FORD ETIS 02-2010
bagi
Poruka: 7
Član foruma od: ponedeljak, 23. avg. 2010. u 11:07h
FORD ETIS 02-2010
Poruka od bagi » utorak, 24. avg. 2010. u 08:22h
Evo mog doprinosa ljudima koji rade i koje interesuje frod auto:
FORD ETIS Februar 2010 - nesto slicno AUTODATA ali samo za FORD
Kôd: Označi sav tekst
http://www.warezlobby.org/applications/1177444-ford-etis-02-2010-multilanguage.html
poz
adnan89
Poruka: 349
Član foruma od: utorak, 2. feb. 2010. u 01:01h
Re: FORD ETIS 02-2010
Poruka od adnan89 » utorak, 24. avg. 2010. u 11:00h
jel to za mladje aute ili ima i za nas sitne smrtnike? od koje god?
bagi
Poruka: 7
Poruka od bagi » sreda, 25. avg. 2010. u 07:28h
stvarno ne znam ja sam ga skinuo sa neta ali nemam vremena da ga instaliram, ali znate kako kazu ko nema u vugla ima u gugla pa pravo na google i trazite ford etis i modele ili tutorial koji ima sigurno!!!
fippo
Poruka: 7
Član foruma od: nedelja, 15. avg. 2010. u 00:32h
Poruka od fippo » sreda, 25. avg. 2010. u 20:50h
Ne moze da se instalira Na pocetku pocne pa onda zastane instalacija.Tako da ne vredi,,,
Poruka: 7122
Poruka od BojanM » četvrtak, 2. sep. 2010. u 19:49h
@Bagi, radi OK redbullw
@Adnan, modeli od Fieste 1989 na ovamo, pogledaj sliku.
@Fippo, ima na istom linku koji je Bagi ostavio da se skine i sasvim korektno napisano uputstvo, samo ga treba pročitati i primeniti bez odstupanja. thumbsuph
Slika prodato
Poruka: 9951
Poruka od macaneli » sreda, 8. sep. 2010. u 19:52h
jel moze ponovo link,ne postoji stranica,zaglavio sam se na 8-om delu sign0007
milivojekg
Poruka: 252
Član foruma od: subota, 27. mar. 2010. u 18:08h
Lokacija: Kragujevac
Poruka od milivojekg » četvrtak, 9. sep. 2010. u 16:10h
Sad stoji da je pristup zabranjen.
Poruka: 9951
Poruka od macaneli » petak, 10. sep. 2010. u 10:54h
http://www.filestube.com/86dcc8d2be22ea ... -2010.html
nasao sam linkove,ako nekom jos treba
Poruka: 9951
Poruka od macaneli » subota, 11. sep. 2010. u 23:54h
molim dobre ljude da mi objasne kako se instalira jer cu razbiti komp od nervoze,stalno mi zastane kad treba jezik da izaberem,tj uopste mi ne izbaci da izaberem jezik zuti
Poruka: 7122
Poruka od BojanM » nedelja, 12. sep. 2010. u 01:11h
Šta hoćeš da kažeš? Stavio si skinuti .iso fajl na neki virtuelni disk (ili narezao, svejedno), dvoklikneš na setup.exe i to tako stoji na ekranu "Install Wizard is preparing...", ne da ti uopšte onu prvu opciju za izbor jezika instalacije?
Poruka: 9951
Poruka od macaneli » nedelja, 12. sep. 2010. u 03:28h
to obavi,neda mi drugi put da biram jezik na kojem ce biti etis,prakticno zakuca na 7 stavci
1. Run Setup.exe
2. Choose your language
3. Click "Next"
4. Click "Next"
5. Accept the "Agreement" and click "Next"
6. LEAVE AS IS the Installation folder!!!!!
7. IF the setup DID NOT GOING AHEAD do this:
Alt + Ctrl + Del and KILL the SMALLER MEM Usage setup.exe!!!!!
IF the setup CLOSING make again ALL the steps from the begging
and KILL now the BIGGER MEM Usage setup.exe kad iskljucim manji setup.exe izadje mi prozor da izaberem jezik,ali u prozoru nema nista i tako stojiii
Poruka: 7122
Poruka od BojanM » nedelja, 12. sep. 2010. u 08:45h
Kod mene posle izbora instalacionog foldera pokuša da nađe IDS softver za dijagnostiku i izbaci mi poruku da ga nema, što je ujedno i momenat kada može da se desi da se setup zakuca. Pritisnem Next i idem na izbor jezika, uopšte posle toga ne bi smelo da bude kritično.
Da li si pokušao da primeniš i ovo što piše (doduše, malo nakaradnim engleskim): IF the setup CLOSING make again ALL the steps from the begging and KILL now the BIGGER MEM Usage setup.exe ? Dakle, ako se setup zakuca ili zatvori, ponovi sve korake od početka (što će možda zahtevati da nasilu prekineš setup, ako ti ne dozvoli da pokreneš još jednu instancu setup.exe) pa narednog puta na istom mestu izgasi setup.exe koji zauzima više memorije. Ne bi bilo zgoreg i da zapamtiš/zapišeš PID procesa koji ostavljaš u životu, da znaš koji je koji.
Dajem ti ideje napamet, nemam pojma, kod mene je prošlo bez ikakvog gašenja procesa, Intel mašina, razdrndani Windows XP SP3... faktički samo next-next-next. Dva puta sam odradio ceo setup, jer sam se prvi put pravio pametan i nisam metnuo instalaciju u C:\Program Files, ali onda taj cr**k ne radi... smile_computer1
Poruka: 9951
Poruka od macaneli » nedelja, 12. sep. 2010. u 11:44h
probao,kad ubijem veci ugasim ceo proces
Poruka: 7122
Poruka od BojanM » nedelja, 12. sep. 2010. u 12:32h
Nemam ideju što ne radi. :( Par mogućnosti, čisto ako imaš živaca da ih isprobaš: vidi šta će da radi na nekoj drugoj mašini (ili pod Virtual PC-jem), ili ako koristiš npr. Daemon Tools da mount-uješ .iso fajl probaj da iskoristiš nešto drugo (Nero ImageDrive na primer - ja sam konkretno tako instalirao). Ili da ga narežeš na pravi disk pa vidiš da li će da šljaka. Koliko vidim po forumima, gomila ljudi je uspela da instalira bez problema, tako da ...
P.S. za admine - dva smajlija imaju isti shortcut: Slika i Slika, kad neko hoće da stavi tužni smajli u postu se prikaže đavolak sign0007
Shomy_ksh
Počasni Čak Noris
Poruka: 3609
Lokacija: Krusevac
Poruka od Shomy_ksh » subota, 18. sep. 2010. u 14:07h
hehe...jel ovo trening za zivce ili Ford ETIS sign0023
Ford Fiesta DuraTorQ 1,4TDCi
Shomy_ksh
Počasni Čak Noris
Poruka: 3609
Lokacija: Krusevac
Poruka od Shomy_ksh » četvrtak, 7. jul 2011. u 03:25h
ETIS i TIS ne rade na 64bit sistemu..bar kod mene nece...izginuh i nista
Poruka: 13652
Poruka od dule0911 » sreda, 13. jul 2011. u 14:16h
Zar je toliko tesko instalirati xp sp3 32bit u virtuelnu masinu? :)
Ili bilo koji drugi 32bit win :)
Poruka: 7122
Poruka od BojanM » sreda, 13. jul 2011. u 14:20h
Ko ume... nije teško. ;)
Shomy_ksh
Počasni Čak Noris
Poruka: 3609
Lokacija: Krusevac
Poruka od Shomy_ksh » četvrtak, 14. jul 2011. u 15:02h
lakse mi je upaliti stari komp i da instaliram sve to sto nece na 64bit thumbsuph
davidbgd
Poruka: 24
Član foruma od: utorak, 26. feb. 2013. u 08:51h
Poruka od davidbgd » subota, 8. feb. 2014. u 22:55h
evo otvorih ponovo ovu tematiku, ne nađoh nigde ništa pametnije na temu etis.a
da li neko moze da upload.uje nive linkove koji rade za etis? može I 2010 a može oi 2012.. svejedno...
Hvala.
:woohoo:
Poruka: 2600
Poruka od Daki_81 » nedelja, 9. feb. 2014. u 12:23h
Našao sam neki Ford Etis na Pirate Bay-u, torent ide punom brzinom i ima 3.68 gb, samo ne znam da li je to to. Kad isprobam javljam!
http://thepiratebay.se/torrent/5277091/Ford_Etis_0609
Poruka: 2600
Poruka od Daki_81 » nedelja, 9. feb. 2014. u 22:17h
Neće da se instalira, počne par koraka (biranje jezika, lokacija...) i onda stane tj. kao da zamrzne ne ekranu...jbg...
Tražimo drugu verziju!
Poruka: 5681
Poruka od popovicvl » nedelja, 9. feb. 2014. u 22:25h
isto
Stivipg
Poruka: 120
Član foruma od: petak, 24. jan. 2014. u 10:37h
Poruka od Stivipg » ponedeljak, 10. feb. 2014. u 11:59h
i mene bi ovo valjalo, ja sam skidao dva puta 2012 ali nema sanse da mogu da ga naceram da radi. Instaliram ga , pokusam da crackujem ali i dalje trazi update programa i ne mogu da ga pokrenem.
Valjalo bi ako neko ima da podijeli sa nama svoje iskustvo ili pomogne nam :ford: :beer:
Stivipg
Poruka: 120
Poruka od Stivipg » utorak, 11. feb. 2014. u 09:37h
ja uspjeh jutros nekako da pokrenem program.
Fajl koji sam skinuo sa gornjeg linka nije imao extenziju (dodao mu .rar)
mountovao ga sa PowerISO , nasao disk u mycom, i pokrenuo setup. Instalacja je trajala malo duze , u pocetak nije mrdala ali sam je ostavio i odradilo je do kraja, nakon togaide crack ( iz zipovanog fajla kopiranje foldera u programfiles u folder etis-a)
i to je to , pokrenuo se
ps. nadam se da ce nekome ovo pomoci
Povratak na „Tehničke i servisne knjige i dokumentacije“
