Dihtung izduvne grane Escort mkIV 1,4i 1989
miki023
Poruka: 1161
Lokacija: Zrenjanin
Poruka od miki023 » utorak, 24. feb. 2009. u 16:13h
Dakle moj problem je sto dolazi do popustanja srafova (tri srafa) koji spajaju izduvnu granu sa cevima auspuha i samim ti dolazi do pregorevanja dihtunga. Stavljao sam feder platne ali ni to ne pomaze (drzi neko vreme pa popusti). Postoji mogucnost da srafovi nisu original pa me interesuje da li oni treba da budu od specijalnog materijala tj, da li su po necemu specificni. Srafove stezem najjace sto mogu ravnomerno ako je to mozda greska(nemam moment kljuc). Nadam se da sam uspeo da objasnim problem posto slabo govorim jezikom mehanicara. Hvala unapred svima koji mi pomognu da resim ovaj problem.
fancy
Poruka: 2265
Lokacija: 11090
Re: Dihtung izduvne grane Escort mkIV 1,4i 1989
Poruka od fancy » utorak, 24. feb. 2009. u 17:03h
Rešio taj problem pre 2 nedelje.
Čovek lepo isekao pre i posle spoja, bacio dođavola ceo taj deo sa dihtungom i zavario novu cevku između. Nema dihtunga - nema problema Slika
Scorpio 696
Poruka: 1384
Lokacija: ToP of NoVi SaD
Poruka od Scorpio 696 » utorak, 24. feb. 2009. u 18:32h
Sto se srafova tice ja sam stavio 3 imbusa umesto obicnih, prica se da su jaci.
Sto se stezanja tice treba jako al ne sivonjski da popuca sve :D
Po secanju 40-50-60Nm.
Meni isto pusta na tom dihtungu ali su meni te spojne ploce krive.
BaneBG
Poruka: 230
Član foruma od: petak, 10. okt. 2008. u 19:02h
Lokacija: Bgd
Poruka od BaneBG » utorak, 24. feb. 2009. u 19:34h
Ja bih mozda probao da ih prvo stegnem na ladno pa zagrejes motor i probas da dotegnes!Mozda je problem u sirenju i skupljanju materijala na temperaturi!
miki023
Poruka: 1161
Lokacija: Zrenjanin
Poruka od miki023 » utorak, 24. feb. 2009. u 19:41h
Samo sam ih stegnuo na hladno, vredi i to probati ali prvo da kupim novi dihtung i nabavim nove srafove.
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » ponedeljak, 2. mar. 2009. u 23:46h
Ovo je standardan problem.Krive se povrsine na koje naleze dihtung pa u 99% slucajeva nema popravke dok se povrsine ne poravnaju
Bojan_Margita
Poruka: 26
Član foruma od: petak, 21. nov. 2008. u 21:44h
Lokacija: Pancevo
Poruka od Bojan_Margita » utorak, 8. sep. 2009. u 10:39h
Pozdrav narode!
Takodje i ja imam problem sa dihtungom na izduvnoj grani ali na sijeri.
Ne mogu nigde naci digtung,prosao sam Pancevo uzduz i popreko :D
Evo slicice kako izgleda:
Inace ovaj fabricki dihtung nije izgoreo nego sam pre par meseci nesto zakacio kada sam isao za selo pa su sad te povrsine verovatno neravne gde nalazi dihtung...
Naravno,stavljen je drugi dihtung(pravljen) i samo sto ne izgori:D
Mene interesuje gde mogu naci ovakak dihtung?
Ili da idem na soluciju da se zavari cev i izbaci taj sastav?
Hvala unapred!
Poruka: 21587
Poruka od Markedjani » utorak, 8. sep. 2009. u 11:14h
U fordovim prodavnicama... uglavnom :D
Ne stvarno... za 2.0 dohc ima sve šta ti treba... vidi sa Goranom Mond da ti nabavi.
Bojan_Margita
Poruka: 26
Lokacija: Pancevo
Poruka od Bojan_Margita » utorak, 8. sep. 2009. u 11:31h
U Pancevu nema,obisao sam sve prodavnice.(fordove)
A sto se tice po Beogradu verujem da ima ali jbg nemam vremena jer sam svaki dan busy.
Ovde u Pancevu nemaju ni 50% delove za dohc.
Uglavnom,katalog im je ne tacan,slaba potraznja delova za sijere.... lol
btw... da se ipak ukloni onaj sastav? ;)
Sta mislite? :D
miki023
Poruka: 1161
Lokacija: Zrenjanin
Poruka od miki023 » utorak, 8. sep. 2009. u 11:36h
Bolje skini komplet dole, izravnaj povrsine i stavi novi dihtung (vidi sa Goranom kako ti je vec sugerisano) to ti je moj savet.
Poruka: 21587
Poruka od Markedjani » utorak, 8. sep. 2009. u 11:36h
Kupi dihtung... ne vari ništa.
Bojan_Margita
Poruka: 26
Lokacija: Pancevo
Poruka od Bojan_Margita » utorak, 8. sep. 2009. u 11:47h
Ok,hvala vam na savetima.
Kontaktiracu Gorana da vidim da li moze da nabavi.
Sta bih ja bez vas?! SlikaSlika
Bojan_Margita
Poruka: 26
Lokacija: Pancevo
Poruka od Bojan_Margita » četvrtak, 10. sep. 2009. u 00:42h
Nasao sam dobru izduvnu granu,uzecu je sutra tj.danas lol
Na onoj staroj treba da se kupi dihtung,sastavi da se izravnjaju a izgleda da me i lambda sonda nesto zezala...
Dobro mi dosla ova kombinacija za neke sitne novce :D
senatorkv
Poruka: 158
Član foruma od: ponedeljak, 30. apr. 2012. u 23:42h
Lokacija: Kraljevo
Poruka od senatorkv » subota, 15. dec. 2012. u 17:29h
Jel zna neko gde moze da se kupi dihtung auspuha do katalizatora za ford escort 1.4 1992? Danas sam krpio auspuh, a kad smo ga skinuli, dihtunzi se bukvalno raspali. Obisao sam sve Fordove i ostale prodavnice auto delova po Kraljevu i nigde nema! Ako neko zna gde moze da se poruci online...?
Si vis pacem, para bellum!
