Grejac prednjeg vetrobrana
nole
- Poruka: 6
- Član foruma od: sreda, 10. feb. 2010. u 12:48h
- Lokacija: no vi sad
Pozdrav svim fordasima i ako moze pomoc ili savet , nedavno sam ugradio prednju soferku sa grejacima u eskorta 1,8 16V 97 godiste , postoji prikljucak za prekidac grejaca ali neznam da li postoji relej u tabli osiguraca i izvod za prikljucak ili je dobro sakriven ili nepostoji , trba mi pomoc kako to povezati i tacna oznaka releja ili je pametnije da to uradim u nekom servisu.
- Mickey038
- Poruka: 1133
- Lokacija: Italy
Re: Grejac prednjeg vetrobrana
Sto se grejaca tice, relej ne ide na kutiju osiguraca vec se 'krije' pored akumulatora.
nole
- Poruka: 6
Hvala na pomoci i ako moze malo detaljnije posto imam taj relej ali sam mislio da je za zadnje staklo i nevidim izvode za prikljucak prednjeg da li to treba sam da odradim
- Mickey038
- Poruka: 1133
- Lokacija: Italy
Obrati paznju, ako imas klimu onda pored akumulatora treba da stoje dva releja, jedan za klimu i drugi za grejac prednjeg stakla. Relej za grejac zadnjeg stakla je na kutiji osiguraca.
Instalacija je jednostavna, imas jedan deo snopa (spoljni) koji povezuje grejac stakla i relej sa glavnom instalacijom i plus klemom. Drugi deo snopa koji stoji u kabini je za prekidac.
nole
- Poruka: 6
Hvala Mickey038 ovaj relej koji ja imam je verovatno od klime , ipak cu oterati kola u servis da oni to strucno odrade posto ja imam sam snop u kabini za prekidac , jos jednom hvala na pomoci i objasnjenju .
mexiko
- Poruka: 28
- Član foruma od: utorak, 9. nov. 2010. u 01:07h
- Lokacija: Podgorica
Kad je vec otovorena tema, i ja imam grijac prednjeg stakla, ali kad upalim radi samo jedan dio radi, onaj ispred vozača, a onaj ispred suvozača, skoro citavi ne radi. U čemu može biti problem
- Cika Dule
- Poruka: 443
- Lokacija: Zemun
Nisi jedini. I kod mene ista prica, moja strana (vozacka) radi ok, a kod suvozaca nista. Nadam se da nije riknuo izvod u samoj soverki jer bi znacilo zamenu iste. U svakom slucaju cu gledati da odem do elektricara ovih dana pa cu ti javiti sta sam uradio.
mexiko
- Poruka: 28
Ima li neko odgovor za ovo, ili sam ja jedni baksuz
mexiko
- Poruka: 28
Nema nidje toga bijelog sto pominjes, bas sam gledao, jer sam skidao atumat od brisaca i nimsa nista primijetio. Ova suvozaceva strana ne radi ckoro citava. Mada moguce da sii u pravu....sve ima svoj vijek trajanja. U svako slucaju hvala na odgovoru
- Nedeljkovic
- Poruka: 4746
- Lokacija: Lazarevac
Da dignemu temu iz mrtvih
Obzirom da mi je skoro naprsla soferka prava je prilika da se ubaci soferka sa grejacima. Danas sam proverio da li imam instalaciju i situacija je sledeca:
Na mestu gde dodju osiguraci (odvojen za levu i desnu stranu) imam pinove ali nema osiguraca
Ispod soferke imaju dva mala dzeka sa obe strane ali nisam siguran da li su za grejac
Dakle ako su dzekovi za grejac sajbne jedino sto mi fali osim soferke su prekidac i lsiguraci?
- Djole
- Master of Tanjirača
- Poruka: 4971
- Lokacija: Valjevo
Obrzirom da vuku mnogo struje mora imati i neki rele.
- Poruka: 15201
Ako je na Mk2 sistem kao na C-max (a trebalo bi), fale jos dva releja (jedan u kutiji pod haubom, jedan u kutiji u kabini), i nesto sto mi nije bas najjasnije, verovatno je deo same kutije osiguraca, a oznacavaju ga kao Heated Windsheald Switch (nije prekidac koji ti ukljucujes, on je prikazan posebno).
- Nedeljkovic
- Poruka: 4746
Pogledao sam posle semu kutijen fali i ovaj rele. Kutiju u kabini nisam gledao
E sada kljucno je jesu li ovi dzekovi od grejaca sajbne, ako jesu ima poente igrati se oko toga
- Reppa
- Poruka: 979
- Lokacija: Temerin
Da,imaš instalaciju za grejače.
- Nedeljkovic
- Poruka: 4746
Hvala Reppa
E sad vidim da fali taj jedan relej, dva osiguraca i prekidac, relej koji cika Bole spominje na tabli osiguraca u kabini nisam uspeo naci
- Poruka: 15201
Pazi... nemam semu bas od tvog auta, ali gledam onu od C-max-a i koliko znam njih dve bi trebalo da su principijelno iste.
Mene mnogo vise brine onaj "switch" koji je u okviru kutije osiguraca. Bese kod njega GEM upakovan u nju?
No.. sve je "nabadanje" kad nemas sigurno tacnu semu.
- Nedeljkovic
- Poruka: 4746
Sema ima, okacio je MML, 74. strana pdf-a. Samo sto ja nisam vican u citanju ovih sema
viewtopic.php?f=86&t=33152&p=575178&hil ... us#p575178
- Poruka: 15201
Video sam posle tu semu, samo iskreno... ni ja se u njoj ne snalazim bas najbolje.
Ajd videcu da prostudiram malo podrobnije.
- Nedeljkovic
- Poruka: 4746
Nema veze, svakako ce soferka morati malo da saceka pa nije hitno. Ako nista ubacicu relej, osigurace i prekidac pa ako ne radi ostavim ga kod elektricara da sve ispregleda
- Poruka: 6699
Verovatno ce morati i u GEM-u da se aktivira
- Nedeljkovic
- Poruka: 4746
To je najmanji problem
- dino73n
- Poruka: 394
- Član foruma od: subota, 4. jan. 2020. u 07:26h
Definitivno ce morati i po GEM-u davdira za grijač šoferke. Čima se zna sam upaliti na nekim niskim temperaturama znači da ide pfeko GEM-a. Kod mene na Mondeu mk5 nece ni da se upali ako je akumulator prije paljenja automobila bio ispod 60% napunjenosti.
Sent from my Mate10pro using Tapatalk
- Nedeljkovic
- Poruka: 4746
Nisam racunao da treba i softverska aktivacija ali to je generalno najmanji problem
Bitno mi je da imam instalaciju i stavicu soferku sa grejacima a posle cu se zezati sa stvarima koje fale, nije nista hitno, do zime ima fore
CrniFord
- Poruka: 128
- Član foruma od: utorak, 17. nov. 2015. u 13:16h
Kad smo vec kod te teme, Jel imaju svi focusi MK3 grejace soferke ?
(Mislim zbog prekidaca u kabini, koji nedostaje, jer ima recimo automatsku klimu sa opcijom za turbo zagrevanje soferke, pa pretpostavljam da se istovremeno ukljucuju i ti grejaci il samo produvavanje)
- Poruka: 8356
Nemaju svi.
