Vibracije pri opterećenju - Cmax 2014, 1.6 tdci
Srećko
- Poruka: 8
- Član foruma od: četvrtak, 6. nov. 2025. u 22:41h
Nedavno sam kupio forda c max 1.6 tdci 2014 godina i počeo je da trese pri brzini od 60 - 80 zavisi od opterećenja, znači na blagoj uzbrdici počne da trese, kad pustim gas prestane. Navodno poluosovine, zamenio obadve i opet se isto dešava, zamenio silene, jedino su oni bili popucali, ostalo sve pregledano i svi nosači ispravni, kugle spone....ma sve. Majstor tvrdi da ne može biti da je lamela ili plivajući zamajac. Gume zamenjene i balansirane. Majstor kaže da dolaze vibracije sa desne strane. Da li je iko imao sličan problem?
- Nedeljkovic
- Poruka: 4761
- Lokacija: Lazarevac
Re: Vibracije pri opterećenju - Cmax 2014, 1.6 tdci
A šta vibrira - volan, ceo auto, nešto treće? Kada pustiš gas vibracije prestaju? Da li vibrira na 80 i u 3. i u 4. i u 5. brzini?
- Poruka: 10043
Jesu li te druge poluosovine nove ili polovne?
milosh_bg
- Poruka: 260
- Član foruma od: petak, 29. nov. 2024. u 21:34h
Pusti brzinu, obrati paznju na obrtaje motora na kojim stvara vibracije.
Srećko
- Poruka: 8
Nove
Vibrira ili trese prednji kraj, majstor kaže da dolazi više sa desne strane, kod mene je isto i sa jedne i sa druge strane. Volan miran, ručica menjača takođe mirna i kod šaltanja i u vožnji. Kada pustim gas prestane da trese. Vibracije počnu u četvrtoj brzini od prilike 2200-2500 obrtaja, kad dođe do 3000 obrtaja i preko 100 na sat prestane da trese, kad prebacim u petu opet krene da trese. Znači što veći obrtaji i brzina prestaje sve. Poluosovine nove stavljene.Nedeljkovic piše: ↑subota, 8. nov. 2025. u 00:18hA šta vibrira - volan, ceo auto, nešto treće? Kada pustiš gas vibracije prestaju? Da li vibrira na 80 i u 3. i u 4. i u 5. brzini?
Vozio sam trećom skoro 4000 obrtaja i ne trese, sve kreće od četvrte i pri opterećenju. Kad idem niz brdo ništa ne trese jer nema opterećenja, tako isto i kad popustim gas prestane da trese.
- Nedeljkovic
- Poruka: 4761
Proveri pk liniju, moguće da neka remenica glavi
Srećko
- Poruka: 8
OkNedeljkovic piše: ↑subota, 8. nov. 2025. u 17:32hProveri pk liniju, moguće da neka remenica glavi
Srećko
- Poruka: 8
E ovako... Zamenjen komplet trap, poluosovine komplet set kvačila.... Sve što je na trapu uglavnom i dalje imaju vibracije pri opterećenju, neko rekao da može biti problem dizne, urađena dijagnostika dizni i one dobre, egr ventil i maf senzor ok. Točkovi prebacivani sa drugog vozila. Diskovi zamenjeni, centriranje trapa urađeno... Šta sve nije i on opet trese. Nikakva promena na bolje ili gore nije bila prilikom ovih zamena. Jel ima neko još neku ideju?
- cdxls
- Poruka: 12
- Član foruma od: nedelja, 21. sep. 2025. u 15:30h
- Lokacija: Banja Luka
milosh_bg
- Poruka: 260
Obicno trese zbog poluosovina.. Kako ti trese, pod nogama osecas vibracije?
Svojevremeno sam vozio punta sa 1.9multijet motorom i on je imao lose poluosovine i od prilike tamo gde najvise njutna motor isporucuje na tim obrtajima su se osecale vibracije i to najvise pod nogama ali u sustini ceo auto se tresao... Zamenio sam ih komplet ( od menjaca do tocka ) i resio problem.
Srećko
- Poruka: 8
Obično, tako bi trebalo. 4 majstora sam promenio i svi su odustali. Svi su stavljali nove poluosovine i opet vraćali moje koje je prvi već zamenio, viljuške nove, nosače, ma sve sve što je na prednjem kraju. Sad se menjač rastavlja, neko je nešto prčkao po njemu, kaplje ulje i ima silikona na sastavumilosh_bg piše: ↑petak, 27. feb. 2026. u 09:08hObicno trese zbog poluosovina.. Kako ti trese, pod nogama osecas vibracije?
milosh_bg
- Poruka: 260
Diferencijal...
Poluosovine ako se zapostave, tj vozi se sa losim, one kako tresu na tockove tako isto tresu i prenose vibracije i na diferencijal...
Srećko
- Poruka: 8
Kvar rešen. Ležajevi u menjaču. Eto ako ko ima isti problem, a nisu poluosovine da zna šta može još biti.
- Djole Focus TDCI
- Poruka: 185
- Član foruma od: sreda, 16. maj 2012. u 15:54h
Koliko si para bacio bzvz, danas nemas majstora samo menjaju delove, nažalost.
508 MK 1.5, 2.0 110 kw
