Ventilator hladnjaka
TRANSPORTER
Poruka: 153
Član foruma od: sreda, 26. maj 2010. u 13:56h
Lokacija: Obrenovac
Poruka od TRANSPORTER » subota, 29. maj 2010. u 21:09h
Ford Sierra 1.6L MK1 1986
Ispravite me ako gresim on ima visko ili kako se vec zove ventilator radi po principu zagrevanja kad se motor ugreje on blokira i okrece se brzinom koju mu diktira motor preko kaisa ili kako vec.
Problem: Podigne temperaturu skoro do crvenog i cao zdravo stanem izadjem iz kola i kad treba da okrenem ventilator na ugasenom motoru odma trebalo bi da ne mogu da pomerim ventilator jer su se lezajevi spojili i on je blokirao. Ali na skoro pregrejanom motoru ja stanem i ladno ga okrecem rukom nije blokirao... sta da radim da ne kupujem drugi jel mogu nekako da ga blokiram da non stop vrti kao da je blokiran na toploti?
Citao sam na forumu da kad je blokiran da uji ko blesav non stop i procitao sam da stavljate el ventilatore sa nekih sijera 2 komada u nekom kucistu termodavac i prekidac recite mi jel moze to na moju sieru i da li ima neko od vas da kupim sutra
99% žena je nezadovoljno svojim seksualnim životom, što je i normalno jer ja ne mogu da stignem na sve strane!
Deckonja
Sierra junkie
Poruka: 1773
Re: Ventilator hladnjaka
Poruka od Deckonja » subota, 29. maj 2010. u 22:59h
Nisam najbolje razumeo sta te muci, visko ventilator uvek vrti, pogledaj termostat, mozda ne otvara ili u sistemu imas vazduha.
TRANSPORTER
Poruka: 153
Lokacija: Obrenovac
Poruka od TRANSPORTER » subota, 29. maj 2010. u 23:52h
polako cu dize temperaturu ko blesav i stoji skoro na maximumu danas sam morao da stanem da bi se ladio, cim sam stao ugasim motor otvorim haubu i rukom vrtim ventilator i to je deo koji mi se nije svideo on je trebao da bude u blokadi i da ga vrti pun kapacitet motora sa tolikom temperaturom, znaci da je to ispravno ja u tom trenu ne bih mogao da ga pomerim rukom zar ne?
Poruka: 21935
Poruka od Markedjani » nedelja, 30. maj 2010. u 03:49h
Pitanje broj 1... da li se on vrti kada je upaljen auto ?
Pitanje broj 2... stanje hladnjaka,termostata,pumpe za vodu ?
Pitanje broj 3... imaš li uopšte tečnosti ?
TRANSPORTER
Poruka: 153
Lokacija: Obrenovac
Poruka od TRANSPORTER » nedelja, 30. maj 2010. u 10:41h
Odgovor broj 1... Vrti se ali moze da se zaustavi rukom na upaljenom motoru kad je pregrejan a tad bi trebalo da je blokiran i da ga vrti sam motor.
Odgovor broj 2... hladnjak i pumpa ok termostat nisam skidao da vidim na koliko otvara.
Odgovor broj 3... na maximumu je antifriz
Resio sam delimicno temperaturu malo prelazi pola sutra cu kupiti el. ventilatore i postaviti.
TRANSPORTER
Poruka: 153
Lokacija: Obrenovac
Poruka od TRANSPORTER » četvrtak, 3. jun 2010. u 21:10h
Termoprekidac 92-87 jel nije previsoka temperatura da bi palio ventilator jer koliko sam video u dati 88 stepeni treba da otvara termostat?
Poslednja izmena: TRANSPORTER, na dan petak, 4. jun 2010. u 12:15h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Poruka: 21935
Poruka od Markedjani » petak, 4. jun 2010. u 00:54h
Nije previsoka
TRANSPORTER
Poruka: 153
Lokacija: Obrenovac
Poruka od TRANSPORTER » petak, 4. jun 2010. u 12:16h
Termoprekidac na kom pise |92-87| |ELODA| |268| da li taj da stavim ili da jurim neki drugi sa drugim vrednostima ukljucenja?
Da li se zna od kog forda je to originalni termoprekidac? i koji bi ja trebalo da stavim kod mene?
