Problem s kljucem, nije Ford
skmondeo
Poruka: 59
Član foruma od: utorak, 29. apr. 2025. u 18:32h
Poruka od skmondeo » petak, 31. okt. 2025. u 23:36h
Ne znam jel dozvoljeno na forumu pitati ali nisam clan nekih drugih foruma pa nemam gdje. Neka admin obrise ako krsim pravila
Imam jedan w169, to je onako, rezervni auto, zna po par mjeseci stajati u garazi. Imao sam dva kljuca za njega, oba radila normalno. Sad nakon neke pauze od mozda 2-3 mjeseca radi samo onaj sto je bio u bravi u garazi. Ovaj drugi nit otkljucava, niti mozes dati kontakt, ne mozes ga okrenuti u bravi
Ako se neko razumije u tematiku a rjesivo je neka mi da ideju, vjestacka inteligencija slabo pomaze. Baterije sam stavio nove
Poruka: 15204
Re: Problem s kljucem, nije Ford
Poruka od mbole » petak, 31. okt. 2025. u 23:48h
Ako ne mozes da ga okrenes u bravi... i uz to imas sve ostale probleme...
Lici najvise da je to pogresan kljuc :)
Uporedi zareze na onom koji radi i na onom koji ne radi. Cisto vizuelno, moraju da se poklapaju perfektno.
Okretanje kljuca u bravi je cisto mehanicka stvar.
Ako se neko nije igrao sa njim i turpijao ga... morao bi da moze da se okrene.
Elektronikica.. ajd da kazemo da bi mogla da se zabrljavi (mada je mala verovatnoca), al mehanika nikako.
cortina.vr
Poruka: 163
Lokacija: Vranje
Poruka od cortina.vr » subota, 1. nov. 2025. u 01:29h
Da li se pali lampica na ključu pritiskom na neki taster, ako je baterija dobra i ključ ispravan trebalo bi da se javi kratko. Ako to nije slučaj, verovatno je ključ neispravan.
Baterija u ključu ne utiče na okretanje u bravi. Ti ključevi su osetljivi na pad, najčešće im strada kalem na štampanoj ploči preko kojeg ključ komunicira sa vozilom. Neki kažu da ako je zaprljan vrh kjuča (deo koji usmeriš pri bravi pri ubacivanju u istu) i infracrvene diode na štampanoj ploči auto ne prepozna ključ. Trebalo bi skroz rasturiti ključ i očistiti i iznutra kućište, kao i diode.
Ono što možeš sam da uradiš je prvo da proveriš da li tasteri šalju signal tako što ćeš uperiti vrh ključa u kameru mobilnog i proveriti da li se IR LED u ključu pali pritiskom na neki taster.
Drugo, probaj da ostaviš ključ u bravi 90 minuta, navodno može da pomogne.
Svojevremeno sam vozio W169 kao službeni i imao je povremenih problema sa otključavanjem volana, lagano lupkanje o volan je trenutno rešavalo problem.
Ako ništa od navedenog ne pomogne moraćeš kod nekog specijalizovanog ključara da ispita ključ i da ti da neko rešenje.
Povratak na „Security“
