Problem kod hladnog starta
fancy
Poruka: 2265
Lokacija: 11090
Poruka od fancy » četvrtak, 26. feb. 2009. u 15:25h
Ovaj problem se manifestuje samo kada je napolju hladno, a kola nisu vožena neko vreme.
Opis problema:
Pošto okrenem ključ, upali se normalno, gas je nešto iznad lera (1200 recimo), što je i normalno, valjda ga automatski saug postavi tako. E, sad, ako pritisnem gas i isključim saug, broj obrtaja padne na normalnih 800-850, ali ne mogu da krenem jer čim posle toga pritisnem gas auto krene da se guši i gasi, broj obrtaja i normalizuje se na 800-850 obrtaja tek kad pustim gas. Ako bih jako polako krenuo da dodajem gas, broj ortaja bi "pratio papučicu" i mogao bih da krenem, ali sa baš velikim gasom. Ta igranka traje 2-3 minuta kad konačno pritiskanje papučice normalno daje gas i diže broj obrtaja. Kad je toplo napolju ili kad je auto još topao od vožnje, tog problema nema, nemoguće je za simiulirati.
Jel ima neko nekakvu ideju?
Piše u potpisu, al da ponovim - auto je Fiesta Mk4, 1.25 Zetec SE, '98 godište.
Poruka: 21712
Re: Problem kod hladnog starta
Poruka od Markedjani » četvrtak, 26. feb. 2009. u 16:06h
Koliko je otrprilike to neko vreme ?
fancy
Poruka: 2265
Lokacija: 11090
Poruka od fancy » četvrtak, 26. feb. 2009. u 16:13h
Preko noći sigurno, kad je napolju bilo ispod 0 ovih dana... ili u garaži na poslu, posle 6-7 sati nevoženja, uz ovakvu sitnu temperaturu.
Mislim da je jednom bilo posle otprilike 2-3 sata na onom debelom minusu u januaru.
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » utorak, 3. mar. 2009. u 21:17h
Treba krenuti redom od senzora temperature motora i usisnog vazduha ,a cesto se zna desiti da i PCM daje pogresnu informaciu(treba zameniti PCM)
FiestaVa
Poruka: 23
Član foruma od: subota, 27. feb. 2010. u 19:09h
Poruka od FiestaVa » nedelja, 21. mar. 2010. u 23:23h
ja sam imao isti problem sa mojom fiestom,a resio sam ga privremeno sa ciscenjem brizgaljki i protokomerom,ali su mi rekli da cu ga morati menjati.al sto dade felne eh
