Gubi se gas
- pelle007
- Poruka: 4
- Član foruma od: petak, 7. maj 2010. u 00:46h
- Lokacija: Smederevo
Gubi se gas
Ja sam Simic Predrag iz Smedereva.Vozim fiestu '92. 1.8i 16v 105 ks DOHC ,ima ugradjeni plin.Imao sam problem sa detonacijama par dana ali uz savet mog majstora proverio sam u mraku kablove i ustanovio da su probili-zamenjeni su novim marke Beru po preporuci majstora za plin.Nema vise tog problema sa detonacijama ali ostao je sa davanjem gasa.Naime kada pritiskam gas posle 1/3 gasa pocinje da se gusi,tj.kao da gas nestane(kao da upadne u neki vakum) pa se pri kraju davanja gasa opet povrati,please help :-(
- Poruka: 21935
Re: Gubi se gas
Siromašna smesa... pojačaj dotok gasa... uštinut je ljudski.
Re: Gubi se gas
I proveri filter za vayduh, ako je baš prljav zameni ga i našteluj plin.
Zašto ti majstor nije tom prilikom rešio i taj problem sa gasom? Koliko ti se kreće potrošnja od kada ti se javio taj problem?
- pelle007
- Poruka: 4
Re: Gubi se gas
Malo je veca potrosnja otad,sad kad sam promenio kablove provericu i taj filter za vazduh,tj. verovatno cu ga odmah zameniti jer se ne secam kad je poslednji put menjan pa na stelovanje plina.I plinadzija mi reko da posle sredjivanja struje,odnosno ovog problema obavezno dodjem na stelovanje.Mehanicar slavio ovu slavu pa tek od ponedeljka startuje sa radom.
Da ne zaboravim,opis problema sa davanjem gasa je u toku voznje na _benzin_ .Izvinjavam se ako sam bio neodredjen
Plinadzija preporucio proveru struje - svecica,kablova,bobine.Trokiranje(seckanje) reseno zamenom losih kablova - samostalno,ostao opisan problem sa davanjem gasa.
- Dusan64
- Poruka: 5280
Re: Gubi se gas
Ako je na benzin to je sasvim druga prica.. Nisi dovoljno vozio na benzin i sad je krenuo da crkava benzinski sistem,uslovno receno.. Vidi da ga malo vise vozis na benzin sad da ne bi upao u vece probleme...
- pelle007
- Poruka: 4
Re: Gubi se gas
Vozio ga par dana samo na benzin :-| stanje sa davanjem gasa se znatno popravljalo vremenom
veliko hvala Dusane na savetu clap
Danas bio kod mechanic ,zamenio filter za vazduh - TENX 911s[SK]
- bio je prljav ali ne bas kao sto sam ja mislio (zabetoniran).Proverili svecice - one su O.K (super bosh) ali je imalo malo ulja oko dve pa zamenili dihtung poklopca (i bobina bila zamascena),dolili ulja i posle toga bio na pranju motora komplet.Posle toga ga nisam vozio ali sutra idem u BG na sajam tehnike pa cu moci da ga testiram,da vidim da li ce da reze gas posle ovih intervencija,od majstora do mene je bilo mnogoooo bolje.
Primetio sam da mi pri radu brisaca zackilji lampica akumulatora ?
Nameravam da sve kontakte,buksne itd ocistim,da li pomaze WD40,to imam.
