zglob za auspuh
- oristic
- Poruka: 1035
- Lokacija: Nis
zglob za auspuh
Escort V, 91. god.
Cini mi se vec duze vremena da mi auspuh duva negde napred, odem u auspuh servis, inace vrlo profesionalan, pregledaju ga i ustanove da je produvao zglob. To je inace neka budza iza prvog lonca (ima 3 lonca), duzine 10cm, a za to zadovoljstvo mi traze 3000 din, kaze ne popravlja se, vec se menja! Da li je neko imao slicnih problema? Auto nije bucan i moze da se vozi tako, jedino me stra da se ne otkaci negde na putu, posto je zglob napred tu vise nema voznje!
Hvala!
Hvala!
- Neša
- Poruka: 5055
- Lokacija: Прокупље
Re: zglob za auspuh
Kako tri lonca? Ima dva lonca,treci moze da bude samo katalizator
- oristic
- Poruka: 1035
- Lokacija: Nis
Re: zglob za auspuh
3 lonca, ovo napred nije katalizator vec fabricki lonac, mali, na njemu jos uvek pise ford, kazu u servisu da to ne crkava skoro nikad, to lonce malo! Katalizator nema najverovatnije zato sto ima karburator, fabricki takodje!
- Dusan64
- Poruka: 5280
Re: zglob za auspuh
Ja mislim da je to malo katalizator,nema veze sto ima karb..
- Neša
- Poruka: 5055
Re: zglob za auspuh
Imalo je vozila sa karburatorom i katalizatorom ali ne verujem da ima takav fordov motor. Najbolje ces da znas po kod-u motora
- oristic
- Poruka: 1035
- Lokacija: Nis
Re: zglob za auspuh
umesto da mi neko pomogne savetom Vi se hvatate stalno za taj motor i karburator i tako to....
Jedno 4-5 razlicitih majstora od kad ga imam su mi rekli da to nije katalizator vec obican lonac, i u 2 auspuh servisa takodje, a i sam valjda vidim sta je. Auto je sa dvogrlim Weber karburatorom (iako je escort V / nije prepravljan) i NEMA KATALIZATOR! AMAN!
Iznervirao sam se, ovde se umesto razgorvora o problemu uvek sumnja u verododtojnost napisanog, ja jes da nisam mehaicar ali kad nesto neznam pitam onoga ko zna!
NEMA KATALIZATOR, taj prednji lnac je jos fabricki i pise FORD na njemu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Imam corsu sa katalizatorom, a ovo je cak dosta vece, obican lonac, posle koga ide to sto se zove zglob, i sto toliko kosta, a kao navodno ne moze bez njega!
Sta sa zglobom?????
Sta sa zglobom?????
- Dusan64
- Poruka: 5280
Re: zglob za auspuh
Kako nije,moj je imao katalizator,ortak 1.3kent katalizator..Nesa piše:Imalo je vozila sa karburatorom i katalizatorom ali ne verujem da ima takav fordov motor. Najbolje ces da znas po kod-u motora
@oristic
Ok,nemas katalizator.. Moguce da su to imali neki sa siromasnom opremom ili tako nesto...
Ali ne razumem bas sta pitas.. Ako se plasis da ce da otpadne,menjaj,ako mislis da moze tako neka ide.. Pitaj na nekom drugom mestu,mozda je jeftinije..
- Neša
- Poruka: 5055
Re: zglob za auspuh
@oristic
Zasto vices ? Takva komunikacija nije primerena ovom forumu i ne pada mi na pamet da ti odgovorim !
- oristic
- Poruka: 1035
- Lokacija: Nis
Re: zglob za auspuh
pricas o komunikaciji, ne razumem, u svakom postu moram da raspravljam i objasnjavam da auto ima karburator, a u pitanju je escort V, da nista nije prepravljano, da nema razvodnik vec bobinu, da nema katalizator vec 3 lonca i slicno, da je ghia, a ne da ima samo nalepnicu! U svakom mom postu ista cudjenja i rasprave ....
Interesuje me da li moze taj zglob da se eleiminise nekako (izbaci), ili da se popravi (mada ovi tvrde da ne moze), jer npr. na korsi ne postoji, vec direkt (katalizator izbacen) ide iz grane u lonac?
- kubura16v
- Poruka: 1841
- Lokacija: Cacak
Re: zglob za auspuh
Opusteno bre ljudi,sta se svadjate bez veze..
Jel ti nije problem da uslikas to,mnogo bi pomoglo,jer nisam shvatio ni gde se nalazi,a ni za zglob na auspuhu nisam cuo. Nemoj pogresno da me shvatis,mozda su tebi pogresno rekli ili jednu stvar zovu drugacije.
- oristic
- Poruka: 1035
- Lokacija: Nis
Re: zglob za auspuh
vrlo tesko da slikam dok ne odem na dizalicu ponovo, jer je auto inace dosta nizak, radi se o servisu gde rade samo auspuhe i nista drugo, dugi niz godina, raspitao sam se kod jos nekih ljudi i oni znaju o cemu se radi, to je nesto velicine pesnice, oko 10cm u duzini, i kad ga pogledas lici na obican spoj za cevi (malo veci samo), ima dva poveca srafa sa nekim federima. Majstor kaze da se to zove ZGLOB i da mu je uloga da omoguci kretanje auspuha u smislu da ne bi bila cvrsta veza, jer je grana sa onim malim loncetom fiksirana. Dakle ide grana, lonac (prvi od 3) pa onda ZGLOB pa srednji......Rece mi jedan covek da tu unutra strada nesto sto se zove pletenica i da kao nema potrebe da se menja ceo vec da se skine i zameni ta neka pletenica, sta god to bilo!
- kubura16v
- Poruka: 1841
- Lokacija: Cacak
Re: zglob za auspuh
E sad je amlo jasnije,sad znam na sta mislis. Mislim da moze to da se eliminise,imao sam slucaj na Fiesti Mk4 da je probio auspuh bas na tom mestu,samo sto je kod nje skroz napred,skoro na onoj krivini ka izduvnoj grani,nebitno..uglavnom taj deo je odsecen,izbacen i stavljena obicna cevka. U slucaju zamene nekog dela auspuha morace da se sece negde pa da se vari ponovo,to je jedina razlika.
- oristic
- Poruka: 1035
- Lokacija: Nis
Re: zglob za auspuh
da, to ima logike, i ja sam razmisljao o tome da ako se to izbaci nece imati gde da se razdvoji auspuh, jer drugih spojeva nema!
Hvala u svakom slucaju!
Re: zglob za auspuh
Pitaj GoranaMond da li ima on, ako nema udri redom brojeve prodavnica delova u temi Prodavnice, servisi, otpadi, pošto to postoji kao rezervni deo.
- Scorpio 696
- Poruka: 1382
- Lokacija: ToP of NoVi SaD
Re: zglob za auspuh
Sad je i meni jasno o cemu se radi
ja sam to naknadno ugradio jer sam imao problem sa pucanjem cevi od auspuha
a cena je bila tu negde oko 3k dinara.
- gumara
- Poruka: 11
- Član foruma od: četvrtak, 25. feb. 2010. u 15:35h
Re: zglob za auspuh
Taj zglob sluzi da bi auspuh mogao da radi,i ako ga izbacis auspuh ce puci na drugom mestu veoma brzo.Umesto njega mozes da ubacis fleksi crevo za auspuhe ali ono kosta isto.
- oristic
- Poruka: 1035
- Lokacija: Nis
Re: zglob za auspuh
Ok, hvala na KORISNIM odgovorima!!!
Jedan iz drugog auspuh servisa mi je reko da to moze da se popravi, ali da mora da pogleda, nista napamet, jer sam tamo bio bez auta!
