Focus mk1 voda u kabini
m_peki
Poruka: 561
Član foruma od: nedelja, 6. sep. 2009. u 15:01h
Lokacija: Beograd, Zvezdara
Poruka od m_peki » sreda, 16. jun 2010. u 21:41h
Danas je pocela da mi curi neka tecniost iz instalacija u instrument tablli. Tacnije kad sam usao u auto patosnica suvozaca bila je mokra. Onda sam krenuo da vozim bez upaljene klime i bez ventilatora a voda je pocela da kaplje kod nogu suvozaca sa leve strane do tunela ispod instrument table. E sad posto sam to tek danas provalio i tako presao oko 2 km nisam siguran da li mi gubi vodu ili imam problem sa klimom posto sam neposredno pre nego sto sam to provalio cimao se po gradu kreni stani sa upaljenom klimom koja ince ne radi kako je nekad radila tj. treba joj dugo vremena dok pocne da hladi a i tada hladi slabo. Pa ako neko ima ideju sta je nek pomaze.
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Re: Focus mk1 voda u kabini
Poruka od Dragomir » sreda, 16. jun 2010. u 22:03h
Voda kod suvozaca moze da bude od kondeza klime tj. da se zapusilo odvodno crevo(ali to nema veze sa tim kako radi klima),ako pada kisa moze da ulazi voda na polen filter ili ako gubi tecnost iz motora onda je supalj mali hladnjak
m_peki
Poruka: 561
Poruka od m_peki » sreda, 16. jun 2010. u 22:22h
Ok, znam za taj kondenz mad mi se to nije ranije desavalo. Aj provericu prvo gubi li vodu u posudi pa ako nije da idemo dalje.
bkrmar
Poruka: 110
Član foruma od: petak, 24. sep. 2010. u 19:00h
Poruka od bkrmar » petak, 24. sep. 2010. u 19:14h
I meni se desilo da mi voda ulazi u kabinu. To je zbog nedovoljnog dihtovanja izmedju filtera za polen i soferke. Neka ti u servisu zadihtuju bolje, takodje neka ti i ociste odvodne kanale (meni se neko lisce nakupilo)...
Pozdrav
I mene je pogodila finansijska kriza. Jedem budjave sireve, pijem stara vina i vozim auto bez krova.
Goran Mond
Poruka: 287
Član foruma od: nedelja, 21. dec. 2008. u 13:30h
Poruka od Goran Mond » četvrtak, 18. avg. 2011. u 10:05h
Curi i meni kondenz kod nogu na Ford Ka kad se upali klima,jel zna neko da li isti kanal odvodi vodu sa soferke i kondenz od klime ili ima poseban koji je samo za klimu?
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » četvrtak, 18. avg. 2011. u 11:06h
Poseban kanal
Goran Mond
Poruka: 287
Poruka od Goran Mond » četvrtak, 18. avg. 2011. u 11:10h
Evo sad smo se zavukli iza levog prednjeg tocka,i nasli,thx,sacemo malo da ga iscackamo,valjda ce biti ok posle
acadimke
Poruka: 1711
Lokacija: Novi Sad - Futog
Poruka od acadimke » utorak, 10. jul 2012. u 17:20h
Meni usla voda kod suvozaca posle kise koja je padala sinoc :(
nikola_focus
Poruka: 1498
Lokacija: Pukovac
Poruka od nikola_focus » utorak, 10. jul 2012. u 17:30h
Ako je usla preko filtera kabine, ocekuj da krene da zeza i ventilator uskoro. Evo kod mene nije uopste bilo filtera, plastika podignuta celih 10mm, i ventilator skripi kad se upali od kako sam ga kupio. Moracu da ga menjam uskoro.
Poruka: 5125
Poruka od Sharpshooter » utorak, 10. jul 2012. u 17:46h
I meni se desilo da curka od klime.
Dodato na spisak :)
acadimke
Poruka: 1711
Poruka od acadimke » utorak, 10. jul 2012. u 18:40h
Pljusak je bio jak a ona plastika iznad filtera kabine nije dovoljno priljubljena do soferke, izgleda da nisu vratili kako treba kad su menjali filter kabine.
Da li ta voda koja je usla kroz filter moze da osteti nesto? Kao na primer motor ventilatora
Poruka: 9940
Poruka od macaneli » utorak, 10. jul 2012. u 22:11h
te kopce sto drze tu plastiku puknu pa ne uhvate dobro plastiku,stavi sarafe umesto kopci i zavrsio si posao
acadimke
Poruka: 1711
Poruka od acadimke » utorak, 10. jul 2012. u 23:35h
Video sam da kopce nisu na plastici vec su ostale na sasiji. Sredicu to nekako
nikola_focus
Poruka: 1498
Lokacija: Pukovac
Poruka od nikola_focus » sreda, 11. jul 2012. u 00:29h
E onda izvadis zabice, i zalepis super lepkom u kanal na onoj plastici. Ali moras da pazis da ti stoji otprilike na sredini, jer je taj kanal malo siri od zabice i daje joj mogucnost da se steluje kada se namesta. Ja sam tako uradio, i evo nema problema skoro 2 meseca, a verovatno ih nece ni biti.
Gosa46
Poruka: 231
Član foruma od: nedelja, 27. nov. 2011. u 21:43h
Lokacija: Smederevo
Poruka od Gosa46 » nedelja, 23. jun 2013. u 20:19h
Da ozivim temu. Moze li se otpusiti to crevo za kondezaciju i gde se nalazi ako moze?
Fiesta, 1.25 zetec se, 2000. godiste
roska304
Poruka: 5
Član foruma od: sreda, 4. mar. 2015. u 13:35h
Poruka od roska304 » petak, 3. jul 2015. u 15:37h
Pozdrav svima, imam jedno pitanje. Vidim da su neki imali problem sa skupljanjem vode na patosnici kod suvozaca, ali ste tacno videli odakle kaplje. Imam Ford Focus mk1 i u poslednje vreme mi se skuplja voda cim je malo veca vlaznost vazduha ili pada kisa. Medjutim, ne mogu da vidim odakle se skuplja, sve ostalo u kolima je suvo, plafon, pod, ispod one fioke, bukvalno sve. Prozori ne budu zamagljeni, samo se skupi ta barica. Procitala sam da problem moze da bude u polen filteru, a skoro sam ga menjala. Da li je neko imao slican problem? Zvuci glupo, ali da li je moguce da vlaga ulazi kroz otvore za ventilaciju?
Poruka: 6688
Poruka od vidovac » petak, 3. jul 2015. u 16:53h
Moguce da nesto nije vraceno kako treba pri menjanu polen filtera. Prekontrolisi da li ona plastika iznad filtera lepo naleze na soferku
roska304
Poruka: 5
Poruka od roska304 » subota, 4. jul 2015. u 01:49h
Proverila sam malopre, ne naleze uopste. Bukvalno ima 1cm lufta. Sa vozaceve strane je ok jer je drzi i brisac, ali sa suvozaceve uopste ne naleze. Ja mogu da je pritisnem i ona lepo legne, ali ne dihtuje uopste, odmah se vrati gore. Cini mi se da nam jednom mestu ima kao rupa u koju ta plastika treba da klikne, ali nema tog dela koji treba da udje, kao da je odlomljen. (Valjda razumes na sta mislim). Ovo se nije desavalo dok nisam uradila mali servis, kad su i menjali taj polen filter... Jel to sto ne dihtuje moze da se sredi ili treba da se kupi nova ta plastika ili sta vec?
Tiler
Poruka: 973
Poruka od Tiler » subota, 4. jul 2015. u 08:15h
Šaraf rješava problem... Barem je kod mene na MK1 to uspjelo...
Ford Focus MK1 1.8 TDDi
Ford Focus MK1 FL 1.8 TDCi
Ford Focus MK2 FL 1.6 TDCi
Ford Mondeo MK4 FL 1.6 TDCi
Poruka: 8319
Poruka od FM III » subota, 4. jul 2015. u 10:31h
Već je bilo da se mnogi žale na taj problem, a rešenje možeš naći ovde:
http://www.fordclubserbia.org/forum/vie ... da#p362036
roska304
Poruka: 5
Poruka od roska304 » subota, 4. jul 2015. u 12:59h
Odlično, hvala :)
Послато са 6016X уз помоћ Тапатока
darioculibrk
Poruka: 1211
Poruka od darioculibrk » sreda, 21. okt. 2015. u 11:07h
Kuda moze ulaziti voda koja se skuplja u prostoru za noge, iza vozacevog sjedista? Podignem patosnicu neki dan i prava lokva, sve natopljeno vodom. Kad auto stoji i bas pada kisa, pojavi mi se voda u tom dijelu. Otvorim zadnja lijeva vrata i vidim trag vode koji ide od gumenog kedera pa dole ispod patosnice, dakle voda predje prag. Odvodi u vratima su ok, nisu zacepljeni, to sam prvo provjerio. Skidao sam tapacirung i ona pjenasta izolacija je ostecena na par mjesta. U donjem dijelu se prilicno slabo drzi. Da li to moze da bude uzrok posto je ozbiljna kolicina vode (vjerovatno jer je kisa padala nekoliko dana bez prestanka).
m_peki
Poruka: 561
Poruka od m_peki » sreda, 21. okt. 2015. u 19:53h
Ja nisam provalio odakle ali znam da se stvarala samo kada je auto bio parkiran uzbrdo. Tako da sam ga obavezno okretao kad krenu one jake kise :) jbg.
shakalkv
Poruka: 878
Poruka od shakalkv » sreda, 21. okt. 2015. u 20:30h
Dario ja sam imao identican problem. Bila mi je velika bara iza suvozacevog sedista. Problem je u hidrizolaciji u vratima, tj popustio je lepak u donjem delu gde su odvodni kanali u vratima pa voda umesto u kanale dobrim delom ulazi u kabinu. Znaci skini tapacir, i dodji do tamno sive izolacije. pogledaj u donjem delu gde se odlepilo (videces trag vode) i tu dobro ocisti i zalepi. Ja sam skinuo celu izolaciju, ocistio kanale i otisao u glas servis gde su mi sa lepkom kojim lepe soferke zalepili tu izolaciju i evo dve godine bez problema. Dobro isusi tepih da se ne ubudja. Najbolje sundjerom pokupi vodu i kreni u resavanje problema. Na youtubu imas tutorial kako se sve skida sa vrata, a imas i temu koju je postavio neki clan gde je detaljno objasnio kako se sve skida (on je popravljao bravu na vratima).
darioculibrk
Poruka: 1211
Poruka od darioculibrk » sreda, 21. okt. 2015. u 20:35h
Hvala puno na odgovoru. Sutra skidam tapacirung pa cu to odraditi. thumbsuph
