Trikovi s board compa na vecini novih fordova
hrvoje xyz
Poruka: 6
Član foruma od: nedelja, 29. avg. 2010. u 19:58h
Poruka od hrvoje xyz » četvrtak, 30. sep. 2010. u 10:19h
Kako dosta istrazujem u vezi forda i focusa posebno , nasao sam kako pogledati dal je auto imao tj prijavio neke greske u proslosti. vrlo zanimljih rezultata ima tu , evo kako doc do toga , to je zapravo kao neka selftest funkcija.
1.GET IN FOCUS
2.PUT KEY IN STEERING LOCK OFF
3.HOLD DOWN TRIP RESET BUTTON ON INSTRUMENT PANEL
4.TURN IGNITION ON AND START ENGINE
5.NOW YOUR CAR IS IN SELF DIAGNOSTIC MODE
YOU CAN NOW CHECK IF THE CAR HAS ANY DTC CODES IN THE MEMORY ,CHECK ALL GUAGES ,CHECK ALL INSTRUMENTAL PANEL LAMPS EVEN ONES U DONT USE E.G. ABS GLOW PLUG LIGHT ON PETROL AND AUTO GEARBOX LAMP YOU CAN ALSO SEE YOUR REV METER IN DIGITAL
achtung,,,ponistit ce vam se prosjecna potrosnja cini mi se .. i kilometri oni koji se mogu resetirati.
evo kak to izgleda u stvarnosti,
sad samo moram kod kupovanja odvuc paznju prodavcacu nekako i probati to dok ga nema :)
kad nadjete koji DTC code vam auto javlja (Diagnostic Trouble Code ), imate tu jednu dosta dugu listu kodova
http://www.x431ltd.co.uk/website/troubl ... /ford.html
prodato
Stefan_focus
Poruka: 214
Član foruma od: sreda, 6. okt. 2010. u 18:19h
Lokacija: Niš/ Beograd
Re: Trikovi s board compa na vecini novih fordova
Poruka od Stefan_focus » ponedeljak, 13. dec. 2010. u 19:35h
NE POKUSAVATI!!!! To ja radio na mom fokusu mk1 ima slicnog klipa na you tubu za moj model... pokusao i sad ne mogu da upalim motor...nesto nije u redu sa elektronikom. Toplo preporucujem da ne pokusavate (ovo vazi za one koje ne znaju puno o tim stvarima...to se odnosi i na mene :) )
dimges
Poruka: 636
Član foruma od: subota, 22. maj 2010. u 10:50h
Lokacija: Skopje, Makedonija
Poruka od dimges » ponedeljak, 13. dec. 2010. u 20:43h
ma koji prodavac ce da ti da da cackash, neda ti ni diag da radish u servisu na tvoj racun...
.. pa niko ne prodaje stari auto ako j je dobar, vec kad mu dodje vreme za popravke.. prodato
DRAGANFORD
Poruka: 427
Poruka od DRAGANFORD » ponedeljak, 13. dec. 2010. u 20:48h
ova prica se odnosi na focus 2 i s max i nema nikakve veze sa focus 1
Stefan_focus
Poruka: 214
Poruka od Stefan_focus » ponedeljak, 13. dec. 2010. u 21:05h
Citaj moj post...Ima na you tubu moj model sa tim vidi pa se uveri. Na kraju vidim da dobijam negativne komentare a samo sam hteo da nagovestim da ljudi ne cackaju sami ukoliko se ne razumevaju (lepo sam napisao sve u prvom postu samo treba da se protumaci kako treba) ;) Cackao sam i evo motor ne moze da upali... Ko hoce nek izvoli ja sam se sje**o i eto... kako god...
darioculibrk
Poruka: 1211
Poruka od darioculibrk » ponedeljak, 13. dec. 2010. u 22:47h
Ja sam to radio na svom Focusu Mk1 2002 godiste 100 puta i nikakvih problema nema...nista ne resetuje, ni potrosnju ni nista a imam board kompjuter
Stefan_focus
Poruka: 214
Poruka od Stefan_focus » ponedeljak, 13. dec. 2010. u 22:52h
Ja nemam board u tome je fora... Ok nema veze
Poruka: 21584
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 13. dec. 2010. u 22:54h
Nemoj sine da plašiš ljude bzvz... ti imaš neki drugi problem... nema veze sa self diagnostic ;)
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » ponedeljak, 13. dec. 2010. u 22:55h
Nema goriva u rezervaru
Stefan_focus
Poruka: 214
Poruka od Stefan_focus » ponedeljak, 13. dec. 2010. u 23:35h
Ok greska. Prihvatam. Izvinite na deziformacijama .... Fles me je opasno udario... Imao isto juce problem sa njim (brat zakacio spojler ja poludeo) pa sad za svaki problem pucam i kidam zivce ali ovde sam debelo pogresio. Izvinite jos jednom ....
Batashonn
Poruka: 44
Član foruma od: ponedeljak, 8. nov. 2010. u 20:11h
Poruka od Batashonn » petak, 28. jan. 2011. u 18:17h
Radi sve normalno, samo treba prostudirati sta zasta sluzi ;)
montoya
Poruka: 2145
Lokacija: Jagodina
Poruka od montoya » nedelja, 18. avg. 2013. u 23:16h
Ja bas danas probao self diagnostic da proverim punjenje jer sam cackao nesto ovih dana alternator i kaze 14,1 nego primetih kada pali sve lampice upali i neku zelenu nesto kao o/d off , bas me zanima sta to znaci, nikada je nisam primetio da se pali?
Ford mondeo mk4.5 2023-
Ford Ka mk2 2021-2025
Volvo v50 1.6 d2 2019-2023
Ford KA 1.3 2019-2021
Maverick 2.0 Zetec 2018-2022
C Max 06. 1.8 tdci 2016-2019
Poruka: 15011
Poruka od mbole » nedelja, 18. avg. 2013. u 23:35h
over drive off, samo kod automatika ima smisla
Djak pesak :)
montoya
Poruka: 2145
Lokacija: Jagodina
Poruka od montoya » nedelja, 18. avg. 2013. u 23:47h
Zato je kod mene nikada ne pali :doh:
analizator
Poruka: 45
Član foruma od: sreda, 3. mar. 2010. u 14:31h
Poruka od analizator » subota, 31. avg. 2013. u 11:23h
radi cak i na Fiesti mkIV 2000god. restajling, benzin 1.3 44kW. samo bih bas voleo da znam znacenje svih onih slova i brojeva u meniju. pozdrav svima
pancerFF
Poruka: 1076
Lokacija: Macvanska Mitrovica
Poruka od pancerFF » subota, 31. avg. 2013. u 13:59h
Prvo izvinjavam se sto se ubacujem u tudju temu, da ne otvaram novu, kad ste vec spomenuli napon na self testu. Pre 4 dana sam bio kod elektricara koji je sredio alternator jer napon nije bio dobar. Sad sam pogledao self test i vidim da su bukvalno iste vrednosti kao i pre majstora. Kad zavergla, napon padne na 9,8, skoro 10, a kad sa ukljuce potrosaci, napon je oko 13.8, 13.9. Majstor kad je sredio, premerio je i kaze da je sad odlicno, odnosno da je napon 14.3-14.4. Da li kompu treba vremena da obrise stare vrednosti, ili jednostavno self test ne pokazuje precizne vrednosti kao uredjaj kod elektricara? Hvala.
nikola_focus
Poruka: 1498
Lokacija: Pukovac
Poruka od nikola_focus » subota, 31. avg. 2013. u 15:29h
Kod mene je self test skoro uvek prikazivao 0.05v manje nego uredjaj kod elektricara, sto je zanemarljivo. Iskontrolisi ga par dana, ako se ne poboljsava, idi kod elektricara.
Poruka: 6690
Poruka od vidovac » subota, 31. avg. 2013. u 15:47h
to sto ti padne napon po mom misljenju ti je do loseg akumulatora, meni pokazje bord kad zaverglam a poprilicno mi je los akumulator napon oko 7v , kad ga upalim napon je tu 13.9-14.0v
Poslednja izmena: vidovac, na dan subota, 31. avg. 2013. u 16:27h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Vladan
Poruka: 1529
Poruka od Vladan » subota, 31. avg. 2013. u 15:57h
Meni je jos losije, 13,5-6. Do skoro je bilo 14.2-3, do pre par meseci.
pancerFF
Poruka: 1076
Poruka od pancerFF » subota, 31. avg. 2013. u 18:12h
vidovac piše:to sto ti padne napon po mom misljenju ti je do loseg akumulatora, meni pokazje bord kad zaverglam a poprilicno mi je los akumulator napon oko 7v , kad ga upalim napon je tu 13.9-14.0v
Exide akumulator kupljen pre 4-5 meseci, nije akumulator sigurno.
nikola_focus piše:Kod mene je self test skoro uvek prikazivao 0.05v manje nego uredjaj kod elektricara, sto je zanemarljivo. Iskontrolisi ga par dana, ako se ne poboljsava, idi kod elektricara.
Valjda nije lud da mi kaze da je napon ok ako nije, i da je sad u redu ako nije, a dao sam 13500 sa sredjivanje alternatora i daljinsko zaklj. To za brisanje starih vrednosti sam pitao, jer mi je pre kupovine novog akumul. self test pokazivao gresku za losu voltazu, i kad sam zamenio aku, nedelju dana posle toga je prikazivao istu gresku, a onda je sama od sebe nestala.
Vladan
Poruka: 1529
Poruka od Vladan » subota, 31. avg. 2013. u 18:36h
Greske se same brisu, posle odredjenog broja paljenja bez greske.
pancerFF
Poruka: 1076
Poruka od pancerFF » subota, 31. avg. 2013. u 19:48h
Za greske znam, ali sam se ponadao da mozda i za neke druge vrednosti treba vreme da se promene u kompu. Moracu do drugog el. da proverim stanje, ne daj Boze da ne valja i posle popravke!
Poruka: 15011
Poruka od mbole » subota, 31. avg. 2013. u 22:34h
To sto ti je akumulator nov, ne znaci da los alternator nije mogao da ga upropasti za vrlo kratko vreme.
Djak pesak :)
pancerFF
Poruka: 1076
Poruka od pancerFF » nedelja, 1. sep. 2013. u 11:06h
Ma nek se goni. Pali kao mina, palio je i sa starim akum. prosle zime koji je bio bas los. Kidam sebi zivce bez potrebe.
