Focus mk3.5 1.5 tdci pitanje u vezi DPF-a
- Daki_81
- Poruka: 2611
U potrazi sam za focusom iz naslova u godištu 2015. - 2017. (120ks) ali ne znam koji tip dpf-a je u tim motorima i da li može nekom proverom na licu mesta dijagnostikom da se proveri u kakvom je stanju?
- Poruka: 21924
Re: Focus mk3.5 1.5 tdci pitanje u vezi DPF-a
Broj šasije može da odgonetne koji je tip dpf-a i to samo onaj ko ima pristup novijem Ecat-u, pošto mi sirotinja sa microcat možemo da vidimo primerke do 2015.
Za parametre dpf-a, treba ti pismenija dijagnostika koja ima mogućnost pristupa modulima automobila, obične dijagnostike mogu samo da očitaju greške i bazične motorne parametre.
- Daki_81
- Poruka: 2611
Hvala
- Poruka: 15292
Briga te u kakvom je stanju.
Cim pazaris, lepo kod bokija i ubijes skota.
Jos odkmecis kako je to skupo za odrzavnje, pa malo oboris cenu
- Daki_81
- Poruka: 2611
I to što kažeš... Ako počne da zeza pravac kod Bokija.
- Poruka: 21924
Ako sam nešto naučio dosad, nikad dpf ne strada bez razloga.
Uvek je iza toga neko umorno crevo interkulera, bušan interkuler, umorne dizne, umoran egr, neko curenje boosta na nekoj spojci, loš termostat itd itd.
- Daki_81
- Poruka: 2611
Tako je, on je uvek posledica drugih problema.
- Poruka: 15292
On je posledica problema, koji nikada nije trebalo da postoji.
Zove se EGR.
A onda je taj problem, "resen" drugim problemom koji se zove DPF.
Jednostavno nebuloze u glavama "zelenih" koje su prvo politicari iskoristili da dobiju par poena, a onda proizvodjaci prihvatili kad su shvatili da to redovno i debelo mogu da naplacuju.
Dokaz?
Automobili sa operisanim egr i dpf bez problema prolaze najstroze "ekoloske" testove, ako je sam motor ispravan.
Zove se EGR.
Dokaz?
- acadimke
- Poruka: 1733
- Lokacija: Novi Sad - Futog
Nakon 10 godina teško da je motor u fabričkom stanju, ako izvadis dpf onda moraš da uložis u motor da bude sve perfektno.
Dpf može da ispegla izduvne gasove ako iz motora bude malo dima iz nekog razloga i tako da prodje tehnički.
Mondeo mk5 tdci 120 ks 2016
- Poruka: 15292
DPF pegla samo jednu jedinu stvar.. cestice cadji. A i to radi na naopak nacin.
Sve ostalo.. mos da imas 5 dpf-ova... dzabe.
To i te kako zavisi od konkretnog primerka.
I motor uopste ne mora da bude u fabrickom stanju.
Sasvim je dovoljno da nije u stanju "ma nema veze".. ko bre jos to sredjuje...
Naravno.. to ne znaci da treba da ima raspalu turbinu, propisale dizne, supalj auspuh, da mu je ulje menjano "kad bas mora"...
Al takav auto i ne zelis da kupis.
Licno sam mehanicki opserisao auto koji je bio preko 10 godina star, vozen "za sve pare", i ladno prolazio TUF nekoliko godina (dok nije neslavno zavrsio pri susretu sa jednim bilbordom u okolini Beca
Drugi.. jos matoriji, prolazi lokalne sa rezultatima koji bi ladno prosli u bilo kojoj zemlji (ajd.. mozda ne bi kod idiota iz Kalifornije, al i tamo bi verovatno).
DOLE DPF!!!!
DOLE DPF!!!!
- Daki_81
- Poruka: 2611
Da li mk3.5 signalizira na instrument tabli kada započne regeneraciju?
- sarabo
- Poruka: 2276
Verovatno ne, jer ni mk4 to ne javi nego ga provalim po broju obrtaja, grubljem radu, uključenim ventilator u i potrošnji u leru od 1,1 L, pa onda sve manje kako privodi kraju dok ne spadne na 0.3 L
Poslato sa REA-NX9 pomoću Tapatoka
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
- Daki_81
- Poruka: 2611
Ok znači treba obratiti pažnju na te detalje u leru.
- acadimke
- Poruka: 1733
Treba pogledati i kakav je izduv auspuha, mora da bude potpuno čist bez garezi pogotovu na euro 5/6.
Brat ima fokus 1.5 tdci 2016 i na uspuhu nema uopšte garezi.
- Daki_81
- Poruka: 2611
To sam zaboravio, hvala
milosh_bg
- Poruka: 261
- Član foruma od: petak, 29. nov. 2024. u 21:34h
Kad macnes prstom, prst mora ostati cist
- Poruka: 15292
Palo mi je par "zanimljivih" replika na pamet povodom tog prsta... al nek ostane...
- acadimke
- Poruka: 1733
Hahaha bolje nemoj.
