Tecnost za brisace-lampica
bobco77
Poruka: 44
Član foruma od: nedelja, 17. jan. 2010. u 10:18h
Poruka od bobco77 » sreda, 5. maj 2010. u 16:41h
Vec 2 dana mi je upaljena lampica za tecnost za brisace,barem tako kazu neka upatstva koje sam skinuo odavde,od foruma.Znaci,da potesetim auto je Ford Fiesta 1.25 Zetec S 16v ghia model iz 1997.Lampica na kontrolnoj tabli mi se upalila nekolko sati,pa se ugasila,pa opet se upalila sutradan i evo vec 2 dana je upaljena a tecnost u rezervoaru za brisace ima,kupio sam i stavio oko 3l.Moj "majstor" kaze da se ne bojim da nije nista opasno i da vozim,ali ja tako ne mogu,oci su mi samo tamo.Evi slikao sam da vidite tacnije za koju lampicu se radi pa pomagajte,od sta bi moglo da se upali?
ace1
Avenger from the past
Poruka: 1983
Re: Tecnost za brisace-lampica
Poruka od ace1 » sreda, 5. maj 2010. u 19:50h
kod mene Del boy pocupao sijalicu hahahaha hahahaha hahahaha
It is 1971
Poruka od 911s [SK] » sreda, 5. maj 2010. u 20:43h
Zeza te senzor u posudi, skini ga i dobro očisti ili kupi drugi.
bobco77
Poruka: 44
Poruka od bobco77 » sreda, 5. maj 2010. u 20:55h
Pa to sam hteo da znam,dali ima senzor uopste za tu tecnost,jer pitao sam 2-3 majstora ovde kod mene i svi mi grce ramena,kao da su pali s marsa,pa ne znam,pa da nije neki senzor za rashladne tecnosti,pa da ti se ne pregrijava auto,iskreno smesni su,a ja se zivciram.....
E sad drugo pitanje:kako da dodzem ja do tog senzora,kako da ga izvadim,odozdo,nad plastike(blatobrana) tocka?Sta treba da uradim za da stignem do tog senzora?Da skinem prvo plastiku nad desnog tocka?Onda sta?Dajte malo objasnite,hocu sam da popravim ovo jer za majstora ovo je nebitna stvar i ne zamaraju se mnogo...
goja
Poruka: 1186
Lokacija: bg
Poruka od goja » sreda, 5. maj 2010. u 21:19h
pa skidaj jedno po jedno dok ne dodjes do nje i vidis kako je pricvrscena za karoseriju,skines dzekove od struje za motoric za prskalice i mjerac kolicine ili sta vec ima na sebi,skines cantru,naspes praska za ves i mucas da ostruze sve naslage i dobro isperes i trebalo bi da bude ok...nema tu bas puno mogucnosti za kvarove...ne znam kako je na njoj uradjeno to ali sigurno nema neki plovak da se sje.o on...
Poruka od 911s [SK] » sreda, 5. maj 2010. u 23:11h
Gojo, verovao ili ne, kod mene na Granadi je baš plovak u toj posudi.
goja
Poruka: 1186
Lokacija: bg
Poruka od goja » četvrtak, 6. maj 2010. u 09:10h
:o) stari modeli su cudo... kakav je plovak,nesto tipa ko za cantru za kociono ulje, sa dvije zice na cepu? moj ima odokativni mjerac,cim dignes haubu,sam pokaze,ako gledas u cantru... lol
a da znas da je na eskortu to problem,nikad ne znam koliko ima tecnosti i stalno kontam koliko sam prskao,ima li je jos... thumbdown
kubura16v
Poruka: 1841
Lokacija: Cacak
Poruka od kubura16v » četvrtak, 6. maj 2010. u 10:30h
Kod mene nema lampica,ima samo cevka na cepu i kad izvuces vidis koliko ima..
Poruka: 5098
Poruka od Neša » subota, 8. maj 2010. u 00:10h
goja piše: a da znas da je na eskortu to problem,nikad ne znam koliko ima tecnosti i stalno kontam koliko sam prskao,ima li je jos... thumbdown
Kad otvoris cep,imas gumeni tanki jezik koji je podeljen na cetiri dela,dugacak pola metra... Dokle je jezik vlazan toliko tecnosti ti je ostalo mrgreen
Scorpio 696
Poruka: 1407
Lokacija: ToP of NoVi SaD
Poruka od Scorpio 696 » subota, 8. maj 2010. u 00:43h
Skini senzor sa bocice i ako fali na plovku magnet nasao si kvar.
ovo vazi ako je senzor sa plovkom i nije na cepu.
Identican senzor je i za rashladnu tecnost na nekim modelima.
Imao sam isti problem bas sa vodom za brisace ima pa nema
pali gasi a boca uvek puna.
bobco77
Poruka: 44
Poruka od bobco77 » subota, 8. maj 2010. u 09:39h
Mislim da je bas takvi senzor,i planiram sad za vikenda da izvadim i da vidim u cemu je problem.A sta ako nema tog magneta?Sta je resenje onda?Moze da se popravi taj stari senzor,ili resenje je da trazim novi ili polovni?
U svakom slucaju hvala ti Scorpio
Scorpio 696
Poruka: 1407
Poruka od Scorpio 696 » subota, 8. maj 2010. u 15:26h
Kad sam ja izvadio senzor kod mene ja sam oprao magnet jer je delovalo kao prljavstina.
Inace nikad nisam video nov da li je magnetna prasina ili bas mala kocka.
Nasao sam jedan mali magnet uzeo cekic i napravio magnet u zrnu.
senzor / belo plovak ima ugravirano mesto gde stoji magnet i tu se ubaci.
Druga stvar kada je senzor u pravom polozaju crno i belo treba da naleze perfektno tj. pogledaj da nema kamenca....
A imas mere ovo plavo na slici pa mozes proveriti omazu senzora.
On je hermeticki zatvoren i sve magnet regulise.
Nemoj da preteras sa magnetom mislim da je 5x5x5 mm .
