Focus 1.8 TDDI. Struganje iz dela motora
MareZr89
Poruka: 9
Član foruma od: utorak, 3. mar. 2026. u 13:18h
Poruka od MareZr89 » utorak, 3. mar. 2026. u 13:34h
Pozdrav,u pitanju je Focus 2003 god. Tddi 1.8,počelo je jako da se čuje kao neko struganje a pritom i lupanje iz dela više gde je PK kaiš ili zupčasti,teško je definisati.Ranije se znao čuti ležaj kod PK kaiša(tačno koji ne znam),sad da li je to u pitanju ili je nešto skroz treće.U leru se čuje,u vožnji nisam primetio...
Snimak rada u leru
Sekara
Poruka: 89
Član foruma od: sreda, 4. nov. 2020. u 15:25h
Re: Focus 1.8 TDDI. Struganje iz dela motora
Poruka od Sekara » utorak, 3. mar. 2026. u 13:39h
Kad je rađen veliki servis? kad su menjani roleri/španeri? Ranije se znao čuti ležaj, da li je zamenjen? Kakva je remenica kompresora klime? Ili te zanima samo da ti neko kaže teraj tako može to još?
MareZr89
Poruka: 9
Poruka od MareZr89 » utorak, 3. mar. 2026. u 13:44h
E ovako,veliki je uradjen pre 15 hiljada km,tada su i menjani semerinzi bos pumpe i bregaste,roleri isto.Remenica nije nijedna menjana,a sad kada si rekao kompresor klime majstor mi rekao da se čuje ležaj? To ja nisam primetio nego on prilikom servisa.To cvilenje što kažem da se čulo i ranije to je uglavnom bilo na hladan start pogotovo sad zimi pa je prestalo kontam da je neki ležaj...Ali ovaj zvuk kao da struže neki metal pa me samo zanima da li je nešto ozbiljnije tipa lanac ili može da bude od remenice li nekog ležaja,jer ako je nešto ozbiljnije ne bi imao računice da ga popravim,hvala
Sekara
Poruka: 89
Poruka od Sekara » utorak, 3. mar. 2026. u 14:01h
E to, hvala na informacijama. Ako je nešto do klime morala bi da se desi promena u zvuku kada pališ/gasiš kompresor klime, probaj prvo to.
Drugo, nisam siguran ali da li on ima plivajuću remenicu radilice? Ona kad se raspadne hoće da proizvodi sličan zvuk.
MareZr89
Poruka: 9
Poruka od MareZr89 » utorak, 3. mar. 2026. u 18:30h
Skinuo pk kaiš,raspao se ležaj remenice alternatora.Ima dva ležaja ,pa ću to samo zameniti.
