Curenje ulja
Poruka: 5135
Curenje ulja
Poruka od Neša » ponedeljak, 27. sep. 2010. u 15:32h
Od poslednje zamene mi negde curi ulje,vlazan je skoro ceo karter. Od filtera za ulje pa nanize je vlazno. Mislio sam da je do filtera ulja kad pogledam ono vlazi reko bi iz donjeg dela zupcastog kaisa i vlazna je ona plastika sto stiti zup.kais.
Ima li CVH motor neki semering u predelu zupcastog kaisa koji bi mogo da pusta ulje?
Ne bi trebalo da je propisao zbog sintetike...
Poruka: 5697
Re: Curenje ulja
Poruka od popovicvl » ponedeljak, 27. sep. 2010. u 21:33h
Meni je prijatelju posle servisa ostao filter ulja nezavrnut do kraja.Kad se upali auto ulje pocne da curi bas ozbiljno,ali kad se ugasi stane.
Ostala mesta koja treba proveriti je semering menjaca pa dalje.
Re: Curenje ulja
Poruka od van » ponedeljak, 27. sep. 2010. u 22:25h
Svaki motor ima semering gde radilica izlazi iz bloka ;)
goja
Poruka: 1186
Lokacija: bg
Re: Curenje ulja
Poruka od goja » sreda, 29. sep. 2010. u 00:52h
ima dva semeringa,Neso...radilice i bregaste osovine...oba su pod plastikom.najvjerovatnije da ti je propisao semering radilice jer je ovo malo redje ulje nego ono koje si,pretpostavljam,sipao ranije...
Poruka: 5135
Re: Curenje ulja
Poruka od Neša » sreda, 29. sep. 2010. u 16:49h
Idem sad u Euroauto i kupicu semering radilice,zupcasti i spaner i menjam thumbsuph
miki023
Poruka: 1161
Lokacija: Zrenjanin
Re: Curenje ulja
Poruka od miki023 » sreda, 29. sep. 2010. u 17:23h
Koliko dugo traje procedura zamene semeringa radilice.
goja
Poruka: 1186
Lokacija: bg
Re: Curenje ulja
Poruka od goja » sreda, 29. sep. 2010. u 21:25h
Oko sat vremena...malo duza procedura nego zamjena zupcastog kaisa...nema smisla sve skidati da bi zamjeno samo semering,kad vec skidas,zamjeni i pumpu i zupcasti i spaner...
Poruka: 5135
Re: Curenje ulja
Poruka od Neša » četvrtak, 7. okt. 2010. u 17:02h
Nije semering! Zamenio sam samo zupcasti,stari je bio u jako losem stanju posle 35000km i bio je labav! Sad imam utisak da mi je ler-gas visi i lakse prima gas.
Majstor kaze da ulje izlazi pomalo na merac i da pomalo duva,sto je meni cudno jer ga ne trosi uopste... Doduse gazim ga po gasu i ne stedim...
goja
Poruka: 1186
Lokacija: bg
Re: Curenje ulja
Poruka od goja » četvrtak, 7. okt. 2010. u 18:48h
thumbup sto nije svirno semering...
otkud ulje u tom djelu ako nije sa semeringa...moze samo tu da pusta,na dihtungu kartera ili oko filtera...a to da bali na sipku za mjerenje toliko,mi djeluje smjesno,osim ako nisi slomio cijev pri bloku, kroz koju ide sipka...
Poruka: 5135
Re: Curenje ulja
Poruka od Neša » četvrtak, 7. okt. 2010. u 20:13h
U pravu si,moze da bude do filtera. Kod zupcastog kaisa je sve suvo,
uglavnom karter je okupan uljem ali neznam odakle se stvorilo...
Sava Ford
Poruka: 291
Član foruma od: utorak, 14. sep. 2010. u 17:00h
Re: Curenje ulja
Poruka od Sava Ford » subota, 9. okt. 2010. u 15:11h
pozzz ljudiii :)) meni je isto skoro krenuo da pusta oko kartera,sto me je bas iznerviralo. na kraju sam kupio semeringe na izlazu iz menajca i na radilici cini mi se. da,ta dva,zamenio ih majstor i to je to. vise nije curilo. proveri karter,da nije mozda na cepu ili da ne baca nesto drugo.ili da se ne sliva odozgo negde. pogledaj to malo bolje. a to ako ti duva kroz merac,to je brate produvao motor,nema tu mnogo razmisljanja, ako tu duva to je to .. pozzz
i da,moze da bude i dihtung na karteru,da tu negde pusta.
SlikaSlika
Poruka: 5135
Re: Curenje ulja
Poruka od Neša » nedelja, 10. okt. 2010. u 13:35h
Ne duva. Kad je vruc,izvadim merac dok motor radi i nema da dune,to je samo majstorova pretpostavka zato sto sam ga vozio 180 km/h na auto-putu...
Nema vise da curi za sad. Mislim da je izbacio onaj visak od pola litra i sad stoji na maksimumu
Sava Ford
Poruka: 291
Re: Curenje ulja
Poruka od Sava Ford » nedelja, 10. okt. 2010. u 16:47h
pa ako ide 180 onda ide i nije to lose. a to za ulje,pa moguce da si prepunio i ja sam jednom pa mi malo bacao ulje :D ali valjda nista strasno. a koji ti je motor u fordu?
SlikaSlika
Poruka: 5135
Re: Curenje ulja
Poruka od Neša » nedelja, 10. okt. 2010. u 22:39h
Isti kao tvoj 1.6 k-glava
ivan983rs
Poruka: 23
Član foruma od: ponedeljak, 12. jul 2010. u 18:47h
Re: Curenje ulja
Poruka od ivan983rs » nedelja, 17. okt. 2010. u 10:12h
Pojavilo mi se ulje u crevu od vazdua koje ide sa kulera na usis....nije valjda od turbine.......
