malo pojasnjena,molim...
LPG, TNG, plin, AutoGas.
xr3i_37
Poruka: 33
Član foruma od: sreda, 20. okt. 2010. u 00:42h
Poruka od xr3i_37 » petak, 22. okt. 2010. u 21:26h
Od pre neki dan,prvi put sam u zivotu seo u auto sa gasom..u pitanju je onaj standardni sistem sa prekidacima u kabini..mene interesuje,cemu sluzi srednji polozaj prekidaca,gornji je plin,donji je gas a srednji???i cemu sluzi drugi prekidac,crvene boje,u pitanju je lovato uredjaj..hvala unapred za svako objasnjenje..
Poruka: 21927
Re: malo pojasnjena,molim...
Poruka od Markedjani » petak, 22. okt. 2010. u 21:28h
srednji položaj ti je nulti položaj... iliti ne koristiš ni jedno ni drugo gorivo.
to dugme pored ti je choke iliti neka vrsta sauha... ušpricava dodatnu količinu plina... mada u većini slučajeva samo uguši motor pri paljenju ;)
xr3i_37
Poruka: 33
Poruka od xr3i_37 » petak, 22. okt. 2010. u 21:44h
..ako ne koristim ni jedno gorivo"..malo mi nejasno..pa koja mu je svrha onda???
Poruka od 911s [SK] » petak, 22. okt. 2010. u 21:47h
Zbog havarija, radi verglanja u prazno kada imaš neki problem...
shomicus
Poruka: 675
Lokacija: Bgd,Vozdovac
Poruka od shomicus » petak, 22. okt. 2010. u 21:51h
Dugme za neutralni polozaj sluzi kod motora sa karburatorima jer u njima uvek ima benzina u loncetu i u koliko bi odmah prebacio na plin javila bi se prebogata smesa i auto bi se ugasio,sa neutralnim polozajem dobijes praznjenje lonceta karburatora i kad se isprazni i krene da se gasi prebacis na plin.
xr3i_37
Poruka: 33
Poruka od xr3i_37 » petak, 22. okt. 2010. u 21:55h
izgleda da ja spadam u onih 2% koji uopste ne kapiraju taj sistem..sad mi je jasnije malo..:) znaci kad hocu da sa benzina predjem na plin,prvo sredji polozaj pa kad pocne da stuca,onda tek na gas..:))) vid budale cekicko
shomicus
Poruka: 675
Poruka od shomicus » petak, 22. okt. 2010. u 21:58h
pa ti to ne bi trebalo da radis ako vozis xr3i ,on nema karburator nego su ti verovatno stavili taj prekidac jer su to imali,kod tebe nema funkciju neutral prilikom prebacivanja na tng.
xr3i_37
Poruka: 33
Poruka od xr3i_37 » petak, 22. okt. 2010. u 22:13h
Bojim se da jeste karburator,jer imam rucicu sauha...??!!
shomicus
Poruka: 675
Poruka od shomicus » petak, 22. okt. 2010. u 22:33h
pa onda ili nije xr3i,ili je neko oskrnavio motor prebacivsi ga na karburator,ako je tako onda obavezno u neutralni polozaj dok ne krene da se gusi pa tek onda prebacujes na plin,kad ides sa plina na benzin onda ne treba na neutralni polozaj.
Poruka: 21927
Poruka od Markedjani » petak, 22. okt. 2010. u 22:34h
Jel ti ovako izgleda motor?
Zanemari crvenu deklu... siva je inače...
xr3i_37
Poruka: 33
Poruka od xr3i_37 » petak, 22. okt. 2010. u 22:44h
isti je motor,samo tamo gde je kod tebe onaj sivi "deo" gde pise ford,kod mene je tu klasicno okruglo kuciste za filter...
Poruka: 21927
Poruka od Markedjani » petak, 22. okt. 2010. u 22:47h
slava mu... sad imaš escorta xr3i samo po značci i 105 konja imaš samo u saobraćajnoj :)
Elem neko je bio super cigan i stavio karburator... moguće da su ti turili kečev karburator zbog "potrošnje".
Inače kada prebacuješ sa benzina na plin moraš prvo da prebaciš na taj nulti položaj da istrošiš svo gorivo iz karba pa tek onda da prebaciš na plin... inače će ti se motor ugušiti i ugasiti.
xr3i_37
Poruka: 33
Poruka od xr3i_37 » petak, 22. okt. 2010. u 22:53h
hm..znaci ipak sam naseo..:(..ali dobro..sta je tu je..da ga vracam na staro,verovatno se ne isplati..ili mozda da..i sorry sto odlazim u offtopic..i hvala svima za objasnjenje oko plina
Poruka: 21927
Poruka od Markedjani » petak, 22. okt. 2010. u 23:00h
Ako nemaš sportske afinitete ostavi tako kako jeste... za laganu vožnju na plin je sasvim ok.
Ali na performanse zaboravi.
xr3i_37
Poruka: 33
Poruka od xr3i_37 » petak, 22. okt. 2010. u 23:10h
nemam vise,imao sam kao mladji,sad sam vise za voznju uzivanja..:))
Povratak na „AutoGas sistemi“
