Квачило не одваја или...
Ratibor
Poruka: 242
Član foruma od: petak, 29. jul 2011. u 12:30h
Poruka od Ratibor » petak, 3. okt. 2025. u 22:30h
Да почем од зиме 2022. године. На хладним јануарским минусима квачило не одваја, практично немогуће убацити у рикверц са упаљеним мотором, у прву брзину такође иде тешко. Мајстор мења корпу, ламелу, друк лагер, цилиндар на педали квачила, два три семеринга колико се сећам или нешто налик томе. Све ради добро до септебра ове 2025. године.
Са првим ниским јутарњим температурама од око 6°С поново се јавља проблем испаркиравања тј. убацивања у рикверц приликом хладног јутарњег старта. Мењач прилично крчи при покушају нормалног убацивања у рикверц тако да мора јаким одсечним покретом да се узуби практично на силу. Сличан проблем само без толико израженог крчања јавља се и приликом убацивања у прву брзину али и тад мора да се примени сила на ручици мењача и осети се као да нешто загребе. У вожњи приликом убацивања у другу нема звукова али доста тешко се узубљује. Трећу прихвата лакше али чини ми се не онако како би требало.
Из неког разлога спољашња температура игра важну улогу у мом проблему, јер чим су дани тј. ноћи топлије као да нема никаквих проблема и све ради као подмазано. Такође сви наведени проблеми када се јаве, нестану после 10-15 минута вожње када мотор (мењач, уље у мењачу...) достигну радну температуру.
Да ли неко има идеју у ком правцу бих требао да "погурам" мајстора да тражи квар јер се плашим да ће ми и овај пут предложити замену сета квачила. После свега сам почео да сумњам да је и први пут за тим било потребе имајући у виду да сам за ове три године прешао тек нешто више од 30.000 км и шанса да сет квачила поново откаже са истим симптомима као први пут требало би да је прилично мала. Сет квачила који је био стављен је LUK.
Ауто је Фиеста 1.4 TDCi 02-08
Унапред захваљујем свима који узму учешћа у дискусији.
Poruka: 15160
Re: Квачило не одваја или...
Poruka od mbole » petak, 3. okt. 2025. u 22:55h
Za pocetak.. probaj da "nadrukas" kvacilo, pa da vidis dal ima nekakve razlike
Ratibor
Poruka: 242
Poruka od Ratibor » subota, 4. okt. 2025. u 00:01h
Како се то "надрукава" квачило? Да га притиснем више пута пре него што пробам да убацим у брзину?
Poruka: 8349
Poruka od FM III » subota, 4. okt. 2025. u 00:51h
Upravo to.
Ratibor
Poruka: 242
Poruka od Ratibor » nedelja, 9. nov. 2025. u 15:30h
Друкање квачила не помаже ни најмање. Да ли је могуће да је до кочионог уља које 10 година сигурно није замењено, јер колико разумем хидраулика квачила користи исто уље као и кочнице. Да ли је могуће да дотрајало уље даје такве симптоме, да не одваја док је мотор хладан, али после 5 до 10 км вожње када се све загреје па ваљда и то уље, почне да одваја квачило без проблема.
ljuba power
Poruka: 2724
Poruka od ljuba power » nedelja, 9. nov. 2025. u 22:51h
probaj da izluftiraš kvačilo,sa novim uljem.svakako bi ga trebalo promeniti,bez obzira na uticaj...
raca_mk2
Poruka: 325
Poruka od raca_mk2 » ponedeljak, 10. nov. 2025. u 00:05h
Mogu i sajle birača da prave problem. Ukoliko sam dobro razumeo, samo prva i rikverc prave problem?
Provaj da pre rikverc brzine ubaciš u neke koje lakše idu, pa na kraju R. Ako je do sajli ili nosača osetićeš razliku. Ako je problem u kvačilu neće biti razlike.
Ratibor
Poruka: 242
Poruka od Ratibor » ponedeljak, 10. nov. 2025. u 07:56h
Пробаћу али не верујем да су сајле јер када покушам да јако полако убацим у нпр. рикверц чује се како се мењач окреће и гребе. Колико ја разумем кад је квачило стиснуто до краја не би у мењачу ништа требало да се врти.
Poruka: 21704
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 10. nov. 2025. u 09:06h
Ratibor piše:
Pa manje više ta kočiona tečnost se dosad pretvorila u vodu, tako da čudi me da kočnice i kvačilo uopšte rade.
Zameni to svakako, bez obzira jel reši problem ili ne
ZeljkoBG
Poruka: 268
Član foruma od: četvrtak, 8. dec. 2022. u 22:03h
Lokacija: Beograd, Banjica
Poruka od ZeljkoBG » ponedeljak, 10. nov. 2025. u 12:34h
raca_mk2 piše:
ponedeljak, 10. nov. 2025. u 00:16h
... samo prva i rikverc prave problem?
Slične simptome sam imao... Na biraču (ako se tako zove) otišao semeringm i kapalo ulje. Tada sam imao problem sa prvom. Išlo malo teže. Zamenio semering... kasnije dolio ulje i prva radi kako treba. Ono što sam primetio kod mog auta da menjač ima problema kad fali i minimalno ulja.
Od tada prva radi besprekorno.
Iz rikverca mi je ispadao povremeni pri isparkiravanju...
Čitam komentare... pa se setih i... prošle godine sam zamenio kočionu tečnost jer mi je na tehničkom rečeno da je voda. Od tada nemam nikavih problema sa rikvercom.
Ford Fiesta Trend 1.25, 2011. godište. BRC plin.
raca_mk2
Poruka: 325
Poruka od raca_mk2 » ponedeljak, 10. nov. 2025. u 13:43h
Drugi je tu problem, nisu sajle ako ispada iz brzine. Često odlazi semering na biraču i tu curka ulje pa spada nivo u menjaču.
Ovo drugo za kočionu tečnost može definitivno da bude problem i treba zameniti.
Ratibor
Poruka: 242
Poruka od Ratibor » ponedeljak, 10. nov. 2025. u 15:27h
Хвала на саветима пробаћу прво од најјефтиније опције тј. замене уља. Мени не испада из брзине и уље нигде не капа. Проверио сам и ниво уља у мењачу, на максимуму је тако да мислим да није до тога.
Јавићу чим сазнам шта је био проблем.
ljuba power
Poruka: 2724
Poruka od ljuba power » ponedeljak, 10. nov. 2025. u 22:25h
izluftiraj kvačilo sa novim uljem,ko što ti napisah i reši ćeš problem..
