Senzor brzine vozila (VSS)
sonebg
Poruka: 7
Član foruma od: nedelja, 7. jan. 2024. u 20:02h
Poruka od sonebg » nedelja, 6. jul 2025. u 22:22h
Imam jedno pitanje.
Gde se na Fokusu MK2.5 1.6tdci nalazi senzor brzine? Da li je na točku neki ABS senzor ili na menjaču? Pravi mi opasne probleme znam da je lako zamenjiv nije skup ni kupiti ga ali ne mogu da ga nađem. Kada guglam izbacuje mi tri lokacije prednji levi točak, zadnji levi točak i na.menjaču. Hvala unapred.
Poruka: 15292
Re: Senzor brzine vozila (VSS)
Poruka od mbole » nedelja, 6. jul 2025. u 23:49h
Za pocetak... kakve ti probleme pravi?
Da budem iskren... nisam siguran za MK2/2.5 da li radi preko ABS-a ili ima poseban na menjacu, ali... da je problem u nekom od senzora ABS-a, kukao bi ABS, to jest iskljucio bi se, i upalio ti odgovarajucu lampicu.
sonebg
Poruka: 7
Poruka od sonebg » ponedeljak, 7. jul 2025. u 07:02h
Dijagnostika izbacuje gršku 0500 VSS.
Nekada upali lampice ABS i ESP nekada ne, ali zna da izbaci upozor3nj3 na kvar motora i greške . P 0069.U0073, U0146 sve bi mogle da imaju posledičnu vezu sa P0500.
Uz to kazaljka za km skače ili samo padne na 0. Kada skoči upali lampice ABS ESP a kada padne auto se zaguši i onda ne pali lampice nego izbaci upozorenjr na kvar motora. Hteo bih da priverim senzor brzine ali jednostavno ne mogu da nađem podatak gde se nalazi. Kao što sam i napisao.
raca_mk2
Poruka: 476
Poruka od raca_mk2 » ponedeljak, 7. jul 2025. u 07:55h
mbole piše:
Čita brzinu sa ABS-a i šalje ga preko CAN-bus-a, po ovim navedenim greškama izgleda da je problem u komunikaciji između modula, tj. problem sa CAN-bus-om.
sonebg
Poruka: 7
Poruka od sonebg » ponedeljak, 7. jul 2025. u 08:31h
Znači morao bih da jurim koji senzor od četiri daje loš podatak? Dijagnostika pa da tražim u realnom vremenu. Ili imaš neku bolju ideju?
raca_mk2
Poruka: 476
Poruka od raca_mk2 » ponedeljak, 7. jul 2025. u 09:09h
Dijagnostika i praćenje u realnom vremenu, jedini način da izvedeš neke zaključke, uključiš logovanje i snimaš svaki senzor točka i brzinu vozila za kasniju lakšu proveru.
Za početak je bitno da se provere ABS senzori, ne sme biti gubitaka i prekida u signalu i razlike u brzini kada se testira na ravnom putu.
sonebg
Poruka: 7
Poruka od sonebg » ponedeljak, 7. jul 2025. u 09:27h
Evo ovo mi izbaci kada skoči skala.
Da li po ovom opisu može da se nasluti koji senzor može da pravi problem.
raca_mk2
Poruka: 476
Poruka od raca_mk2 » ponedeljak, 7. jul 2025. u 09:46h
P0500 je pokazatelj da brzinomer ne dobija informaciju o brzini preko CAN-bus-a, gde je problem ne možeš da znaš.
Zato prvo da se provere pojedinačno senzori ABS da li imaju normalno čitanje, jednostavno pratiš četiri brzine za četiri točka.
