Otkazala kocnica
Markoni
Poruka: 32
Član foruma od: utorak, 22. jun 2010. u 14:45h
Lokacija: Mladenovac
Otkazala kocnica
Poruka od Markoni » nedelja, 24. okt. 2010. u 19:03h
Dakle, juce mi se desilo da mi otkazala kocnica u voznji.Pri tome mi blokirala oba prednja tocka, nisu nacisto ali ukocena po prilicno.Pogledam nivo ulja ono ok, sve suvo nigde nije curilo.Uspem nekako da dodjem do kuce.Danas ga isteram iz garaze pretisnem kocnicu kad ono koci normalno prednji tockovi pustili sve ok.Provozam ga 2-3km i sve ok koci kao pre, prosto da neverujes.
Ostavim ga tako na suncu jedno 3-4 sata pa rekoh ajde da probam jos jednom.Kad ono opet poce da propada kocnica ali sad ne do kraja i opet blokirase prednji tockovi. Veceras ga probam opet ono sve normalno, znaci samo kad se zagreje kocnica propada i blokiraju prednji tockovi.Sta bi moglo biti.U pitanju je sierra 2.0i bez ABS-a.
maraiggy
Poruka: 62
Član foruma od: ponedeljak, 14. dec. 2009. u 21:54h
Lokacija: Pancevo
Re: Otkazala kocnica
Poruka od maraiggy » ponedeljak, 25. okt. 2010. u 20:30h
Menjaj glavni kocioni cilindar. i ja sam imao isti problem, pa sam menjao gumice i ostao bey kocnica u sred Beograda.
Markoni
Poruka: 32
Poruka od Markoni » utorak, 26. okt. 2010. u 23:07h
Kupio sam nov glavni kocioni cilindar(3 800 din), zamenio mechanic i problem resen.Hvala "maraiggy".
bozicboki91
Poruka: 457
Član foruma od: ponedeljak, 15. mar. 2010. u 16:48h
Poruka od bozicboki91 » sreda, 27. okt. 2010. u 00:40h
da li takodje treba da se menja cilindar ako kocnica slabije koci i ako se ispusti vazduh i sve lepo odradi i dosipa ulje ..... kod mene ima ulje u bocici ali mi ne koci kao onda kada sam ispustio vazduh .... s vremena na vreme sve slabije i slabije ... trosio je ulje pa sam zamenio gumice one dve , sada ne trosi ulje a ne koci kao 1 dan kada je ispusten vazduh .
maraiggy
Poruka: 62
Lokacija: Pancevo
Poruka od maraiggy » sreda, 27. okt. 2010. u 10:49h
bozicboki91 piše:da li takodje treba da se menja cilindar ako kocnica slabije koci i ako se ispusti vazduh i sve lepo odradi i dosipa ulje ..... kod mene ima ulje u bocici ali mi ne koci kao onda kada sam ispustio vazduh .... s vremena na vreme sve slabije i slabije ... trosio je ulje pa sam zamenio gumice one dve , sada ne trosi ulje a ne koci kao 1 dan kada je ispusten vazduh .
Kakve su ti kocione plocice i paknovi. a to sto ti slabije koci, bar je moja pretpostavka, da ti je slab pritisak u cilindrima ili imas jos vazduha u sistemu. ako je ovo prvo menjaj glavni kocioni.
Markoni piše:Kupio sam nov glavni kocioni cilindar(3 800 din), zamenio mechanic i problem resen.Hvala "maraiggy".
Nema na cemu. I drugi put ako zatreba, a nadam se da nece :D :D :D
bozicboki91
Poruka: 457
Poruka od bozicboki91 » sreda, 27. okt. 2010. u 12:33h
vazduh je ispusten i od tada sve lepo koci , a posle nekog vremena kocnica je drugacija .... ovako slabije koci a kad padne kisa malo je pipnem koci kao prvog dana kad je ispusten vazduh . . . isto tako kad pocnem da kocim nesto mi skripi , mora da vidim da li su diskovi .
Aca06
Poruka: 3244
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » ponedeljak, 1. nov. 2010. u 20:49h
Ljudi znam da je jeftinije da se menjaju gumice ali iz mog iskustva bolje je zameniti cilindre nego gumice. Ja sam na Orionu menjao dva puta gumice za godinu dana i na pocetku lepo koci ali posle nekog vremena propada. Kad sam promenio zadnje cilindre i glavni kocioni, zatim nove plocice i novi paknovi auto je kocio kao lud. Sa takvim kocnicama sam ga i prodao. Zbog deformisanosti cilindra gumice brzo propadaju a i sam kvalitet gumica je los.
