Mondeo MK4 2.0 tdci 09 kvar kvacila
Tomek5
Poruka: 89
Član foruma od: nedelja, 3. sep. 2023. u 17:02h
Poruka od Tomek5 » petak, 18. jul 2025. u 17:04h
Dakle kao iz naslova imam problem sa kvacilom koliko mogu ja zakljuciti. Naime tokom laganog parkiranja pedala kvacila kao da je probala cc 1cm i zvuk kao kad saltas a da nestisnes kvacilo. U brzini a nista se ne dogada. Samo taj zvuk. Koliko vidim negubim kocionu tekucinu pa sad vise neznam sta bi moglo biti. Kvacilo ili homokineticni zglob (poluosovine) ? Iako je komplet kvacila sa dmf zamjenjem prije cc15t km...
Poruka: 21922
Re: Mondeo MK4 2.0 tdci 09 kvar kvacila
Poruka od Markedjani » petak, 18. jul 2025. u 22:29h
Verovatno cilindar pedale kvačila
Tomek5
Poruka: 89
Poruka od Tomek5 » subota, 19. jul 2025. u 02:47h
Samo malo sam gledao, naime poluosovine se vrte (desna u zraku lijeva na zemlji) vrti se normalno, lijeva u zraku desna na zemlji vrti se kao sporije od desne uz osjecaj kao da mrvljenje dolazi od lijeve strane. Da li to znati da je poluosovina u banani (lijeva)? Kvacilo (kompletni set sa dmf) zamjenjem prije cc 17t km lukov schafller
ljuba power
Poruka: 2754
Poruka od ljuba power » subota, 19. jul 2025. u 09:53h
ako ti je propala pedala kvačila kao što kažeš cc1cm,imaš kvar na relaciji cilindra kvačila u kabini.ne odvaja dovoljno i krči pri promeni brzina.u rikverc će ti biti naj izraženije krljanje..
probaj da izluftiraš kvačilo
Tomek5
Poruka: 89
Poruka od Tomek5 » subota, 19. jul 2025. u 11:43h
Budem probao. Samo cudno mi da vrti poluosovine bez opterecenja...kad su u zraku... doduse krci i imam osjecaj samo lijeva strana
Poruka: 15292
Poruka od mbole » nedelja, 20. jul 2025. u 00:44h
Malo ti je konfuzan opis...
Ajmo redom...
Stisnes kvacilo, motor radi, da li mozes da ubacis u brzinu?
Da li pri tom nesto krci ili udje normalno?
Sta se desava kada nakon sto si ubacio u brzinu pustis kvacilo?
Ako si u brzini, kvacilo pusteno a on se ne pomera i nesto krci.. to najvise lici na neki problem sa spojnickom.
Tomek5
Poruka: 89
Poruka od Tomek5 » nedelja, 20. jul 2025. u 03:59h
Ma zivce mi pije vec lagano cekicko
Dakle stisnem kvacilo dok motor radi, mogu bez problema i krcenja ubaciti u brzinu i ude normalno. Kad pustim kvacilo nista se ne desava samo krci i auto stoji na mjestu. Dok je prednji kraj dignut tockovi se vrte dok nema opterecenja samo krci i dalje iz djela prednja lijeva osovina/mjenjac. Napominjem da je set kvacila i dmf mjenjan prije cc 16t km...
ljuba power
Poruka: 2754
Poruka od ljuba power » nedelja, 20. jul 2025. u 10:12h
to je već objašnjenje koje se razume.luftiranje neće pomoći,pošto nemaš problem /krčanje pri promeni brzine..
imaš problem u prenosu,naj verovatnije sa tom levom poluosovinom koja krči kad se podigne auto.hoće homokinetički zlob da provrti tako ili sama poluosovina...na kraju sam diferencijal može biti u problemu,ali jako male šanse da su provrteli nutovi trkača u diferencijalu.to se jako retko dešava
raca_mk2
Poruka: 475
Poruka od raca_mk2 » nedelja, 20. jul 2025. u 13:59h
Probaj sa dizanjem samo jednog točka, levu pa desnu stranu, pa vidi da šta se dešava, možeš da izvedeš neke zaključke.
Tomek5
Poruka: 89
Poruka od Tomek5 » nedelja, 20. jul 2025. u 18:14h
To jesam i osovine se vrte s tim da lijeva kao da se sporije vrti od desne...
Tomek5
Poruka: 89
Poruka od Tomek5 » ponedeljak, 21. jul 2025. u 08:53h
Dakle ovakvo je stanje. Unutarnji homokineticki prasnik ufrkan i poderan. Kad sam skinuo poluosovinu kao da se je vrtila u casici. Sad neznam dali je ispala pa se vrtila. Neznqm kako da provjerim homokineticki/kriz da li valja ili je samo ispala iz lezista
raca_mk2
Poruka: 475
Poruka od raca_mk2 » ponedeljak, 21. jul 2025. u 09:13h
Proveriš rukom koliko ima lufta, tako isto i kada se novo sklapa. Sačuvaj Ford šelne, nemoj stavljati zamenske ili plastične vezice.
Tomek5
Poruka: 89
Poruka od Tomek5 » ponedeljak, 21. jul 2025. u 10:10h
Pa koliko sam vidio nema lufta. Moguce da je samo izletila iz lezista? Samo mandeta je bila ufrkana i pukla na jednom mjestu kao da je sam homokineticki vrtio na mjestu. Relativno nova poluosovina stavkjena prije cc godinu dana samo smece gsp
