Focus 1.6 16v 2001
Focus 1.6 16v 2001
Poruka od totti » sreda, 3. nov. 2010. u 08:20h
Focus 1.6 16v 2001. godiste, zetec oprema, kod mene je od Novembra prosle godine. Fakticki ga vozim od Marta ove godine, jer sam imao sluzbeni automobil. Presao sam sa njim 13000 km, sada je na satu 135000 km. Osim sajle podizaca zadnjeg desnog prozora koja je pukla, apsolutno nikakvih problema ili kvarova nisam imao. Naravno, kada dodje vreme za redovni serevis pravac kod Dragomira da ga i on pregleda.
Prvi put imam neki Ford u vlasnistvu i mogu reci da sam stvarno prezadovoljan. Odnos cena - kvalitet je sjajan, i sve sto se prica o pouzdanosti Focusa kao i o lezanju na putu je potpuno tacno.
Inace uvezen je iz Italije, okolina Fodje, preko Bugarske. Kupio sam ga u Dimitrovgradu i u to vreme je bio jeftiniji oko 500 evra nego u Beogradu (naprimer tamo je usluga speditera samo 50 evra).
Evo i slika...
rile
Poruka: 132
Član foruma od: subota, 18. sep. 2010. u 11:32h
Lokacija: Zrenjanin
Re: Focus 1.6 16v 2001
Poruka od rile » sreda, 3. nov. 2010. u 09:41h
extra je! thumbsuph Stvarno lep, alu felne, boja je ok, naslon za ruku. Po meni sve je na svom mestu za jedan lep autic.
Stefan_focus
Poruka: 214
Član foruma od: sreda, 6. okt. 2010. u 18:19h
Lokacija: Niš/ Beograd
Poruka od Stefan_focus » četvrtak, 4. nov. 2010. u 19:22h
Focus kao moj samo bez spojlera :) Lepo, lepo.. :) Ovaj naslon za ruke jel fabricki ili naknadno ugradjen?
Poruka od totti » petak, 5. nov. 2010. u 08:07h
Naknadno ugradjen, kupljen zimus u Metrou i kostao samo 1500 din!!! A boje i materijali na naslonu identicni kao na instrument tabli. Kao da je pravljen za Focusa...
Poruka od totti » subota, 30. apr. 2011. u 09:30h
od BojanM u Pet Apr 29, 2011 9:16 am
Totti, možda možeš da isprobaš Dragomirov savet odavde: viewtopic.php?f=65&t=1408&p=18171#p18171
Da ne bi kvarili temu dejanmar-u, prebacicu moj odgovor ovde.
BojanM, na zalost ovo ne funkcionise kod mene :( . Izgleda da jedino resenje ostaje zamena rucice...
Inace, kod mene je interval u radu brisaca 10-11 sec (sto je cesto zaista mnogo).
Poruka od BojanM » subota, 30. apr. 2011. u 09:50h
Ispravno što si prebacio odgovor, a šteta što ne radi taj trik kod tebe... :(
Koliko gledam po netu fancy-jev predlog je na mestu, prosta zamena ručice bi trebalo da odradi posao, ali ako si u mogućnosti proveri pre kupovine da ti ne treba još neko parče elektr(on)ike.
fancy
Poruka: 2265
Lokacija: 11090
Poruka od fancy » subota, 30. apr. 2011. u 09:54h
Fancy misli da bi uz ručicu trebalo nabaviti i neki dodatni relej, cenim da može da se izgugla i koji i gde :)
Poruka od totti » subota, 30. apr. 2011. u 10:03h
Mislim da ste u pravu thumbsuph . Ako neko sa foruma zna da li treba nekih dodatnih "stvari" uz rucicu (Dragomire - Help :clap: ), neka javi...
fancy
Poruka: 2265
Lokacija: 11090
Poruka od fancy » subota, 30. apr. 2011. u 10:16h
Ovde: http://www.focusowners-social.com/forum ... =19&t=2541 završiš sa brisačima,
Replacing the stalk is easy. You need to firstly take off the top of the steering cowling. To do this, release the steering column lock and pull the steering wheel down and fully towards you. It just makes getting in that bit easier. Each side of the cowling you'll see a plastic lugs that can be pushed in with a small screwdriver. Do this on both sides and lift the top up. Then, on the back of the stalk theres a release tab. Push this in and give the stalk a good wiggle to move it. ~Invariably since its never been moved since the car was built it will be hard to get to move up. When it is out remove the multi plug from the back. Put multi-plug into back of 6 speed stalk. As Haynes says, refitting is reverse of removal.
a zatim ovde: http://www.focusowners-social.com/forum ... m.php?f=19 vidiš šta bi sve još mogao da uradiš i kreneš da peglaš Focusa :D
Poruka od totti » subota, 30. apr. 2011. u 10:30h
Mislim da cu se zaustaviti na brisacima :) , da sam jedno 15-ak godina mladji verovatno bih uradio pola onih stvari, ali sada :rotfl: .
To sa finansijske strane zna da bude "pakao" (nekad sam bio zaludjenik za hi-fi, pa znam sta slusanje srca moze da donese :) ), ali ima neceg i u zadovoljstvu :jeeej: :woohoo: ...
fancy
Poruka: 2265
Lokacija: 11090
Poruka od fancy » subota, 30. apr. 2011. u 10:36h
Good choice lol
Poruka od totti » subota, 30. apr. 2011. u 10:50h
Ubacicu za par dana slike nekih mojih predhodnih automobila, sa sve mojim doradama...
Doduse, u pitanju su MK1 verzije omrazenog modela omrazene marke ovde na forumu :diablo: , ali bili su dobri u svoje vreme...
Nadam se da nece biti :punnish: i :zuti: zbog toga.
Poruka od BojanM » subota, 30. apr. 2011. u 10:53h
Otvoriš novu temu ovde: http://www.fordclubserbia.org/forum/viewforum.php?f=63 i nema problema hahahaha hahahaha
Šala mala ;)
Poruka od totti » subota, 30. apr. 2011. u 11:00h
hahahaha hahahaha hahahaha
fancy
Poruka: 2265
Lokacija: 11090
Poruka od fancy » subota, 30. apr. 2011. u 19:09h
Isqsno hahahaha hahahaha hahahaha
Poruka od totti » subota, 28. maj 2011. u 10:09h
Da ne otvaram novu temu hahahaha hahahaha hahahaha , ovde cu ubaciti slike nekih mojih automobila iz proslosti, kao sto rekoh omiljenog modela omiljene marke ovde na forumu :bljak:
Beli je Gti '79, plavi je Gti '82, a crveni 1.3Ls rabbit. Napominjem da su neke stvari u stylingu u to vreme bile moderne (1991-1995), zato bez smeha molim!
Kao sto jedan golman vec rece - oprostite mi moju ruznu proslost :'( , zasluzio sam :punnish: i :suicide:
Uploaded with ImageShack.us
Poruka od totti » petak, 3. feb. 2012. u 14:01h
Konačno malo prave zime... :woohoo:
Poruka: 13659
Poruka od dule0911 » petak, 3. feb. 2012. u 14:39h
Tako je i meni bilo prosle godine, ali zato ove godine garazaaaaa :bravo:
Svejedno, moracu posle da izadjem malo da se igram po kraju, nisam od prosle zime :D
Poruka od milan_gt » petak, 3. feb. 2012. u 14:46h
mora kroz igru da bi uslo u reflekse.. :D
Poruka od totti » petak, 3. feb. 2012. u 14:57h
Nema veze, možda sam i :vid budale: , ali ja volim sneg i svo ovo čišćenje vezano za njega... :blink:
A ja nemam gde da se igram po kraju :(
Poruka: 13659
Poruka od dule0911 » petak, 3. feb. 2012. u 15:01h
Dodji u Lestane pa cemo paralelno da pravimo drift :D Mozemo i do Boleca na plac gde je inace pijaca, ravno a puno snega, milinaaa :D
Poruka od totti » petak, 3. feb. 2012. u 15:18h
Pazi kad nije nemoguće da sutra dodjem, ako ne budem imao nekih obaveza... :rally:
Poruka: 7697
Poruka od dax92 » petak, 3. feb. 2012. u 16:01h
Mislim da mi je zbog ove zime najvise krivo sto mi kola jos nisu gotova, i sad pocinjem najvise da .... sve po sisku onoj kravi!
Ovakav sneg napolju, a ne mogu da se "igram" kolima. :mad:
Inace, sad prvi put vidim tottijevu temu za Focusa! hahahaha
Poruka od totti » petak, 3. feb. 2012. u 16:12h
Mešano meso... :rotfl:
Poruka od totti » utorak, 22. maj 2012. u 13:40h
Palo poliranje farova:
image hosting adult
