Ford sierra 2.0 ohc pinto
Pisacpn
Poruka: 43
Član foruma od: subota, 23. okt. 2010. u 15:06h
Poruka od Pisacpn » subota, 23. okt. 2010. u 15:19h
Nedavno sam postao vlasnik ovog forda,u pitanju je sierra ohc,74kw,uvezena iz Svajcarske pre par godina i kod caletovog dprijatelja je stajala dve godine,ne vozena,sto je imalo svojih posledica.Crkla je potapajuca pumpa,koju sam nabavio i par manjih sitnica,ali je uostalom auto odlicno ocuvan.
Uploaded with ImageShack.us
Poslednja izmena: Pisacpn, na dan subota, 23. okt. 2010. u 15:32h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Poruka: 21954
Re: Ford sierra 2.0 ohc pinto
Poruka od Markedjani » subota, 23. okt. 2010. u 15:29h
Mmm... dosta stvari se ne slaže :)
Pinto 2.0 ohc sa potapajućom pumpom i prednjim krajem od restilizovanog modela :)
Koje je godište Sierra ?
Jesi siguran da je ohc motor ili dohc ?
Pisacpn
Poruka: 43
Poruka od Pisacpn » subota, 23. okt. 2010. u 15:33h
1991 god,samo jednu bregastu ima nazalost,idem da slikam motor...
Poslednja izmena: Pisacpn, na dan subota, 23. okt. 2010. u 15:44h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Poruka: 21954
Poruka od Markedjani » subota, 23. okt. 2010. u 15:36h
Nešto ti se tu ne slaže :)
Ne mere to godište Sierra sa 2.0 pintom... menjan ti je motor... bila je DOHC pa je neki tupson stavio OHC i ostavio rezervoar sa potapajućom pumpom.
Vidim po menjaču da je pintara u pitanju ;)
Pisacpn
Poruka: 43
Poruka od Pisacpn » subota, 23. okt. 2010. u 15:46h
E jbg,to je onda tamo u ch menjano,ovde je carinjena i stajala kod tog coveka,a taj nema pojma o zivotu,nije on menjao...Jedinu saobracajnu imam iz Svajcarske,odjavljenu...
Poruka od 911s [SK] » subota, 23. okt. 2010. u 15:48h
Možda je samo prednji kraj menjan...
Poruka: 21954
Poruka od Markedjani » subota, 23. okt. 2010. u 15:57h
Nije... motor je samo menjan... enterijer se takođe slaže.
A pinto efi nema potapajuću pumpu nego spoljnu ali može da radi i sa potapajućom.
Tako da cenim da je samo motor i menjač menjan.
elem da ti potvrdim... menjan je motor... zaboravili ljudi da skinu MAP senzor od dohc motora :)
Pisacpn
Poruka: 43
Poruka od Pisacpn » subota, 23. okt. 2010. u 15:58h
Evo jos slika,nisam ni znao da ima ovoliki rezervoar,hehehe
Nesto slicno mi je i majstor rekao,da bi trebala da se oradi spoljna pumpa na njoj,ali da moze i ovako....Inace rezervoar kad je skinut,bio je pun neke mesavine vode i benzina i tako je i stradala pumpa...Nova me je kostala 3400din,danas treba da se montira,pa cemo videti dalje...A i servo mi pusta sa leve strane,kaze majstor kad se upali pa da vidi sta treba da se menja...
Poruka od van » subota, 23. okt. 2010. u 16:02h
Na pločici piše koji je menjač i motor , za onog ko zna da čita kodove ....
Jel imaš nazad diskove ?
Pisacpn
Poruka: 43
Poruka od Pisacpn » subota, 23. okt. 2010. u 16:03h
Markedjani piše:Nije... motor je samo menjan... enterijer se takođe slaže.
Sta je map senzor,gde se nalazi?Hvala puno na savetima
Poruka: 21954
Poruka od Markedjani » subota, 23. okt. 2010. u 16:08h
eno ti ga tačno iza usisne grane... iza onog gde piše EFI... mala crna kockica zašrafljena na požarni zid sa dva šrafa.
Map senzor inače služi da meri apsolutni pritisak u usisnoj grani i na osnovu njega ecu pravi smešu... kod tebe nema nikakvu funkciju zato što tvoj motor ima protokomer... totalno drugačiji princip rada.
Dokle god ne planiraš plin lepo ćeš se voziti... ako planiraš običan (venturi) plin (onaj što košta 200-300 eur) onda se nećeš navozati lepo.
Pisacpn
Poruka: 43
Poruka od Pisacpn » subota, 23. okt. 2010. u 16:08h
van piše:Na pločici piše koji je menjač i motor , za onog ko zna da čita kodove ....
Pozadi dobosi
Poruka od van » subota, 23. okt. 2010. u 16:09h
ManifolApsolutPressure , ili ti senzor koji čita vakum u usisnoj grani . Veliki vakum - malo opterecenje motora , nema vakuma - pun gas . Mala cren kutija , na požarnom zidu iza motora, povezana tankim crevom na usisnu granu i konektor sa 3 žice.
Ako su ti doboži nazad , auto je fabrički pinto , samo je neko promenio rezervoar moža nekada
Pisacpn
Poruka: 43
Poruka od Pisacpn » subota, 23. okt. 2010. u 16:10h
Markedjani piše:eno ti ga tačno iza usisne grane... iza onog gde piše EFI... mala crna kockica zašrafljena na požarni zid sa dva šrafa.
Jel to znaci da mu nece smetati u radi ili mora da se skida?Jel ima ovaj motor ecu?
Poruka: 21954
Poruka od Markedjani » subota, 23. okt. 2010. u 16:11h
Stevo bio je dohc mogu životom da se kladim... nema to godište pinto.
Šta će mu map senzor u motornom prostoru ?
Vidiš kako je raskupusan motorni prostor... vidi se da je menjan motor.
Doboše ima i moja Sierra a dohc je ;)
@pisacpn
Nema nikakvu funkciju kod tebe... stoji bzvz :)
Ima ECU.
Poruka od van » subota, 23. okt. 2010. u 16:16h
Pa čim je EFI , ima ecu . Ono E u oba slučaja je od elektronsko...
Mare , sem da neko nije menjao sve na kolima , DOHC uvek ide sa diskovima .
Za map nema pojam , ali možda postoji i verzija ecu sa VAF i MAP-om .
Ima kod na pločici , i za motor i za menjač i za osovinu , i zna se šta je fabrički išlo u tu karoseriju .
Ne tvrdim da nije menjano , ali meni deluje da je moguće i ovako.
Nek vuče kablove od MAP-a , pa ako uspe da izvuče kraj , onda nema funkciju vid budale
Poslednja izmena: van, na dan subota, 23. okt. 2010. u 16:18h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Pisacpn
Poruka: 43
Poruka od Pisacpn » subota, 23. okt. 2010. u 16:17h
Uh,sad nzm nista,hehehe,a brojevi iz ch saobracajne se poklapaju sa motorom i legalno je carinjena i imam sve papire,ali ako tako kazete,mozda je i menjan,jbg....Koji je motor bolji,pinto ili twinky?
van piše:Pa čim je EFI , ima ecu . Ono E u oba slučaja je od elektronsko...
Mogu da slikam tu plocicu,to je ona cim otvorim haubu,iznad fara?Ako znaci nesto?
Poruka od van » subota, 23. okt. 2010. u 16:21h
DOHC je bolji , mada ja više volim Pinto .
Pinto se pojavio 1971 godine .
Napiši šta stoji na pločici iza :Engine ,Drive train i Axle.
Poruka: 21954
Poruka od Markedjani » subota, 23. okt. 2010. u 16:21h
Dohc ne ide obavezno sa diskovima pozadi... zato što je to bila dodatna oprema... tačnije ABS uz koji idu i diskovi pozadi.
Nema pinto EFI 91. godište... samo do 89. godine.
Tako da je apsolutno nemoguće da je ovo fabrička varijanta ;)
The end ;)
Čita se siva pločica na veznom limu... na sredini.
Pisacpn
Poruka: 43
Poruka od Pisacpn » subota, 23. okt. 2010. u 16:38h
Vukao sam i povezane su tri zice idu skroz dole,a povezano je i tankim crevom na ono gde pise efi
http://img521.imageshack.us/img521/1787/sdc12970.jpg
http://img222.imageshack.us/img222/3615/sdc12969b.jpg
http://img137.imageshack.us/img137/1680/sdc12971.jpg
http://img51.imageshack.us/img51/5316/sdc12972q.jpg
http://img840.imageshack.us/img840/5217/sdc12974n.jpg
van piše:DOHC je bolji , mada ja više volim Pinto .
Ubacio sam slike,slikao sam i map senzor
Poruka od van » subota, 23. okt. 2010. u 16:39h
Pazi Mare , moguće je da je motro proizveden 1989 , da je auto sklopljen 1990 , a prodat 1991 .
AN mom taunusu , na bloku piše da je izliven 1973. , auto je kupljen pred novu godinu 1974 , a registrovan prvi put 1975 , posle nove godine .
Naletao sam na engleskim sajtovima , da covek priča da je kupio sieru 1.6 , 1991 godište , ili čak 92 , ne mogu da se setim .
Pisacpn
Poruka: 43
Poruka od Pisacpn » subota, 23. okt. 2010. u 16:42h
van piše:Pazi Mare , moguće je da je motro proizveden 1989 , da je auto sklopljen 1990 , a prodat 1991 .
To moze biti logicno....
Poruka: 21954
Poruka od Markedjani » subota, 23. okt. 2010. u 16:50h
Ja sam u potpunoj zabuni... ništa ovde meni nije jasno.
Po vin-u je proizveden tačno 91. godine u julu a po pločici je ovaj motor fabrički... koji je išao tačno do 89. godine.
Svaka čast poseduješ unikatnu Sierru :D
Plus imaš unikatno ubrizgavanje sa map senzorom i protokomerom :D
Isključujem se iz teme... Ford je definitivno jedna mnogo drogirana marka hahahaha
Pisacpn
Poruka: 43
Poruka od Pisacpn » subota, 23. okt. 2010. u 16:53h
Hehehe,hvala Markedjani,sada je jos vise volim......
Poruka od van » subota, 23. okt. 2010. u 17:13h
Hehe , pa št asma ti rekao Mare mrgreen
Što se tiče MAP-a , on je isti kao i svaki drugi , ali uloga može da mu bude različita , tj . njegov signa ne mora da služi kao varijabla za računanje ( opterećenje motora ) , nego referentan vrednost . Map , pročita atmosferski pritisak kada daš kontakt , i to mu je to . To što on čita vrednosti tokom rada , ecu ignoriše , jer mu ne igraju ništa u algoritmu .
Mislim tih ecc IV ima toliko mnogo različitih modela , da im je zajednički samo konektor , pa ih zbog toga zovu ecc IV .
