bar je meni ocitao na Escortu 97 preko Bosch dijagnostike kada sam imao problem s ABS-om
- Poruka: 74
Re: ABS lampica
Nema to je obicna le dioda-lampica, koja blinka u odredjenoj proceduri, i ima dvocifrene kodove, a u tim kodovima nema nista za abs.
Cak ni prava dijagnostika ne bi prijavila kvar u krugu ,recimo abs pumpe, a ne bi ti rekla zica ta i ta u tom snopu zica , ispod levog kosa, je prekinuta na 20 centimetru od bobine...
- sOmir
- Poruka: 165
- Lokacija: Tuzla
Re: ABS lampica
U pravu si, to nazivaju STAR dijagnostikom ako se ne varam, naziv je za nesto. Uglavnom nek je problem lokalizovan, znam kako to nervira
- Poruka: 5127
Re: ABS lampica
Sličan problem imam i na svojim kolima. Negde u Junu mesecu počela je da mi se pali lampica ABS (s vremena na vreme) i kačenjem na dijagnostiku utvrđeno je da ima problem sa jednim od kablova prednjeg desnog točka. Jbg nije bilo vremena zbog mora za sređivanje istog, tako da sam batalio popravku do daljnjeg. Kako su prošle vrućine ovih dana, tako je problem rešen sam od sebe. Izgleda da se izolacija ili džek malo skupio i da sada sve pasuje kako treba.
- Poruka: 74
Re: ABS lampica
Samo pocisto dzekove u kosevima, verovatno prljav konektor.
