Mondeo mk5 rikverc kamera problem
- FrenkyVu
- Poruka: 68
- Član foruma od: sreda, 27. nov. 2013. u 21:14h
- Lokacija: Vukovar
Pozdrav ekipa,
kao što naslov kaže, imam problema sa fabričkom rikverc kamerom. Multimedia je Sync 2. Kad ubacim u rikverc, nekad sve radi bez problema, a ponekad dobijem sliku, koja se izgubi na par sekundi pa se vrati, a nekad se i ne vrati. Par puta ubacim u rikverc i onda proradi.
To me počelo zezati ove godine i to sam skontao samo kad su napolju vrućine oko 28°C i više.
Nisam još ništa čačkao niti rastavljao, pa pre nego što počnem (nekad) da vas pitam da li ste imali iskustva sa ovim.
- Poruka: 15291
Re: Mondeo mk5 rikverc kamera problem
Imam, al meni su se uglavnom devojcice obracale sa tim "problemom".
Muzjacima to nikada nije bilo potrebno, i boleo ih je Stanimir dal radi ili ne
A problem je uglavnom u zicama do davaca rikverca koji je na menjacu, ili u samom davacu koji je najtrivijalniji taster.
ah da.. za politicku korektnost me zabole gore pomnuti Stanimir
- Poruka: 8415
Ja isto imam povremene probleme ista kombinacija sync2 i original rikverc kamera i uglavnom se isto javlja prilikom visokih temperatura.
Kod mene su problem kontakti, jer povremeno kada lupim gepek vrata, slika zna da se povrati. Inače prekiddaač za otvaranje gepeka i kamera su smešteni u jednom delu ali su delovi za sebe, kamera im poseban džek i može se samo ona menjati.
- Poruka: 15291
Ajd sad, bez zavitlancije...
Kad vam ne radi kamera, da li se prebaci u modkamere i ddobijete crn ekran, ili ostane u modu u kom je bila?
Da li kad ne radi kamera radi rikverc svetlo?
- sarabo
- Poruka: 2276
drugim rečima automat rikverc svetla ?
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
- Poruka: 8415
Kod mene uredno radi rikverc svetlo a slika za da se pojavlje i gubi. Nekad nestane crn ekran, nekad ima smetnje poput horizontalih linija, a nekad se povrati i radi sve OK.
- Poruka: 15291
OK.. onda je automat u redu, problem je najverovatnije ili negde u napajanju kamere, ili u kablicu koji tera video signal.
Radio dobija signal da se prebaci na kameru preko CAN-a. Nisam siguran za mk5, ali trebalo bi da i modul zadnjih svetala isto preko can-a dobije signal da upali rikverc.
Posto se prebacuje, i radi rikverc svetlo to znaci da je automat rikverca odradio kako treba.
Modul bi trebalo da je negde u gepeku, sa strane ispod tapacirunga.
I naravno... cuveno rebrasto crevo izmedju petih vrata i karoserije...
- Poruka: 8415
Kod mene je sigurno kontakt i najveća sumnja je na konektor jer sam menjao sam prekidač a zaboravio da očistim kontakte i naprskam konektore pre vraćanja, a sad ne mogu da to odradim zbog problema sa kalcifikacijom tetiva oba ramena.
- Poruka: 15291
Koji prekidac?
Davac rikverca?
Da je on ne bi radilo ni rikverc svetlo.
Davac rikverca?
darepsy
- Poruka: 30
- Član foruma od: sreda, 12. avg. 2020. u 18:18h
Kod mene proradi kada malo 'prodrmam' samu kameru, što ukazuje da gubi kontakt negde. Inače se ne dešava često, i takođe pokazuje linije, ili crn ekran sa greškom.
- Poruka: 8415
Izvini nisam se izrazio do kraja prekidač za otvaranje gepeka, tu ima i deo koji je predvidjen samo za originalnu kameru.
- Poruka: 15291
Aha..
Lako moguce, na takvim mestima, jako cesto prolazi blato, voda...
