Mondeo mk4 2.0 tdci vuče struju
Tomek5
- Poruka: 89
- Član foruma od: nedelja, 3. sep. 2023. u 17:02h
Kao u naslovu imam problema sa praznjenjem akumulatora. Za cc 4 do 5 sati kompletno prazan. Testirao alternator puni. Takoder sa multimetrom provjerio sve osigurace ali nisam nasao ni jedan strujni krug koji crpi struju... u spavanju je oko 6,94 mAH.... vadio sve osigurace i releje ali skoro nista nepada drasticno da mogu otkriti sta ie krivac. Cak sam odspojio napajanje od alternatora B konektor dok je multimetar spojen i nista...
- Poruka: 15201
Re: Mondeo mk4 2.0 tdci vuče struju
'u spavanju je oko 6,94 mAH'
struja se ne meri u mAH.
mAH nije nepostojeca mera, ali je uobicajena za baterije tipa AAA a ne za akumulator, i njome se ne ozbacava struja nego kapacitet.
Ako je struja u mirovanju 6.94mA, to je zanemarljivo, i onda je problem u samom akumulatoru, tj, on sam je u kratkom spoju.
Tomek5
- Poruka: 89
Ah krivo napisao. Da li je moguce kako sam testirati da li ke u kratkom spoju? Naime nakod dizeg vremena i razmisljanja reko probam da izvucem osigurac za audio, bluetooth and voice control da vidim da li mozda bluetooth zajebava (osigurac na radio izvucen, i dalje vakao struju) i za sada ne vuce... Ili mi se to samo cini zbog kvara akumulatora?
- Poruka: 15201
A koliko to struje vuce?
Tomek5
- Poruka: 89
Toliko koliko sam napisao. S tim da za cc 4 do 5 sati kompletno prazan. Na kraju izvukao taj osigurac i nakon 5 sati jos drzi. Doduse trenutno na terenu radim pa cu za vikend znati tocno sve. No cudno mi da sam vadio osigurace dok je mulrimetar bio u seriji i nije pokazivao veliku razliku u padu napona nakon vadenja osiguraca. Ili me multimetar vara ili mozda nisam dobro mjerio. A mozda stvarno kao sto kazes akumzlator u kratkom spoju pa on zajebava
- Poruka: 15201
Pa ako je samo 6-7 mA i ne moze da pokaze neku razliku.
Posto to znaci da je maltene sve vec ugaseno, samo je gem na stand by, da bi mogao da prihvati daljinsku komandu kljuca
Najjednostavnije je da napunis svoj aku, i onda ga ne povezes na auto.
Ako se i tada prazni, onda je problem u aku. Ako se ne prazni, onda nisi dobro merio
Tomek5
- Poruka: 89
Moguce. Vidit cu za vikend. Sad je auto u stand by modu... Pa ako neiscrpi struju onda nesto na liniji bluetooth radio zeza... A ako je prazan onda akumulator. Doduse probat cu opet mjeriti. Mozda sam krivo mjerio
- raca_mk2
- Poruka: 373
- Član foruma od: četvrtak, 23. jan. 2025. u 00:22h
Ampere možeš meriti samo redno, kompletan sistem preko kleme mase akumulatora.
Kad utvtdiš koja je jačina struje u kompletnom sistemu možeš da tražiš pojedinačno.
- Poruka: 15201
Nebitno je dal vezujes na masu ili na +.
Samo mora da bude redno spojeno.
- klema samog akumulatora, instrument, - klema koja ide na aku
ili
+klema akumulatora, instrument, +klema koja ide na aku.
Ok.. generalno je bezbednije da se meri na minus klemi, posto i ako slucajno dotakne do mase negde, nece se nista desiti, dok je obrnuto vec prilicno zahebano
A neverovatno je da vuce tako malo, pogotovu ako je tek povezan.
Treba mu bar nekoliko minuta da okine power save relej. A do tad je popaljeno dosta toga.
Tako da mirise da si lose merio, ili ti ne valja instrument.
ili
Tomek5
- Poruka: 89
Mjerio sam ovako; Na - klemu sam spojio deblju zicu te na mjesto sasije da premostim skidanje kleme i da ne probudim auto iz sleep moda. odspojio minus te stavio plu i minus pipalice u seriju izmedu minus kleme i akumulatora. (Na multimetru crvena stavljenja na 10A dok ie crna na com), stavio na 20m mjerenje ampera. Zakljucao auto te uklonio zicu s kojom sam premostio masu. Dok se nije otisao u sleep mode prikazivao je oko 12mA. Kad se ie pogasilo sve pokazivao je 6,90.... Mislim da je to ispravan nacin?
- Poruka: 15201
Ok je metod, al i dalje mi to deluje premalo.
Tomek5
- Poruka: 89
Dosao doma. Akumulator drzi. S tim da je napon bio prije nego sam otisao 11.9 a sad je pao na 11.4 (Tjedan dana auto nije paljen) . Ali prilikom paljenja akumulator slab pa nemoze zaverglati s tim da napon kada zavergla padne na 8.9. Negdje sam procitao da je znak da je akumulator los, prililom verglanja nebi trebao pasti toliko nisko?
- Poruka: 15201
Sve ispod 12V je los ili ispraznjen aku.
Normalan napon treba da je oko 12.6.
Ajd najprostije...
Napuni ga koliko moze.
Izmeri napon, i ako je ispod 12, aku je za zamenu.
Ostavi ga par dana nepovezanog na auto. Ako napon padne za vise od 0.1, za zamenu je.
Po merenju, nije ga ubilo praznjenje od strane auta, vec je jednostavno odradio svoje.
Ajd najprostije...
