Problem: Kablovi, svecice ili nesto peto.....
LPG, TNG, plin, AutoGas.
kikiriki018
Poruka: 60
Član foruma od: sreda, 24. jun 2009. u 14:03h
Poruka od kikiriki018 » utorak, 20. apr. 2010. u 19:28h
Ovako u cemu je moj problem.....ako ne valja struja u autu on bi valjda trebao non stop da ima problem....Imao sam problem sa stucanjem, nije hteo da primi gas itd.
skinuo sam svecice smanjio zazor i radio je kao puckica, posle dva tri dana opet pocne pa stane. zamenio sam svecice, nisam dirao zazor do malopre kada sam poludeo. Da pojasnim bolje: stuca, puca u karburatoru, skinem kablove, pomerim malo "kapice" upalim mina od automobila, provozam se malo ugasim auto ustanem ujutru upalim ponovo kad ono slicno s****, ajd da probam ponovo, pomerim kapice opet isto, citam na forumu stvavim zazor 0.6 (po nekoj mojoj gruboj proceni bio je 0.65 - 0.7 ) i sad radi....
Moje pitanje je ako je struja zasto pet dana radi pa ne radi, pa nesto cackam namestim pa posle 10 dana opet ne radi. Ne znam sta da radim. Kad sam zadnji put terao kod plinadzije kaze nemam pojma, drugi pa to je struja, ne daju mi se pare da me neko zavrne, barem da nece da radi pa da znam nece pa menjas jedno po jedno a ovo cas oce cas nece......
Auto je fiesta 1.1 `91....
Hvala mechanic
Poruka: 5120
Re: Problem: Kablovi, svecice ili nesto peto.....
Poruka od Neša » utorak, 20. apr. 2010. u 22:07h
Kakvi su kablovi? Ako nisi dugo menjao,stavi nove nisu skupi
kikiriki018
Poruka: 60
Poruka od kikiriki018 » sreda, 21. apr. 2010. u 20:27h
Danas lepo vreme, nije kisa i lepo radi, bez problema.....sutra kupujem kablove pa ce da vidimo da li ce da bude nesto bolje......
Poruka: 5120
Poruka od Neša » sreda, 21. apr. 2010. u 22:07h
Ako je tako onda je razvodna kapa,provereno. Vidi i razvodna ruka kakva je
kikiriki018
Poruka: 60
Poruka od kikiriki018 » četvrtak, 22. apr. 2010. u 22:17h
Primetio sam da na karburatoru gde je nasrafljen onaj deo za plin......kao da je nauljen ili sta vec....od cega bi to moglo da bude? Nije mnogo ali vidi se da ima "masno" pretpostavljam od ulja jer nije od benzina, dotok za benzin je ispod to dela.....
miki023
Poruka: 1161
Lokacija: Zrenjanin
Poruka od miki023 » četvrtak, 22. apr. 2010. u 22:25h
Da imas platinsku dugmad, po svim tvojim simptomima bi se reklo da ti je otisao kondenzator. Ovako optuzujem gremline. Kad si zadnji put ispustio parafinsko ulje, zamenio membrane u isparivacu.
kikiriki018
Poruka: 60
Poruka od kikiriki018 » četvrtak, 22. apr. 2010. u 22:27h
Nisam to radio nikad, niti sam ispustao ulje niti sam menjao membrane, kako se ispusta ulje da prvo to uradim??? Jel ne mogu tako da ispustim svo ulje ili nesto da pokvarim???
miki023
Poruka: 1161
Lokacija: Zrenjanin
Poruka od miki023 » četvrtak, 22. apr. 2010. u 22:32h
Sa donje strane isparivaca imas plasticni cep, odvrnes i ispustis ulje, mislim da nema veze da li je motor tj isparivac vruc ili hladan.
kikiriki018
Poruka: 60
Poruka od kikiriki018 » četvrtak, 22. apr. 2010. u 22:34h
A koliko ulja treba da ispustim, jel necu svo ulje da ispustim pa nesto da pokvarim? To cu da uradim za nekih 20-tak minuta pa cu da odmah da javim kako se ponasa......
miki023
Poruka: 1161
Lokacija: Zrenjanin
Poruka od miki023 » četvrtak, 22. apr. 2010. u 22:40h
Ma samo odvrni i pusti da iscuri sve sto ima, cak sta vise mozda ce ti rupa biti i zapusena naslagama pa zavuci mali prst u nju (ako mozes) ili neki drugi obli predmet ali samo malo cisto da krene ulje da curi.
kikiriki018
Poruka: 60
Poruka od kikiriki018 » četvrtak, 22. apr. 2010. u 22:43h
Ok, a na koliko to treba da se radi? ja sam presao mozda nekih 4000 od kad je ugradjen.....
miki023
Poruka: 1161
Lokacija: Zrenjanin
Poruka od miki023 » četvrtak, 22. apr. 2010. u 22:47h
Ulje ispusti bar dva puta godisnje ako prelazis neku normalnu kilometrazu cc10tkm, a ako si presoa samo 4tkm onda membrana verovatno nije otisla tj nije potreban servis plinsko uredjaja, na nekih 20tkm bi bilo pozeljno mada opet zavisi od kvaliteta ugradjenih delova.
kikiriki018
Poruka: 60
Poruka od kikiriki018 » četvrtak, 22. apr. 2010. u 22:55h
Ok, hvala, za sad necu da diram, mada me opet buni zbog cega je nauljen taj deo za plin u karb. Nemam pojma vise sta je cas radi cas ne radi kako treba, kablovi kvalitetni 40e jos nesto ako ima minimum 50e tako da sve u svemu zacin C
miki023
Poruka: 1161
Lokacija: Zrenjanin
Poruka od miki023 » četvrtak, 22. apr. 2010. u 23:00h
Nemoj da te brine ako je malo nauljen, to je parafinsko ulje iz pilna, ali opet sve ovo sto sam ti rekao za ispustanje nece resiti tvoj osnovni problem. Kako ti se ponasa auto na benzinu. Osnovno je pravilo da auto ide perfektno na benzinu pa tek onda stelovati plin.
kikiriki018
Poruka: 60
Poruka od kikiriki018 » petak, 23. apr. 2010. u 12:36h
Radi, malo sam okrenuo sraf na rasprsivacu, smanjio sam mu malo ler i radi, pre toga sam prebacio na benzin i isto je tako "stucalo" ali mnogo mnogo manje, kad sam prebacio na plin radi super..... GREMLINI
kikiriki018
Poruka: 60
Poruka od kikiriki018 » ponedeljak, 26. apr. 2010. u 17:10h
Problem je bio u ........ KABLOVI, KABLOVI, KABLOVI,KABLOVI, KABLOVI, KABLOVI, KABLOVI,KABLOVI, KABLOVI, KABLOVI, KABLOVI,KABLOVI, KABLOVI, KABLOVI, KABLOVI,KABLOVI, KABLOVI, KABLOVI, KABLOVI,KABLOVI, KABLOVI, KABLOVI, KABLOVI,KABLOVI, KABLOVI, KABLOVI, KABLOVI,KABLOVI, KABLOVI, KABLOVI, KABLOVI,KABLOVI, KABLOVI, KABLOVI, KABLOVI,KABLOVI, KABLOVI, KABLOVI, KABLOVI,KABLOVI, KABLOVI, KABLOVI, KABLOVI,KABLOVI, KABLOVI, KABLOVI, KABLOVI,KABLOVI .......... znaci iako radi pa ne radi pa radi pa ne radi treba promeniti kablove.......
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » ponedeljak, 26. apr. 2010. u 21:37h
Pa nema tu mnogo sta da bude.. Pogledas kakve su svecice,ako su ok,onda su kablovi ili kapa ili eventualno ruka.
miki023 piše:Ulje ispusti bar dva puta godisnje ako prelazis neku normalnu kilometrazu cc10tkm, a ako si presoa samo 4tkm onda membrana verovatno nije otisla tj nije potreban servis plinsko uredjaja, na nekih 20tkm bi bilo pozeljno mada opet zavisi od kvaliteta ugradjenih delova.
Ma nije to toliko strasno.. Ja sam presao oko 20kkm i membrana je i dalje u idealnom stanju,skoro je skidao...
kubura16v
Poruka: 1841
Lokacija: Cacak
Poruka od kubura16v » utorak, 27. apr. 2010. u 13:20h
Ja za to ulje nisam ni znao niti sam ga kad ispustao. Dok sam vozio Renoa presao sam 40k km i nikad to nisam ispustao,a sa Escortom gazim oko 20k i takodje nisam nista dirao..
Poruka: 5120
Poruka od Neša » utorak, 27. apr. 2010. u 20:11h
I ja prvi put cujem. Brat je vozio Yuga na plin bez da je ista pipnuo na njemu od kad je ugradjen 2005.g,original Lovato. Samo jednom stelovan mesec dana posle ugradnje
kubura16v
Poruka: 1841
Lokacija: Cacak
Poruka od kubura16v » utorak, 27. apr. 2010. u 21:04h
Isti slucaj,malo me zezao nekih 15-ak dana sa potrosnjom i kad sam to ustelovao vise ga nisam ni pipnuo. 10 meseci proslo.
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » utorak, 27. apr. 2010. u 23:36h
Ja cu mom pre da pocupam plin nego da ga ustelujem... Ide ko slina a trosi 12l/100km... Ali bas ko slina,ne moze da pridje benzinu... Ne znam dal mi je los dotok vazduha ili koji mu je moj...
Poruka od 911s [SK] » utorak, 27. apr. 2010. u 23:46h
Možda imaš previše vazduha.
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » sreda, 28. apr. 2010. u 10:04h
Bio sam kod plinadzije,ali ispade ja veci strucnjak od njega,pojma nema covek. A ne znam gde ima neki krsteni majstor. Mada nije to kod mene nista posebno radjeno,odakle mu previse vazduha.. Mozda da probam da mu zatvorim onaj usis na kucistu za filter vazduha?
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » sreda, 28. apr. 2010. u 11:31h
Imenujem 911s [SK] za plinadziju foruma! :D
Hvala puno,problem je resen!!
Redukovao sam usis vazduha (citaj zalepio izolir preko pola usisa) zavrnuo plin za 3-4kruga i ide kao na benzinu,ako ne i bolje! Za potrosnju cemo videti,ali cim sam ga zavrnuo za 4kruga,mora da trosi manje..
slavoljubvasic
Poruka: 12
Član foruma od: četvrtak, 28. apr. 2011. u 16:01h
Poruka od slavoljubvasic » petak, 29. apr. 2011. u 21:57h
Dusan64 piše:Imenujem 911s [SK] za plinadziju foruma! :D
Koliko sam razumeo, ako zalepim selotejp : manje vazduha - bogatija smeša, pa ću valjda moći najzad da podesim ler gas ! To su mi ove plinadžije radile a ja sam bio sumnjičav !! Stalno mi se gasi na leru već sam poludeo ! Samo mi jedno nije jasno : kada mi je ugrađen plin 2003 bilo je bez toga i do Subotice nešto preko 20-ak litara!!! A sada 20-25 litara ! doduše prešao sam sa njim za ovih 10 godina oko 300.000 km !! Verovatno sve ima svoj vek ! Umorio se - valjda ???!! Motor 2.3 V6 `82 Ford Granada
Povratak na „AutoGas sistemi“
