Focus 1.6 66kW problem
Nikola13
- Poruka: 5
- Član foruma od: utorak, 6. maj 2025. u 07:45h
Pozdrav svim clanovima, od skoro sam vlasnik Focusa 1.6 66kW 2008. godiste. Primetio sam juce posle nekih 10min voznje da izlazi dim kod farova i u kabini je smrdelo na sagorelu naftu. Na kljuc sam odma ugasio auto, sve se pogasilo ali je motor ostao da radi, kada sam opet na kljuc upalio auto u leru, auto je sam od sebe krenuo da nabija obrtaje i odmah ga ugasio kada je sva sreca hteo. Otvorio haubu i primetio da su sve cetiri dizne mokre i prskale malo oko njih. Da naglasim da je jedna dizna pre vlazila od usisne grane, nije bilo strasno ali je slinila. Majstor rekao da im je to standardna boljka i da nemam potrebe to da radim. Takodje kada sam kupio auto eto pre 2 meseca, pored svih odradjenih servisa, dizne su skinute radi preventive, ociscene i zamenjene podloske. Majstor rekao da su dobre dizne tada.
Da li je neko imao makar slicno iskustvo i ako mogu neka misljenja sta moze biti problem. Sa par strana sam cuo da je turbina ovde napravila problem, ali bih voleo da cujem Vasa misljenja.
- Poruka: 15169
Re: Focus 1.6 66kW problem
Vrlo verovatno ulje iz turbine uslo u usis.
Imao si mnogo srece, da se ne prevrti.
Promeni majstora.
Promeni majstora.
- Nedeljkovic
- Poruka: 4746
- Lokacija: Lazarevac
Možda su dizne dobre ali sve oko njih nije - podloške, semerinzi, šrafovi...
Nikola13
- Poruka: 5
- Poruka: 15169
Sredjivanje turbine.
Naravno, pre toga proveri da nije u pitanju neki glup problem sa bravom.
U svakom slucaju, rizicno ga je voziti tako.
Ako krene da se 'hrani' uljem iz turbine, nema nacina da ga ugasis, a onda motor ide u staro gvozde.
Nikola13
- Poruka: 5
Naravno, cim se to desilo, ugasio ga i odslepao do majstora pa sada cekam red.
Hvala puno!
Hvala puno!
logo132
- Poruka: 39
- Član foruma od: nedelja, 28. apr. 2024. u 14:12h
Moze se ugasi auto ako udje uberturu tj ubaci se u petu brzinu u rucna i kocnica i naglo se pusti kvacilo i ugasi se kola
- Poruka: 15169
Ok.. samo imas obe sekunde da shvatis sta se desava i da to izvedes
Usput... savrseno dobro radi i nozna, ne mora rucna
Mada.. ima tu jos momenata.. no da ne duzimo...
Nikola13
- Poruka: 5
Problem je resen, stradale su gumice na usisnoj grani, turbo je dobar
