Potreban čep CMAX servo pumpe barem na test ako je nekom ostala crknuta pumpa
Nije mesto za kvarove.
loop11
Poruka: 26
Član foruma od: sreda, 28. feb. 2018. u 18:01h
Poruka od loop11 » sreda, 2. jul 2025. u 08:22h
Potreban čep CMAX servo pumpe barem na test ako je nekom ostala crknuta pumpa za originalnu pumpu.
Izbija ulje na odušku čepa pa da proverim da li je do čepa.
Ford focus cmax 2003-2007 tdci verovatno pasuje i od dosta focusa.
iz Beograda
raca_mk2
Poruka: 405
Re: Potreban čep CMAX servo pumpe barem na test ako je nekom ostala crknuta pumpa
Poruka od raca_mk2 » sreda, 2. jul 2025. u 09:38h
Kakvo je ulje koje izlazi na čep, moraš da otvoriš i pogledaš da li u sebi sadrži male balončice vazduha.
Najverovatnije je neki oring zakazao pa uvlači vazduh u sistem, moguće takođe da je protok restriktovan "zapušen" pa se javlja povećani pritisak u rezervoaru.
Za čep rezervoara prvo pogledaj ima li i kakvo je stanje oring gumice pa onda traži drugi čep.
loop11
Poruka: 26
Poruka od loop11 » sreda, 2. jul 2025. u 14:03h
raca_mk2 piše:
Vidoje (serviser) mi je rekao da je pogledao čep sa donje strane i vidi neko oštećenje, zato mi je rekao nađi neki i probaj da li rešava problem. Tačno je oštećenje na mrežici a ulje izlazi na otvoru-odušku kad se otvori čep i kad se mota volan vide se mehurići.
A i ne znam ko bi mogao da mi reši ovaj problem niko neće da se uhvati u koštac sa ovim problemom.
Em imam problem na can komunikaciji izbacuje mi dve uporne greške, plus kad motam veći krug a uhvati me greška cimne mi volan jer na mikro sec ostane bez serva.
raca_mk2
Poruka: 405
Poruka od raca_mk2 » sreda, 2. jul 2025. u 15:18h
loop11 piše:
Mehuriće trebaš videti samo na prvih par krajnjih motanja kada se naspe ulje. Na krajnjem motanju izbacuje vazduh iz sistema.
Ako ih viđaš konstantno znači da su negde linije popustile i uvlači vazduh, najčešće su o-ring gumice.
Ko može da popravi ne znam, ali mora sve dobro da se očisti i prati gde je curkanje.
Ove greške na dijagnostici zanemari dok ne popraviš mehanički problem.
loop11
Poruka: 26
Poruka od loop11 » sreda, 2. jul 2025. u 15:22h
Nadam se da će se neko javiti da kaže kod koga srediti ovaj problem.
sarabo
Poruka: 2228
Poruka od sarabo » sreda, 2. jul 2025. u 19:17h
a da pokušaš u nekom od servisa
RSD Pinosava
Vukašinović Surčin
Sava Altina
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
