Razlike N7A (Escort RS2000) i N3A (Mondeo 2.0 MK1)
- popovicvl
- Poruka: 5690
Gledam slike ova dva motora i ucio sam velike slicnosti. Vec na pogled izgledaju identicno,osim ubrizgavanja
koje je na RS2000 uradjeno posebno za tu priliku.Koliko vidim po specifikaciji oba imaju isti hod i precnik klipa,
lanac kao razvod i td.
Sta jos ova dva motora imaju zajednicko? Cinjenica da su slicni olaksava nabavku rezervnih delova i odrzavanje?
- Poruka: 21766
Re: Razlike N7A (Escort RS2000) i N3A (Mondeo 2.0 MK1)
n3a nije motor iz mondea već iz buljavog Scorpia... u Mondeu se nalazi 2.0 16v zetec oznake NGA.
Razlike između N3A i N7A su u ubizgavanju i usisu... N7A ima jače dizne i agresivniju mapu ubrizgavanja,dok N3A je više ekološki nastrojen i za svakodnevnu vožnju... plus ima varijabilni usis (tačnije dve usisne grane u jednoj... jedna za visoke obrtaje a druga za niske obrtaje) tzv VIS sistem.
Mehanički ta dva motora su identična...
- popovicvl
- Poruka: 5690
Da u pravu si.N3A je isao u Scorpia.
Bitno je da su motori mehanicki indenticni i da mogu da trazim servisne delove za N3A.
Kad god nesto trazim za RS kazu da nemaju, a ne znaju da imaju od Scorpia.Seljaci.
- BokiRS
- Neizleciv
- Poruka: 4458
Neki se namerno prave da ne znaju pa ti naplate duplo skuplje
Chip tuning za Ford-ove
viewtopic.php?f=94&t=19067
- Mickey038
- Poruka: 1133
- Lokacija: Italy
Zlatno pravilo: u prodavnici ne pominji ime RS. Bolje prolazis ako kazes escort 2.0 nego ako kazes RS.
- Poruka: 9057
Neke delove mozes da trazis i od siere dohc
Koje su razlike izmedju N3A i NGA?
Dalje me zanimaju njihove karakteristike - snaga i obrtni momenat (na koliko obrtaja).
Pošto je Zetec 2.0 direktno nasledio DOHC 2.0 pa da vidimo u čemu je i koliko bolji taj Zetec.
- Poruka: 9057
Zetec nije nasledio DOHC motor . Zetec je napravljen na modifikovanom CVH bloku( nesto slicno kao kosvort) a DOHC je bio skroz novi motor . Zetec je mnogo kompaktniji , i laksi 20ak kila .
Nisam mislio konstrukciono nasledio, nego u smislu napretka nasledio, ako me razumeš.
- Poruka: 9057
Zetec je dosao posle , mada su veoma bliski po datumu izdavajna
draaganorelj01
- Poruka: 53
- Član foruma od: nedelja, 14. nov. 2010. u 20:51h
+edit by dule0911:
Orignalno je pitanje bilo nesto ovog tipa, cekamo da draaganorelj01 napise neke detalje
draaganorelj01 piše:Jel moze par pitanja za vlasnike RSa?
- popovicvl
- Poruka: 5690
Malo si konfuzan, ne znam kako da ti pomognem.
Tebe muci forum najvise, cini mi se.
Sta te interesuje, pitaj?
draaganorelj01
- Poruka: 53
joj muci me strasno ali za pocetak zanima me da li je osim motora sve isto kao i kod obicnog eskorta jer treba da mu promenim dosta toga sto se tice vesanja(kugle,amortizeri)itd...i gde to sve da nabavim jer koga sam god pitao za fodr rs-a da li imaju deo neki oni odmah ne ne...pa sam procitao sto se tice motora da moze i za skorpia ali voleo bih da budem siguran...vozio sam 10god gsi-ijive i onda sam probao rs-a rodjaka koji ga vozi u italiji i rekao sam vau...e sad sam ga kupio ali nije u nekom bas extra stanju ali zato ideeeeeeeee... war sad vidim da si ti postavio ovaj post,pa sad valjda si se snasao i valjda sad znas vise o rs-u i mozda bi mi mogao dati par informacija i da li stvarno mogu da trazim delove za skorpia...naravno sto se tice motora...
- popovicvl
- Poruka: 5690
Sve sto mi je trebalo nasao sam. Nisam se nesto namenjao delova, ali za servis ima sve. Za kocnice sam zvao dva tri mesta u NS i nasao. Od trapa sam radio samo manzetne za homokineticke,
to nije bio problem, a ostalo nisam. Neke delove kao sto su poziciona svetla, farove, migavce moras da juris po otpadima. Moze uvek posluziti XR3i, Cabrio i naravno RS2000.
Enterijer je isti kao kod ostalih Escorta i td.
Moras naci neku bolje snabdevenu radnju ili majstora. Eventualno da sacekas dva tri dana delove. U GrandMotorsu nemaju nista, oni kao da su pali sa Marsa.
draaganorelj01
- Poruka: 53
ok ali kazi mi da li ima neke veze rs sa skorpiom(motor)i gde si se snasao za kocnice meni zadnji nerade uopste i da li je isti trap kao kod obicnog eskorta ja imam "malo"veci problem od mandzetne na homokinetickom zglobu tvoj je verovatno u top stanju moj nije,i reci mi molim te da li je to normalno kad naglo zakocim da tako jako lupa papucica znam da ima abs ali zar mora tako jako da "udara" :-(
- popovicvl
- Poruka: 5690
Pa motor N7A (RS2000) je mehanicki identican motoru N3A (Scorpio '94-'96). Razlike su u usisnoj grani, izduvnoj grani i ECU. Prakticno mozes da izvadis motor iz RSa i ubacis motor iz Scorpie, povezes ga i sve je isto.
Ne znam kakav problem imas sa homokinetickim, crkao, krklja?Meni su bile popucale manzetne, kupio nove za 500 dinara, napunio zglob teflonskom mascu i vozi dalje.
Ne znam koliko teba jako da "udara" papucica pri kocenju, meni samo podrhtava i cuje se "krljanje".
Trap je delimicno isti, siguran sam da se delovi gadju bar sa nekim drugim Fordom. Videcu kad dodje vreme.
Zadnje kocnice imaju 5 kocioni cilindar, sto znaci da jacina kocenja nazad zavisi od opterecenja. Nazad sam promenio samo plocice, usao u radnju Dobar dan, plocice za RS2000, 1200 dinara, Hvala dovidjenja.
Sve to moze majstor da ti pregleda.
