Ford Focus mk1 2.0 Zetec, problem sa paljenjem i radom u leru
aleksa.jovicic
Poruka: 4
Član foruma od: nedelja, 24. avg. 2025. u 01:07h
Poruka od aleksa.jovicic » nedelja, 24. avg. 2025. u 01:23h
Pozdrav svima!
Moj navedeni Ford ima problem sa paljenjem i radom na leru. Uzeo sam ga skoro. U Lazarevcu gde sam ga kupio je došao na rezervu (pre nje je radio normalno) i nije hteo da upali, odnosno da sastavi i radi u mestu. Posle napunjenog rezervoara je radio kao sat i bez problema sam stigao u Pančevo. Posle sam se vozao po Pančevu, radio servis i trap i sve je bilo normalno. Ugasio sam ga oko 17h, i hoću da ga upalim oko 22h, neće... Dopunio sam rezervoar, ali i dalje isto. Može da upali samo prilikom dodavanja gasa. I dan kasnije, probam da ga upalim uz gas, i počeo je da izbacuje sad i dim kroz motor i auspuh... Mislim da je bele boje. Šta bi moglo da bude u pitanju? Da li pumpa za gorivo, regulator pritiska...?
Hvala unapred na odgovorima, puno bi mi značili!
Poruka: 15274
Re: Ford Focus mk1 2.0 Zetec, problem sa paljenjem i radom u leru
Poruka od mbole » nedelja, 24. avg. 2025. u 04:00h
ajd ovo malo pojasni:
"počeo je da izbacuje sad i dim kroz motor"
Kako to izbacuje dim kroz motor?
Beli dim ispod haube?
aleksa.jovicic
Poruka: 4
Poruka od aleksa.jovicic » nedelja, 24. avg. 2025. u 09:26h
Da, izlazi dim iz motornog prostora, ispod haube. Ne izrazih se dobro... Čim upali krene na početku dim ispod haube i iz auspuha.
Poruka: 21879
Poruka od Markedjani » nedelja, 24. avg. 2025. u 10:18h
Pa jesi otvorio haubu da vidiš šta se dimi?
aleksa.jovicic
Poruka: 4
Poruka od aleksa.jovicic » utorak, 26. avg. 2025. u 15:11h
Rešen problem. Ispalo je crevo između usisne grane i iberlaufa, pa je uvlačio falš vazduh i gušio se.
Poruka: 15274
Poruka od mbole » utorak, 26. avg. 2025. u 15:17h
Eto.. vidis kako otvaranje haube pomaze, a ne boli :)
Poruka od van » utorak, 26. avg. 2025. u 17:58h
То црево се навлачи без шелне , и било каква детонација га испљуне напоље .
Ако ти ауто дими и даље провери дизне .
