Ne pali sauh na hladan start
paun1
Poruka: 502
Član foruma od: utorak, 2. feb. 2010. u 17:49h
Lokacija: Despotovac
Poruka od paun1 » petak, 15. okt. 2010. u 15:16h
Ljudi ujutru kad upalim auto,radi skroz bez sauha znaci negde na 900 obrtaja i ceo auto se trese padaju obrtaji skroz na 400-500 i auto hoce da se ugasi,moram da mu dodajem gas da se nebi ugasio,sve se to desava dok se auto ne zagreje onda radi normalno,i posle toga svako paljenje je normalno,upali sauh i sve to...pre mesec dana sam promenio onaj senzor sto ide u granu(ECT valjda),zamenio sam i step motor i auto je lepo palio i vracao sauh,cim su dosli hladniji dani on zeza..sta mu moze biti problem???? thumbsuph
paun1
Poruka: 502
Re: Ne pali sauh na hladan start
Poruka od paun1 » petak, 15. okt. 2010. u 20:00h
Niko nista??? thumbdown
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » petak, 15. okt. 2010. u 20:12h
Da bi aktivirao sauh da tako kazem treba pre verglanja da stisnes gas do kraja dva puta,da bi on zaskocio,da ne objasnjavam. Probaj tako..
miki023
Poruka: 1161
Lokacija: Zrenjanin
Poruka od miki023 » petak, 15. okt. 2010. u 20:19h
Pa 1.4i motor nema saug ili mozda ja nemam pojma ( vid budale taj sam), treba proveriti sve senzore. Da li imas i lambda sondu?
Poruka: 21937
Poruka od Markedjani » petak, 15. okt. 2010. u 20:24h
Naravno da ima... svaki benzinski motor ima neku vrstu sauha... ovde je konkretno sve pod kontrolom ECU-a.
@Dušan64
Ništa ne dobija tim... on nema karburator nego singlepoint ubrizgavanje... sve ECU kontroliše.
To se radilo na starijim kolima sa poluautomatskim sauhom.
Da i ja nešto za dnevnik izjavim...
Možda ti onaj lepi fini crveni senzor u kutiji za filter pravi problem... on služi da meri temperaturu usisanog vazduha i na osnovu njega pravi smešu.
miki023
Poruka: 1161
Lokacija: Zrenjanin
Poruka od miki023 » petak, 15. okt. 2010. u 20:27h
Pa dobro jesam malko ispao vid budale , na mehanicki saug sam mislio. Ali posto i ja imam identican problemcic hvala na odgovoru NAJBOLJI,NAJLEPSI ADMIN (moram da mu se uvlacim inace stiska crveno dugme olaksanje ) thumbup
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » petak, 15. okt. 2010. u 20:42h
Pa da,senzor mi je bio sledeci odgovor.. mrgreen
Poruka od van » petak, 15. okt. 2010. u 21:00h
Mare neće da brlja tako zbog IAT senzora (temperature vazduha), sem ako napolju nije neki ekstrem od temperature . ECT senzor je ključan za ono što ljudi kažu sauh , a to je obogaćivanje smeše i veći ler prvih minut-dva. Kada senzor crkne , ecu pretpostavi neku vrednost temperature ( a to je radna temperatura ) i sa njom operiše . Zato i ne radi lepo u režimu koji je ekstremno daleko od radne temperature .
Poruka: 21937
Poruka od Markedjani » petak, 15. okt. 2010. u 21:05h
Koliko ja znam kad gekne ect onda auto loše radi kad se ugreje... pošto jelde nema šta ECU da kaže da ugasi sauh.
Mada mere biti da i ecu drkne neku srednju vrednost i on radi nekako... mislim sauh.
paun1
Poruka: 502
Poruka od paun1 » petak, 15. okt. 2010. u 21:25h
Ect sensor sam zamenio pre mesec dana(1650din u fordovoj prodavnici)...Ali samo na taj prvi start tako radi,posle sve normalno,bez obzira dali je motor hladan ili vruc...A da probam onaj step motor da prestelujem malo??
Poruka od van » petak, 15. okt. 2010. u 21:47h
Možda treba malo vremena da se adaptira ecu . Probaj da ga resetuješ . Skini + klemu , i ostavi tako preko noći . Sutra će ti prvih 15-20 minuta ecu biti glup i brljaviće , dok ne pokupi paramatre .
Mare , ecu ima safe strategiju , da bi motor mogao da radi kada crken nešto od senzora ( TPS se ne računa ) .
Ono što sam ja uspeo da pročitam preko neta je da ecu uzima optimalnu vrednost , ako ne može da čita senor , tj . radnu temperaturu , u slučaju ECT , jer je to temperatura u kojoj se i većinom nalazi motor dok radi , npr +20 stepeni ako rikne IAT , itd ... . 0.45 v pretpostavlja ecu da je signal sa lambda sonde sve dok se ne ugreje ( a verovatno to i pretpostavlja kada je nema :)
paun1
Poruka: 502
Poruka od paun1 » petak, 15. okt. 2010. u 22:39h
Ajde videcu sutra da promenim i IAT senzor i ECT(vraticu stari)i restartovacu ECU pa cu da vidim kako se ponasa,pa javljam... pozz
dimges
Poruka: 644
Član foruma od: subota, 22. maj 2010. u 10:50h
Lokacija: Skopje, Makedonija
Poruka od dimges » subota, 16. okt. 2010. u 09:58h
van piše:Možda treba malo vremena da se adaptira ecu . Probaj da ga resetuješ . Skini + klemu , i ostavi tako preko noći . Sutra će ti prvih 15-20 minuta ecu biti glup i brljaviće , dok ne pokupi paramatre .
.. da Ecu ima safe strategiju... ali ima i drugih problema, n.pr. senzor nije riknuo ali ne ocitava tacno ?? .. cito sam da u USA menjaju n.pr. MAF na 60.000 milja ??.. dobro, oni voze automobile od 4-5000ccm, to troshi mnogo a senzor je mozda isti kao za auto od 1400ccm...
paun1
Poruka: 502
Poruka od paun1 » subota, 16. okt. 2010. u 14:58h
Stavio sam drugi IAT sensor,restartovao ECU(skinuo klemu na oko 2 sata) i isto...Dal da vratim stari ECT sensor,ili da je zapalim thumbsuph lol
dimges
Poruka: 644
Poruka od dimges » petak, 22. okt. 2010. u 18:53h
Da ne otvaram novu temu.. kupili mi novi TPS iz Soluna (fordov,46eu), pa sam ga juce menjao. Sada je sve mnogo bolje
( da kucnem u drvo) cekicko , nema onih samoubrzanja koja su mi se pojavila ponovo od pre nedelju dana , iako je sad hladno. Nisam resetovao ECu, majstor koji je nameshtao novi TPS smatra da ne treba. Inace ranije mi je jedan od elektronicara tvrdio da kod ovih Endura Efi fordova (1996)ECU ne trpi cesto resetovanje, pa onda ne bi, kasnije ako bude neke potrebe gde se mora otkaciti akomulator ???
.. b.t.w. , crvena gumica u konektoru za ukapcanje sa TPSom je bila skroz deformisana i pokidana, ( ko sve nije to strucno iskapcao i ukapcao); majstor ju je izvadio i bez nje ukopcao, a okolo namotao onaj specijalni selotejp.. on misli da zasad nema problema bez gumice ako se motor ne pere. Posle sam uspeo da nabavim solidnu gumicu, a nashao sam i sacuvanu gumicu konektora za IACV, sutra cu da ugradim dobre gumice u oba konektora.
paun1
Poruka: 502
Poruka od paun1 » petak, 22. okt. 2010. u 19:20h
Brate ja sam tps senso zamenio...Bio je crvene boje ali je izgoreo od nekog cuda..Stavio sam drugi crne boje i seriski broj je isti kao na starom.Msm da nije problem do njega..
paun1
Poruka: 502
Poruka od paun1 » subota, 30. okt. 2010. u 12:10h
Ljudi zamenio sam Ect sensor juce(vratio sam stari) resartovao ecu(skinuo klemu na nekih 30min) i jutors isto,uopste ne pali sauh,radi na 500,600rpm hoce da se ugasi auto??? sta da mu radim??? thumbsuph
