KAKO da odzracim sistem posle zamene antifriza?
Nije mesto za kvarove.
zoki51
Poruka: 328
Član foruma od: četvrtak, 28. jun 2012. u 03:02h
Lokacija: Kragujevac
Poruka od zoki51 » četvrtak, 9. okt. 2025. u 01:14h
Posle dugih 10 godina sin mi vratio MONDEA :D e sada sala na stranu malo....resih da zamenim antifriz pred zimu ali iskreno mi je sada predaleko da odem samo zbog toga do naseg naj boljeg gosn.Dragomira...da nisam operisao kicmu skoro isao bi :D :D :D .Moj sin je pre par dana zamenio kod nekog majstora ali mu je sipao ZELENI a ja mislim da ide CRVENI antifriz. da li gresim ili moze ostati taj zeleni u mom Mondeo mk3 TDDI 2.0 ??? Sledece pitanje je kako posle odzraciti sistem ??? Postoji li neki saraf na pumpi ili bloku ili gde vec ....??? Koliko ukupno tecnosti staje u motor i koje oznake antifriz da kupim ?
skolioza
Poruka: 1667
Re: KAKO da odzracim sistem posle zamene antifriza?
Poruka od skolioza » četvrtak, 9. okt. 2025. u 09:47h
Boja antifriza ne mora da znaci da ne valja. Zeleni moze da bude g11 e sad zavisi koliko je razblazen zbog minusa. Ako niste sigurni vi zamenite. Obično na boci antifriza ima proporcija za mešanje sa vodom u zavisnosti koliki minus očekujete.
Poruka od van » četvrtak, 9. okt. 2025. u 18:40h
НА нету се виде који антифриз иде , ја мислим да је г12 , тј црвени .
А проценат , па 40% постотни је негде близу минус 20 , тешко да ће да буде толико зима .
Poruka: 15272
Poruka od mbole » petak, 10. okt. 2025. u 02:38h
U njega ide G12+ (narandzasti/crveni)
Recimo
https://catalog.ravenol-oil.rs/analog/ford/6090/
U sustini ti treba neki kojii ispunjava WSS-M97B44-D
Sto se tice ispustanja vazduha, imas na vrhu vodene pumpe sraf koji za to sluzi.
7. Loosen the water pump bleed valve.
8. Fill the coolant expansion tank until coolant emerges from the water pump bleed valve.
9. Tighten the water pump bleed valve.
10. Fill the coolant expansion tank to the MAX mark.
11. Start the engine and maintain the engine speed at 1500 revolutions per minute (RPM) for 20 seconds.
12. Switch the engine off.
13. Fill the coolant expansion tank to 15mm above the MAX mark.
14. Install the coolant expansion tank cap.
15. Start the engine, allow the engine to idle for a two minutes
16. Raise the engine speed to 3000 RPM and maintain at 3000 RPM until the engine cooling fan operates.
17. Allow the engine to idle for a further five minutes
18. Allow the engine to cool.
19. Remove the coolant expansion tank cap.
20. Fill the coolant expansion tank to the MAX mark.
21. Install the coolant expansion tank cap.
zoki51
Poruka: 328
Poruka od zoki51 » subota, 11. okt. 2025. u 10:20h
Zahvaljem svima na odgovorima
