Ford Fiesta MK5 1.6 S
raca_mk2
Poruka: 238
Poruka od raca_mk2 » sreda, 9. apr. 2025. u 22:54h
Posle hiljade kilometara i desetina pregledanih Fiesti, konačno kupljena jedna. Ford Fiesta MK5 2008.god. 1.6 Duratec, 2/3 vrata, 227k km, u osnovi ono što sam i tražio. Bilo je u opticaju par dobrih i skupljih ST verzija i 90% raspalih lešina pa sam i odustao od kupovine Fieste. Ovu sam slučajno provozao par km i ostavila mi je utisak normalnog auta. Umoran od silnih provera i odustajanja kupio sam auto na osnovu prvog utiska, bez dodatnih provera i zagledanja, broj motora i šasije se slažu i to je to...
Moja omiljena alatka za dijagnostiku, rolna toalet papira. :)
Motorno ulje dobro, servo ulje CRVENO :wub:, kočiona tečnost ZELENA :wub:, rashladna tečnost ispod MIN čista nekontaminirana... Za početak jako zadovoljan.
Sve tečnosti na svom mestu, vreme je za probnu vožnju, krug do Starog Slankamena i nazad.
Vožnjom sam prezadovoljan, autoput 160 km/h, kaldrma, kamenje i tucanik, maksimalno utegnut i upravljiv, motor kulturan sa svim konjima, menjač od prve do pete šalta odlično... Auto je odlična osnova za sređivanje, a u nastavku PROBLEMI pa da rešavamo jedno po jedno... :mechanic:
Prvi, manje bitan problem je klima koja ne radi. Probao manuelno A/C i Auto sa najnižim temp. i klima duva topao vazduh, definitivno kao da ne radi kompresor, čekao duže vreme i mrka kapa, duva mlako. Ništa, razmišljam da je verovatno nedostatak gasa, isključujem A/C i posle 20 ak sekundi počinje da izlazi rashlađeni vazduh :blink: :lele: . Zbunjen pritiskam dugmiće i definitivno klima hladi samo na A/C OFF modu, na A/C ili na Auto kao bez kompresora, isključivo na manuelnom A/C off modu. Nisam pametan, možda nekakvo resetovanje klime pomogne, ima li ko kakvu ideju?
Poruka: 2502
Re: Ford Fiesta MK5 1.6 S
Poruka od Stefan148 » četvrtak, 10. apr. 2025. u 09:13h
Neka je sa srećom i neka lepo služi thumbsuph thumbsuph
Ali ne mogu da verujem da je neko pecnuo plin u ovaj auto... no dobro...
Poruka: 21599
Poruka od Markedjani » četvrtak, 10. apr. 2025. u 10:23h
I to ne plin, nego metan
raca_mk2
Poruka: 238
Poruka od raca_mk2 » četvrtak, 10. apr. 2025. u 12:11h
Stefan148 piše:
Švajcarci, stipse, žao im para za benzin. :)
Markedjani piše:
Metan ugrađen na 6563km, a 100 dana kasnije 39.513 km. Ja sam zadnjih tri meseca prešao 10k km, a ova Fiesta 33K, jako sam ljubomoran :wub:
Kasnije se kilometraža normalizovala, 2014 (140k km), 2020 (190k km).
Atestiran do 01.2026, do tada možda i ostane, ali ja bih ako može sad da se sva ta ..... izvade iz auta i bace. Težina vozila u saobraćajnoj 1240 kg!
Noćas sam probao jednu kratku noćnu vožnju i auto se ponaša isto kao i preko dana. thumbsuph :rotfl:
Upravo probao da proverim greške i dijagnostiku na klimi, ali ne reaguje na komande. Tasteri rade i klapne se pomeraju kako i treba, ali dijagnostika ne radi i klima hladi samo na A/C off. Videću može li Forescan nešto da izvuče, ali najverovatnije treba zameniti modul klimatronika.
raca_mk2
Poruka: 238
Poruka od raca_mk2 » petak, 11. apr. 2025. u 12:03h
Juče nova test vožnja. Kovin, Bela Crkva, Vršac, Zrenjanin, BG, usput lepih puteva i krivina. :)
U auto pored dve boce metana staju priljatelj od 130+, četiri točka i pas, savršeno thumbsuph
Povratak nazad, prečicama :D
...i dovukosmo se kuću.
Poruka: 2502
Poruka od Stefan148 » petak, 11. apr. 2025. u 13:19h
Izgleda si mi uzeo točak ispred nosa… :doh:
raca_mk2
Poruka: 238
Poruka od raca_mk2 » petak, 11. apr. 2025. u 14:55h
Ako su sa PolovniAutomobili Boka kod Zrenjanina onda su otišle u prave ruke. :) Gume su trebale biti za bacanje, mada meni ne deluje da ne mogu još da se kotrljaju 195/45/16. Bio je pre par dana jedan set na KupujemProdajem srebrne i jeftinije od ovih, ali je neko bio brži.
Džaba sve kad ne mogu stare da skinem :haha: , kod komšije vulkanizera njih hiljadu čekaju.
Poruka: 2502
Poruka od Stefan148 » petak, 11. apr. 2025. u 15:02h
Da, iz ZR je bio oglas, hteo da uzmem fabrika točak…
Taj fabrički ključ nije ni za šta :D
raca_mk2
Poruka: 238
Poruka od raca_mk2 » petak, 11. apr. 2025. u 15:07h
Trenutno imam samo dva Ford fabrička ključa, ništa više, ali snaći ću se.
Da se vratim na probleme, pored klime i podizač vozačevog stakla treba da se pregleda. Nakon zatvaranja čuje se dodatno kvrckanje, verovatno mehanizam podizača popušta, rasklopiće se oboje vrata za jedno servisiranje podizača.
Mehanizmi za preklapanje sedišta kompletni i rade, ali rade loše, verovatno jedno rasturanje komplet sedišta, pranje i servisiranje.
Gepek vrata se ne otvaraju na taster iz kabine, vlasnik mi je rekao da se brava čuje ali da nema snagu da odradi otvaranje.
To bi otprilike bilo sve što se tiče gremlina.
E sad ozbiljniji problem što se tiče mehanike je neprijatni zvuk prilikom ubacivanja u rikverc. Znam da R brzina nema sinhroe i da se mora stati na 0 km/h pre ubacivanja, ali ovo nije taj osećaj. Uglavnom zakrči u većini slučajeva, dok ponekad ubaci bez ikakvih problema.
Sledeće što sam primetio je blago podrhtavanje motora u leru, jače kretanje prvom i na drugu trese, lupa, udara...
Sve jasno thumbsuph, sada pre R brzine ubacim u 1 i 2, pa u rukverc bez problema, tako do ponedeljka, pa do majstora na popravku.
Zamenjeni točkovi, stari su bili sa većom centralnom rupom i prstenovima.
Prednji desni točak je stegnut ludački, jedan šraf nikako da odvijem.
Proverio kočnice, sve u ok stanju, može još da se vozi, zadnje pakne menjane pre 7000 km, ali nije to odrađeno kako treba, moraće ponovo da sve bude perfekt.
raca_mk2
Poruka: 238
Poruka od raca_mk2 » nedelja, 13. apr. 2025. u 11:40h
raca_mk2 piše:
petak, 11. apr. 2025. u 18:20h
Na prvi pogled aktuator izgleda ok, probaću ga na 12V.
Taster proveren, ispravan, na konektoru 12V.
Napon na konektoru aktuatora 1.19V konstantan
Sa GEM-a bi trebalo ići samo jedan kabl 12V do aktuatora. Treba ispitati taj kabl i kabl mase, ali ne znam koji je pin na GEM-u za gepek aktuatora.
Može ovde neki kratki odgovor ako neko zna koji je pin da ne otvaram posebnu temu.
Poruka: 21599
Poruka od Markedjani » nedelja, 13. apr. 2025. u 12:20h
uglavnom sam aktuator crkne ili prekidač
raca_mk2
Poruka: 238
Poruka od raca_mk2 » nedelja, 13. apr. 2025. u 13:48h
Izgleda da je standardno, aktuator. Probao danas preko daljinca i "proradilo je", daje 12V i preko daljinca i preko tastera, aktuator se malko povlači tako da je najverovatnije on za zamenu.
Ima i problem sa desnom bravom, traži ponekad jače zatvaranje zbog detekcije. Prekidač je u bravi i menja se komplet ?
cortina.vr
Poruka: 160
Lokacija: Vranje
Poruka od cortina.vr » nedelja, 13. apr. 2025. u 14:20h
Prekidač je u bravi i može se probati sa čišćenjem istog, ne mogu da se setim da li je moguće da se samo on promeni (verovatno da da).
Poruka: 21599
Poruka od Markedjani » nedelja, 13. apr. 2025. u 19:05h
Integrisan je u bravi i menja se komplet.
raca_mk2
Poruka: 238
Poruka od raca_mk2 » ponedeljak, 14. apr. 2025. u 00:54h
Za sad bravu ne diram, da se nabavi prvo drugi aktuator gepeka. GEM sam uslikao zbog oznake i vratio na mesto, vratio plastiku i već je počelo lagano čišćenje auta, plastika po plastika...
460 km od punog rezervoara, digitron kaže 7.3 l/100
Idemo novi krug preko parkinga IKEA. Nisam se puno zadržao, bio je neki skup automobilista. Trkaju se ko je brži na pravom putu i to max. do 400 m pa posle idu kući, nikad mi to neće biti jasno. Zadržao sam se dovoljno dok temperatura u leru nije došla na 105C, tad uključuje ventilator i brzo spušta temp. Svako svoju stazu bira, moja kaže Vrčin pa preko Simidžića ka Avalskom putu, Avalski put 4-6000 RPM i osmeh na lice. Pored temperature motora bitan mi je utisak 195/45/16 i ponašanje na nesavršenim putevima i zadovoljan sam sa oba.
I da, klimatronik radi test i ispisuje greške, problem je bio jer ja nisam znao da pritisnem taster OFF hahahaha. Ovo izbaci na kraju testa, tj. popali sve na displeju.
Počinjem da sumnjam da je i radila klima i pre par dana na AC/OFF, mada je i drugar bio u autu. Ono što je sad sigurno je da ne pali ni ventilator ni kvačilo klime i nema hladnog vazduha. Grejanje i ostatak radi savršeno, Auto mod 23.5C održava temperaturu odlično i bešumno.
Poruka: 15065
Poruka od mbole » ponedeljak, 14. apr. 2025. u 07:54h
raca_mk2 piše:
Pre nego sto krenes da menjas aktuator, proveri masu.
Dzaba "dobrih" 12V sa GEM-a, ako je masa losa. Pri tom... masa ne mora da bude ima 100% ili nema nista. Zardjalo i dobijes veliki prelazni otpor, a ta masa je prilicno nisko u gepeku i lako je da zardja.
G17
raca_mk2
Poruka: 238
Poruka od raca_mk2 » ponedeljak, 14. apr. 2025. u 21:16h
Nisam stigao da proveravam instalaciju, odvezao danas na kanal da se pogleda dole.
Zamenjen semering desne poluosovine i nosač menjača, pa test vožnja, valjda sam stegao sve šrafove?! :doh:
4-ta, 5-ta autoput nekih 60ak km da zagrejemo ulje u menjaču, sve proteklo bez problema. Praćenje narednjih dana i ako ostane suvo onda rešen problem.
Ja se osećam kao da me je pregazio voz, nisam navikao na ove brze profi popravke, ali moralo je tako.
Više sam ljubitelj vikend popravke, odviješ šraf pa kafica.
Snage ostalo samo za jednu test voznju... sutra nabavljam kabl dijagnostike pa može elektrika da se proverava.
raca_mk2
Poruka: 238
Poruka od raca_mk2 » utorak, 15. apr. 2025. u 13:10h
Stanje auta se drastično popravilo, nema više šetanja motora prilikom davanja gasa, trzanja pri kretanju 1, 2.. Lemforder odrađuje posao dobro, ni pretvrdo ni premekano, jako blizak osećaj fabričkom nosaču. Što se tiče menjača i rikverc brzine od ranijih 10 puta jednom je ubacio bez problema, sada od 10 jednom ne ubaci kako treba. Ne osećam luft i veliki otpor na palici menjača, mislim da bi podešavanje kraja sajle dovelo stvar na mesto.
Original nosač sam zadržao, jer samo na originalni odlivak mogu da se ubace poliuretani, za neku buduću nadogradnju.
mbole piše:
Masa odlična, nema nikakvih tragova rđe, merio otpor između konektora i šasije i sve ok. Našao sam NTY 20€, ostao jedan komad, možda poručim.
Inače su cene aktuatora u prodaju autodelova nenormalne u odnosu na aliexpress i idu i do 100€.
raca_mk2
Poruka: 238
Poruka od raca_mk2 » četvrtak, 17. apr. 2025. u 10:58h
Nisam imao vremena da nabavim ključiće za vađenje cd-a, a pri ruci mi je bila vozačka dozvola i savršeno radi.
Vraćen original CD, izvađen bluetooth dok se ne namesti valjano. Da bi ubacio android mora nijansa tamno siva i zeleni dugmići, crna boja i crveni dugmići se ne uklapaju. Ono što me buni je to da nijedan android ne može da koristi Torque Pro aplikaciju ili kakvu virtuelnu tablu da prikazuje vrednosti sa CAN-Bus. Bez obzira imao ili nemao CAN komunikaciju, sa ili bez CAN-Bus dekodera, tako bar tvrde prodavci. To može da se odradi sa bilo kojim androidom i ELM327, tako da mi nije jasno čemu služi CAN-Bus komunikacija i dekoder na multimediji?
Poruka: 15065
Poruka od mbole » četvrtak, 17. apr. 2025. u 21:49h
Sluzi svemu :)
Nisam bas sisguran za mk5.. al kod iole novijih, bukvalno se i pali/gasi preko CAN-a.
Ne postoji "struja posle kontakta", imas samo stalnu struju na uredjaju, a sve ostalo, stize preko can-a. Dal su upaljena svetla, komande sa volana, kolika je brzina...
raca_mk2
Poruka: 238
Poruka od raca_mk2 » petak, 18. apr. 2025. u 12:09h
Konkretno za MK5 android ne radi ništa od toga, bez obzira ima li ili nema CAN konektore ili CAN dekoder?! Preko telefona i u opisu oglasa sve radi, konkretno sve što si naveo gore, dok u praksi prikazuje samo brzinu vozila koju čita preko GPS-a. Moguće je da CAN koristi samo za startovanje uređaja na stalnoj struji i ništa više.
Poruka: 15065
Poruka od mbole » petak, 18. apr. 2025. u 16:31h
Jel ti se smanji osvetljenje radia kad upalis svetla? To je stiglo preko can-a.
Jel ti se glasnosa pojacava kako raste brzina a smanjuje kad stojis na semaforu? To je signal brzine koji stize preko can-a (ne sluzi za prikazivanje brzine). Ok, to moze i da se iskljuci, smanji efekat..
Komande na volanu, ako ih imas rade isto preko can-a.
Opet.. zaista nisam siguran za konkretno mk5, al mi je sasavo da se pali preko can-a, a da ne koristi ostatak
raca_mk2
Poruka: 238
Poruka od raca_mk2 » utorak, 22. apr. 2025. u 13:07h
Jedino od gore navedenog radi programiranje komandi volana, odustao sam za sad od Androida...
Rešavam druge probleme, a jedan od njih je kako da se vozi polako i moguće li je voziti ovaj auto normalno sa normalnom potrošnjom?
Prosek je otišao još gore pa sam probao sa laganom vožnjom, 50-70 km/h i ispod 6l ne može nikako, tj. može 5.9 bez disanja i naglih pokreta.
Poruka: 2502
Poruka od Stefan148 » utorak, 22. apr. 2025. u 13:12h
Suštinski, ne može ispod te potrošnje nikako. Najniže što sam ja izvukao je tako 5.8/5.9, magistrala, leto predveče, savršena temperatura, nigde nikoga, konstantna brzina 80kmh, peta brzina, 2500rpm. Inače je normalna potrošnja na otvorenom oko 6.5, u gradu 9+ leti, zimi 11+.
raca_mk2
Poruka: 238
Poruka od raca_mk2 » utorak, 22. apr. 2025. u 13:47h
Otvorila se jedna vožnjica 500+ km, treba prevesti jednu paletu kutija 200+ kg, pade mi na pamet Fiesta. :D
Vadim zadnja sedišta da napravim mesta za kutije i pratim tragove radova atest metana. Domaći slepci osigurali da u vozilu mogu da se prevoze samo 4 osobe .
ove šrafove ne volim ni na dasci da vidim kamo li na automobilu
pištolj u ruke i udri, jebe ti se, nije tvoje...
Ove sitnice sa sedištima vraćam na fabriku, treći pojas i treći naslon za glavu. U međuvremenu rasturen sedeći deo zadnje klupe, oprano i sklopljeno.
popravljen i navoj šrafa i vraćeno na mesto.
Suština nije bila u sedištu već u potrošnji, da isprobamo kako radi metan na autu.
Natočeno ispod 10kg metana, prva i gass... 30 ak km po BG gužvi, pa izlazak na avalski put, na putu gužva katastrofa...
Mladenovac, još gora gužva, 7 km pola sata.
izvukao se iz gužvi i pauza na jezerce pre Topole
pa gužva kroz Kragujevac, Kraljevo... na kiosk Trstenik, pa za Kruševac...
Kruševac Jasika metan pumpa, 250 km za 10kg metana. 564 din. 100 km, prevedeno na cenu benzina potrošnja oko 3 l/100.
Svi srećni i zadovoljni :bravo: i auto se raduje.
Kada sam krenuo dobio sam "tip" od metandžije da je najbolja pumpa u Kruševcu kod Jasike thumbsuph , svratio na Knez petrol i kaže mi čovek, ovo nije Jasika, ta pumpa je na oko 1 km odavde, a inače najbolji metan je u Jagodini :blink:
Šta da se radi, nazad preko Jagodine na najbolji metan :wub:
U Jagodini nisam našao pumpu ali naleteo na perionicu. Put za Bagrdan je zatvoren, na autoput mi se ne ide, jedino Svilajnac pa uz Moravu...
Ušteda na metanu na krug od 460 km je bila 2700 din., Na šta sam potrošio razliku, pa na benzin naravno, natočio do pola. :wub: :wub: :wub:
Odrađeno je i delimično servisiranje.
Sajle menjača nisam podešavao, ne znam ni tačnu proceduru :), jedino je sajla zaključana na nosač jer i bila van. Stanje se dodatno poboljšalo, rikverc i dalje ponekad zakrči.
Nosač menjača i semering odlični, suvo...
Sledeće što sam hteo da rešim je nemiran rad na leru, više je osećaj trkačkog nego civilnog auta. Da se krene od usisa, mislio sam da prvo proverim ISV ventil, ali ovaj motor nema ISV :haha:, verovatno regulacija ide preko elektronske klapne gasa. Srećom pre nego sam skinuo klapnu primetim jedno otkinuto crevo i to direktno iz usisne grane, mislim da crevo ide sa ventila povrata metana, ali sam ga samo začepio i gas.
Ler gas i ponašanje automobila drastično poboljšani, na benzinu skoro kao nov auto. Jedini minimalni problem koji je ostao je kretanje prvom bez gasa, ali tu finesu rešavam kasnije.
skinuto kućište filtera vazduha, očišćeno i vraćeno.
Ulje zagrejano pa maksimalno isceđeno, pa ljuljan motor da izađe još malo... :lele: Upisano u mobilnu servisnu knjugu.
pa očišćen motorni prostor i motor, čep tečnosti za stakla mi je najdraži detalj, čak ovaj castrol čep klikne i uglavi se ko fabrički.
