Termo prekidac
nenadnbg
Poruka: 39
Član foruma od: četvrtak, 4. mar. 2010. u 19:22h
Termo prekidac
Poruka od nenadnbg » sreda, 14. apr. 2010. u 18:46h
Problem je u tome sto prekidac pusta struju ka ventilatoru tek na nekih 95-100 stepeni a auto tad kuva,kupio sam novi prekidac i isto se ponasa!Auto je siera 1.8td '91
E sad jel neko zna u cemu je problem posto auto pocne da kuva a ventilatori se jos neukljucuju,kad se na konektoru direktno spoji rade normalno!
goja
Poruka: 1186
Lokacija: bg
Re: Termo prekidac
Poruka od goja » sreda, 14. apr. 2010. u 18:57h
da tebi nije zaglavio termostat kad prokuva?desava li se to u voznji?
Re: Termo prekidac
Poruka od 911s [SK] » sreda, 14. apr. 2010. u 19:02h
Verovatno nisi kupio adekvatni termoprekidač, pošto prodavci često greše.
Ili imaš neki problem u instalacijama.
Ako kuva u prelivnoj posudi onda termostat otvara.
nenadnbg
Poruka: 39
Re: Termo prekidac
Poruka od nenadnbg » sreda, 14. apr. 2010. u 19:11h
Nije,termostat je isto nov a ventilatore nece nikad da upali.Da bi proverio prekidac ja sam ga skinuo i povezao na sijalicu i stavio ga u serpu na zagrejanu ringlu i tek kad je voda pocela da kljuca sijalica se upalila sto znaci da bi tad upalio ventilatore!Na kolima nisam smeo toliko da cekam da se ugradje da ne bi prokuvao i napravio belaj!Jel ima neko neki predlog sta da radim ili da provlacim zice pa da rucno palim.Kupio sa kod Gorana MOND!
sierra 20i
Poruka: 439
Član foruma od: ponedeljak, 22. jun 2009. u 14:08h
Lokacija: Novi sad
Re: Termo prekidac
Poruka od sierra 20i » sreda, 14. apr. 2010. u 19:13h
sta ti je u hladnjaku ? Voda ili antifriz?
nenadnbg
Poruka: 39
Re: Termo prekidac
Poruka od nenadnbg » sreda, 14. apr. 2010. u 19:15h
Antifriz
sierra 20i
Poruka: 439
Lokacija: Novi sad
Re: Termo prekidac
Poruka od sierra 20i » sreda, 14. apr. 2010. u 19:20h
aha a jesi li pipao hladnjak,da li se ugreje u potpunosti dok auto radi?
nenadnbg
Poruka: 39
Re: Termo prekidac
Poruka od nenadnbg » sreda, 14. apr. 2010. u 19:28h
Hladnjk se normalno graje a kad prikljucim direktno na konektor bez prekidaca ventilatori brzo ohlade.Sve je provereno i sve je ok sam sto termoprekidac kasno odreaguje!
Re: Termo prekidac
Poruka od 911s [SK] » sreda, 14. apr. 2010. u 19:29h
Skini na otpadu polovan.
cvilijams
Poruka: 502
Član foruma od: utorak, 23. feb. 2010. u 15:55h
Lokacija: Zemun
Re: Termo prekidac
Poruka od cvilijams » sreda, 14. apr. 2010. u 19:30h
Los termo prekidac i meni se desilo.Kupi novi za bas taj auto i to je to.
POZZZ
CarSoundSystem
sierra 20i
Poruka: 439
Lokacija: Novi sad
Re: Termo prekidac
Poruka od sierra 20i » sreda, 14. apr. 2010. u 19:32h
a do tada ti odradjuj posao termoprekidaca mrgreen
nenadnbg
Poruka: 39
Re: Termo prekidac
Poruka od nenadnbg » sreda, 14. apr. 2010. u 19:36h
Ali fora je u tome sto sam danas kupio novi,drugi po redu,za bas moj auto i dalje imam isti problem.Pa izgleda da cu morati sam da vrsim posao termoprekidaca mrgreen
Re: Termo prekidac
Poruka od 911s [SK] » sreda, 14. apr. 2010. u 19:37h
Ja ti kažem kupi na otpadu sa identičnog vozila.
nenadnbg
Poruka: 39
Re: Termo prekidac
Poruka od nenadnbg » sreda, 14. apr. 2010. u 19:45h
911s [SK] piše:Ja ti kažem kupi na otpadu sa identičnog vozila.
Pa moracu izgleda to da uradim posto od ovih novih slaba vajda!
Mickey038
Poruka: 1133
Lokacija: Italy
Re: Termo prekidac
Poruka od Mickey038 » sreda, 14. apr. 2010. u 21:57h
Trazi prekidac koji otvara na nizoj temperaturi. Samo gledaj da moze da se usrafi u kuciste, nebitno jeli od Siere ili od nekog drugog modela
gorki
Poruka: 62
Član foruma od: petak, 30. okt. 2009. u 10:02h
Lokacija: Zemun
Re: Termo prekidac
Poruka od gorki » četvrtak, 15. apr. 2010. u 07:29h
Ja sam imao slican problem na escortu,kod mene je bio problem u el.instalacijama,tacnije masa sto ide na ventilator,pa pogledaj malo struju.
dextor-m
Poruka: 40
Član foruma od: subota, 8. okt. 2011. u 03:18h
Re: Termo prekidac
Poruka od dextor-m » četvrtak, 21. jul 2016. u 11:45h
Pozdrav svim fordovcima,
i ja imam slican problem sa termoprekidacom, zato sam se i nadovezao na ovu temu.
motor je DOHC 2.0, danas sam kupio i zamenio termoprekidac, uzeo sam crveni koji pali ranije (95c-90c,100c-95c)
ali problem je isti nece da upali ventilatore, instalacija je ispravna isprobao je a i isprobaodirektno ventilatore od termoprekidaca i rade.
temperatu je dosla skoro u crevenu zonu i nije ukljucio, tada sam ugasio motor jer nisam smeo dalje da ga drzim.
e sada, posto je dzek na termoprekidacu crkao jos kod prethodnog vlasnika, on je buksnama povezao zice na termoprekidac. dali neko ima semu koja zica na koji pin ide, mozda su lose nakacene. ja sam ih vratio kao sto je bio na predhodnom termoprekidacu.
dextor-m
kwisko6
Poruka: 45
Član foruma od: sreda, 20. jul 2016. u 18:27h
Re: Termo prekidac
Poruka od kwisko6 » petak, 22. jul 2016. u 08:22h
LJudi maolo pojasnjenje termodavac i termo prekidac su 2 stvari i te 2 stvari MORAJU biti uskladjene zajedno sa termostatom ( ako termostat otvara na 79c nemozes da stavis termodavac na 95c a termoprekidac na 87c , sve tri stvari moraju imati iste vrednosti ) .
Vrlo verovatno je da si stavio pogresan termostat i da je tu problem , ja bih od njega krenuo ....
Poruka: 21583
Re: Termo prekidac
Poruka od Markedjani » petak, 22. jul 2016. u 08:41h
Termoprekidač- uređaj koji pali ventilator
Termodavač za ECU- uređaj koji šalje ECU-u informaciju o temperaturi rashladne tečnosti
Termodavač za tablu- uređaj koji šalje signal cajgeru tj pokazivaču za temperaturu
Termostat- uređaj koji otvara ili zatvara protok rashladne tečnosti kroz sistem.
U prevodu nema tu šta da se usklađuje... posebno nema šta da se usklađuju termodavači pošto su oni samo šalju signal tj informaciju.
Da li rade obe brzine ventilatora kada prespojiš direktno na džek od termoprekidača ili samo jedna i koja ?
kwisko6
Poruka: 45
Re: Termo prekidac
Poruka od kwisko6 » petak, 22. jul 2016. u 11:26h
Markedjani piše:Termoprekidač- uređaj koji pali ventilator
Da slazem se u teoriji si 100 posto u pravu ali je praksa pokazala drugacije .... A ako tvrdis da si u pravu voleo bih da mi objasnis iz kog razloga svaki od njih imas u jedno 16 razlicitih boja ?
Poruka: 21583
Re: Termo prekidac
Poruka od Markedjani » petak, 22. jul 2016. u 11:48h
Što se tiče sierre Dohc... imaš termoprekidač u dve boje.
Termostat u original Ford varijanti samo jedan izbor.
Termodavač takođe samo po jedan izbor.
Zamenske varijante ne računam zato što oni baš mnogo brljaju i prave sve i svašta
kwisko6
Poruka: 45
Re: Termo prekidac
Poruka od kwisko6 » petak, 22. jul 2016. u 12:09h
Moguce da je uzeo neki zamenski i termoprekidac ill termostat ...i to je to .... meni se desilo da stavim nov termostat na mog skorpija i auto krene da kuva nije valjao iako je nov ....
Poruka: 21583
Re: Termo prekidac
Poruka od Markedjani » petak, 22. jul 2016. u 12:18h
Zato se to kupuje samo original Fordovo.
1800 din termostat, oko 2k din termoprekidač... staviš to i mirna bačka
kwisko6
Poruka: 45
Re: Termo prekidac
Poruka od kwisko6 » subota, 23. jul 2016. u 21:22h
doda jos 70-80 e i kupi ceo auto za delove pa krcmi sa njega :)
Poslednja izmena: BojanM, na dan subota, 23. jul 2016. u 22:31h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Nema potrebe da citiraš poruku iznad svoje, podrazumeva se da odgovaraš na nju. U takvim prilikama koristi opciju 'Odgovori'.
Poruka: 15005
Re: Termo prekidac
Poruka od mbole » subota, 23. jul 2016. u 22:04h
Zajedno sa starim termostatom i termoprekidacem?
Pa on stare vec ima, koj ce mu moj jos po jedan?
Djak pesak :)
