Blaupunkt TravelPilot EX Čipovan
raca_mk2
Poruka: 476
Poruka od raca_mk2 » petak, 12. sep. 2025. u 17:56h
Kao što tema kaže TravelPilot EX, ali čipovan. Prilagođen više modernom dobu.
Potrebna dokumentacija, što više, od user do service manual. Ono što ne piše moraću da ispitujem.
Uskoro bi trebala stići jedna za rasturanje, ukoliko neko ima da prodaje, kupujem i pokvarene ako je niska cena.
Mislim da će biti interesantan projekat. thumbsuph
Prvo što me muči je, kolika je dijagonala ekrana, koji TFT bi legao? Po proceni 4.3" ili veći.
Ovako nešto bi dobrodošlo. :)
Za sad imam slike sa neta. Jedan konektor za displej i tastere, unutra je čip tastature.
raca_mk2
Poruka: 476
Re: Blaupunkt TravelPilot EX Čipovan
Poruka od raca_mk2 » četvrtak, 18. sep. 2025. u 07:27h
Skinuo servisno uputstvo, PDF gore sa slike. Mislio sam da je mrtvi link, a trebalo je samo da se isključi Ad Blocker. :D
Konačno pogledao šeme i oblik štampane ploče, neke moje inicijalne ideje padaju u vodu.
Navigacija još nije stigla na rasturanje, ali displej bi trebalo da može TFT 4.3 inch.
Veći problem su tasteri i potenciometri na ploči. Komunikacija ide preko SPI protokola sa IC kola ST72F321. Dokumentaciju o protokolu neću naći nigde, jedini način je da se prikači na linije i odradi "sniffing". Prvi korak najkomplikovaniji.
raca_mk2
Poruka: 476
Poruka od raca_mk2 » nedelja, 21. sep. 2025. u 22:46h
Uzeo navigaciju, plaćeno taman koliko i vredi.
Po domaćim oglasima viđam cene od po 100€, mislim da je totalno nerealno.
Oprana plastika i dugmići, kada se igramo da ne bude masno i brljavo.
Prednja ploča na panelu, displej može lako da se ukloni i ima mesta za drugi color TFT. Ovde ne bi trebalo da bude problema.
IC na panelu koji služi za kontrolu tastera, potenciometara i displeja.
Komunikacija sa glavnom pločom preko crnog konektora, beli konektor je za vezu ploče sa "kompjuterom".
Trenutno stanje, možda je i ispravna, ali displej koji ne prikazuje donju polovinu, ne vidim kuca li kakve brojeve.
raca_mk2
Poruka: 476
Poruka od raca_mk2 » utorak, 23. sep. 2025. u 13:19h
Probao da popravim LCD displej, tj konekciju kabla, ali bezuspešno. Nije problem u vezi sa pločom već sa kontaktima u samom displeju. Tako će i ostati do skidanja.
Kod nemam, probao neke kalkulatore i ne radi ni jedan.
Ako neko može da nabavi kod preko serijskog broja bilo bi dobro. Ali samo ako može besplatno, neću plaćati ni 500 din. online. :)
Našao kontakte gde mogu da se uglavim, trebalo bi da može da se izvuče komunikacija sa čipom tastature i displeja.
Za ostatak jedina opcija Alliexpress i poručivanje konektora i adaptera, isporuka za mesec dva. :(
Zaboravih serijski broj.
raca_mk2
Poruka: 476
Poruka od raca_mk2 » sreda, 24. sep. 2025. u 14:45h
Moguće da ovo i jeste kod, ali ne vidi se meni za potvrdu, red je da se ekran ukloni. :D
Kontakti ispod folije, rđa, vlaga, oksid,kako god ne valja skladištiti u vlazi. Džabe skinuto sa auta, radilo... Valja dodatno očistiti kontakte ili prekinuti vod na ploči.
Plastično kućište bez stakla i displeja i metalni okvir deluje da će ostati fabrički. :wub:
Debljina stakla i displeja oko 5-6 mm, ostale dimenzije gotovo savršene za 4.3 IPS panel.
800x480, od toga jedan mali deo se neće videti.
raca_mk2
Poruka: 476
Poruka od raca_mk2 » ponedeljak, 6. okt. 2025. u 22:15h
Procesorska ploča, malko jači digitron, uklanja se kao višak.
Zamenjuje je noviji digitron, ESP32P4 razvojna ploča.
Sekara
Poruka: 88
Član foruma od: sreda, 4. nov. 2020. u 15:25h
Poruka od Sekara » utorak, 7. okt. 2025. u 21:19h
Zanimljivo, pratim.
Da li si planirao UI da praviš sa LVGL? Imam dva Elecrow panela, jedan 3.5" drugi 7" sa ESP32, iznenadio sam se kako ESP32 sa lakoćom vrti LVGL. Doduše ove Elecrow ploče imaju dodatne neke periferije, nije samo ESP.
raca_mk2
Poruka: 476
Poruka od raca_mk2 » utorak, 7. okt. 2025. u 23:38h
Planirao sam RPi i QT grafiku, ali ovaj ESP je po ceni nenadmašiv, plus sve već na samom panelu... tako da LVGL, nikad nisam radio, ali sve je to isto. :D
Ali biću srećan ako krenem sledeće godine, biće zezancija puno oko hardvera, a tek oko protokola...
Lagana igrarija, bez žurbe.
raca_mk2
Poruka: 476
Poruka od raca_mk2 » ponedeljak, 13. okt. 2025. u 23:30h
ESP32 spakovan, nije još poleteo iz Kine. U međuvremenu promena plana, vadim i glavnu ploču.
Procesor zvuka Blaupunkt xxx, FM/AM, sve loše i zastarelo... Mnogo jednostavnije i lakše će biti staviti sve novo.
Ovaj desni senzor ne znam šta je, ali lepo izgleda.
Ploča iza je ploča sa napajanjem, pojačalom i konektorima. Ovo sigurno ostaje, a moglo bi da se testira da li uopšte radi.
Ono što je bitno, raster na konektorima je 2.54 i mnogo je lakše, dostupnije amaterima. (nema SMD i ostale sitne p.m.)
raca_mk2
Poruka: 476
Poruka od raca_mk2 » utorak, 14. okt. 2025. u 12:27h
Pojačalo IC TDA7564, na pinovima ploče su standardna 4 ulaza zvuka. Sve što je potrebno je povezati predpojačalo.
Ne treba ništa da se čeka da doleti iz Kine, mislim da imam sve što je potrebno za test.
Za test će poslužiti jedan stari projekat. Sve je kompletno bilo završeno, ostalo je da se poruči štampana ploča... i izgubim ceo projekat, svu dokumentaciju i fajlove, pregledao sve Backup-e, arhive... i nema! :doh: :suicide:
Juče ga nađem na Desktop-u, tu je već godinama u direktorijumu Raca!!! :lele: :lele: :lele: Najgore je kad čovek izgubi pamet. hahahaha
VW Gamma III Phillips, predpojačalo TDA7318, kontrola preko kasetofona, Arduino i sitni čipovi, sve testirano i radi, zvuk i kontrola dobri. thumbsuph
Potreban mi je Ford kabl, odnosno konektor za CD, ako ko ima loma i spreman da donira da se ne cimam po otpadima. :)
https://www.youtube.com/watch?v=8Qpr7fnSQgk
Trebaće mi par dana da pročešljam sve i da se prisetim šta sam radio, šemu i kod imam što je bitno.
Poruka: 15292
Poruka od mbole » utorak, 14. okt. 2025. u 17:17h
Mislis na onaj za CD charger?
Deo instalacije, ili deo koji je na radiu?
Ovakav?
Mozda ima negde u rinfuzu.. samo da zakljucimo jel to to.
raca_mk2
Poruka: 476
Poruka od raca_mk2 » utorak, 14. okt. 2025. u 17:37h
Konektor koji ide na radio, sa kratkom instalacijom.
Skinuo sam konektore, trebam da kupim ugaone letvice.
Poruka: 15292
Poruka od mbole » utorak, 14. okt. 2025. u 21:56h
Nazalost takav nemam.
raca_mk2
Poruka: 476
Poruka od raca_mk2 » četvrtak, 23. okt. 2025. u 12:48h
Stiglo, dobro upakovano, ispravno, bez kamere.
Širi par mm od navedenog "kineski mm".
Presekao foliju, linija sa skalpelom i lom kleštima.
Neću slikati kako sam skratio staklo :D
Sledeći problem je debljina, tj konektori, jedva 1-2 mm do ploče.
Za usb-c poručujem L konektore tanke, videčemo staje li.
Poruka: 2080
Poruka od M.M.L. » četvrtak, 23. okt. 2025. u 22:01h
Nisam ispratio od pocetka, ali kad vec sve to pakujes spakuj i neki can modul, mcp2515 mozda, pa da imas varijantu da prikazujes i podatke iz vozila. Ne znam za koji model auta to radis jer neki imaju vise hs can mrezi. Obicno nakace infotainment na jedan can pa ako se odlucis za tu akciju mozda ces morati da dovlacis signale sa druge can mreze. Mada vidjao sam da neki prave jos jedan manji modul i smeste ga na gateway (gde se susrecu sve can mreze) i onda cita podatke sa jedne i salje na drugu - mislim da je to malo prekomplikovano raditi, ali moze.
Pre par meseci sam se zajebavao sa sniffovanjem, ali sam zbog drugih obaveza batalio ali mi se sve vise cini da cu opet poceti sa tim da se zanimam.
raca_mk2
Poruka: 476
Poruka od raca_mk2 » četvrtak, 23. okt. 2025. u 23:13h
Imam baš MCP2515, meni je čitanje sa CAN-a glavna stvar i da izvučem podatke na ekran.
Lagano, da rešim prvo pakovanje i povezivanje i da sačekam usb logic analyzer pa da se ide dalje.
raca_mk2
Poruka: 476
Poruka od raca_mk2 » subota, 25. okt. 2025. u 14:10h
Krenuo malo da se igram sa ESP32 modulom, osnovno komunikacija, pisanje i čitanje flash-a.
Zagrebao jesam, ali još uvek nemam ni "hello world", treba dodatnog napora u odnosu na Arduino.
Hardverski problemi su veći i prevazilaze jednostavan amaterski pristup.
Debljina uređaja i raspored konektora kao i ograničeni prostor dosta komplikuju stvari.
Jednostavnija varijanta je samo sa displejem u komandnoj tabli, a elektronika u kućište.
Prostor između konektora i ploče je jedva 1-1.5 mm, mislim da ni plitki L konektor za usb-c neće stati.
Za jedan usb sam probušio ploču, nema vodova ni sa jedne strane.
Sada mi treba usb-c produženi 10mm da bi mogao da se ušteka, a to opet samo u Kini.
A koliko je tesno u panelu vidi se iz 0.2-0.3mm koje sam izvukao skidanjem dioda za displej.
Poruka: 2080
Poruka od M.M.L. » subota, 25. okt. 2025. u 19:53h
ESP mozes da pokreces sa Arduino IDE. S druge strane, probaj sa Chat GPT ili slicno, moze da pomogne ponekad.
raca_mk2
Poruka: 476
Poruka od raca_mk2 » subota, 25. okt. 2025. u 20:07h
Chat GPT pitam samo koliko su 4+4.
Namestio sam Arduino IDE, zahteva dodatne biblioteke, format sistema... još uvek isipitujem.
raca_mk2
Poruka: 476
Poruka od raca_mk2 » utorak, 28. okt. 2025. u 14:30h
Napravio software, uključiš i prikaže sliku i to je to, ništa više. hahahaha
Kinezi bez ikakve dokumentacije, pa se snađi...
Poruka: 21924
Poruka od Markedjani » utorak, 28. okt. 2025. u 14:36h
Teraju te kinezi na greh, da koristiš chat gpt
raca_mk2
Poruka: 476
Poruka od raca_mk2 » utorak, 28. okt. 2025. u 14:44h
Vidiš da zna, samo se pravi blesav. :haha:
raca_mk2
Poruka: 476
Poruka od raca_mk2 » sreda, 29. okt. 2025. u 10:07h
Sekara
Poruka: 88
Poruka od Sekara » sreda, 29. okt. 2025. u 12:03h
Baci pogled na EEZ Studio, mnogo moćna stvar za razvijanje LVGL GUI-ja, na kraju projekat možeš da eksportuješ i otvoriš sa Arduino IDE-om pa da napišeš i kod za non GUI related stvari.
raca_mk2
Poruka: 476
Poruka od raca_mk2 » sreda, 29. okt. 2025. u 13:03h
Skinuo EEZ Studio, probaću, danas sam instalirao Embedded Wizard Studio 14, besplatan za ličnu upotrebu, deluje kao ozbiljna stvar.
A ove trenutne probe koje radim su sa online platforme, nema exporta UI, najavljuju za neku buduću verziju. Mogu da komplajliram i skinem bin fajl, ništa više za sad. Bar sam se uvežbao sa flashovanjem, više nema greški. :)
Povratak na „Sound“
