Magli se levi far na fokusu 2002
- fokus1,8tdcile
- Poruka: 31
- Član foruma od: nedelja, 11. jul 2010. u 15:41h
- Lokacija: Nis
Prao sam auto i levi far se zamaglio. Ne vidim da igde ima rupica da bi voda usla. Doduse po prvi put sam prao auto crevom sam sa jakim pritiskom ranije mi se to nije desavalo. Ali sam posle par dana prao auto i uopste nisam drzao crevo na faru a far se opet zamaglio. Tek se uveče odmaglio i evo posle par dana suncanja auta nije zamagljen. Kako i zasto. Nisam do sad vozio auto po kisi i ovo ce mi biti prva jesen i zima sa ovim autom pa se plasim da ce stalno da se magli sta bi to moglo biti....zbog cega se magli...Sta da radim..
- Poruka: 13671
Re: Magli se levi far na fokusu 2002
Verovatno negde popusta spoj plastike i kucista fara pa ulazi malo vode. Ne znam kako je resen far na Focusu, ako moze plastika opet da se zalepi onda to uradi, ako ne moze jedino da ga zamenis. Ako mora zamena, onda ne moras odmah nego tek kad krene da propada.
- deketa
- Poruka: 273
- Član foruma od: utorak, 30. jun 2009. u 14:20h
Tesko moze da se skine plastika fara na Fokusu,nalazio sam na netu neke snimke kako moze da se rastavi ali sve su to i previse agresivne metode,skalpel,lepak,fen...drzi vodu dok majstori odu !
- PersonaGrata
- Poruka: 16
- Član foruma od: utorak, 6. mar. 2012. u 20:54h
- Lokacija: Uzice
Na mojoj staroj Fiesti imao sam isti problem. Resenje je bilo prosto i uvek je prolazilo.
Jednostavno sam skinuo plasticnu "kapu" sa fara koja se nalazila sa unutrasnje strane i vozio bez nje. Mislim da ta kapa nema neku krucijalnu funkciju. Farovi u tom slucaju nisu maglili, sijalice su radile podjednako dobro kao na faru koji nije maglilo.
Ako vam kola života idu lako i brzo pogledajte bolje možda idu nizbrdo
brndusic
- Poruka: 20
- Član foruma od: nedelja, 21. nov. 2010. u 23:12h
- Lokacija: Požarevac - Turija
Moje iskustvo je sledeće, pre nekoliko godina sam ima sličan problem sa farom na fokusu. Nisam znao šta da radim, na kraju utvrdio da u faru imam dosta vode, ali mi nikako nije bilo jasno kako je ušla u far.
Problem sam rešio tako što sam skinu far u kome je kada sam ga izvrnu bilo sigurno 1dl vode...
Lepo osušio sve to i nikako nisam mogao da utvrdim kako je tu ušla voda, delije neverovatno ali ni do danas nisam zaključio kako se tu našlo toliko vode. Od tada više nisam imao sličnih problema.
Moj savet ti je da ne voziš bez tog poklopca na faru zato što će ući pračina, koja u kombinaciji sa maglom može da napravi samo još veći problem i zaprlja ti far.
Drugo ili skini far, nije baš lagan poduhvat, ili pokušaj nekom krpom da u dnu fara osušiš ako ima vlage...
Pozzz.
Pozzz.
