cudno ponasanje kocnica
- knez91
- Poruka: 2311
- Lokacija: Temerin
e sada ne znam kako da vam objasnim slovima ali proba cu
ovako kad sam se vozio po ns- i neki kralj ispred mene nlego na kocnicu ja se jedva zustavi iza njega olaksanje ali stao ja vid budale
sada posle toga dolazim ja kuci i na semaforu kocim kad ono odjednom kao da tockovi pocese da proklizavaju .... odnosno slicno kao kada abs "hvat pusta hvata pusta" tako se i ovo desilo samo sto su intervali malo duzi ali on je i dalje kocio samo malo slabije i imao sam osecaj u tom trenutku da je pedala kocnice malo meksa nego uobicajeno.....
da napomenem da je posle toga odlicno kocio itd......
ali ovo mi se ponavljalo 2.3 puta posle toga...
- popovicvl
- Poruka: 5700
Re: cudno ponasanje kocnica
Ako si uspeo da stanes iza znaci da imas bolje kocnice od njega. Ja se ponekad utripujem da kocnice nisu bog zna sta na RS2000, vodio na proveru, ali
sve je u redu. Ima tu malo uticaja podloge, temperature, pritiska u gumama i td.
Podvukao bih ovo zadnje. Kad padne pritisak u gumama moram da bas nalegnem na kocnicu, odem i naduvam ih i sve se vrati u normalu. Ovih dana kad je velika
oscilacija dnevne temperature, pritisak varira i do 0.3 bara.
- maraiggy
- Poruka: 62
- Član foruma od: ponedeljak, 14. dec. 2009. u 21:54h
- Lokacija: Pancevo
tako zna da se ponasa kada je glavni kocioni pri kraju. Moj ti je savet da sto pre zamenis glavni kocioni da nebi ne daj Boze ostao bez kocnica sto se meni desilo.
- knez91
- Poruka: 2311
- Lokacija: Temerin
ok hvala
ovih dana idem kod majstora pa ce mo da rovarimo...
za ovo da su gume moze biti ali skripa guma se nije cula a da prednji deo odskace od asflta :-| to stvarno nemoguce....
a kako d proverim da li je glavni kocioni pri kraju...
- popovicvl
- Poruka: 5700
Odskace?Proveri i amortizere uz kocnice...
- knez91
- Poruka: 2311
- Lokacija: Temerin
pa neko je napisao da se guma odvaja od asfalta ili mi je to neko rekao=odskace
ok tnx sve ide na proveru
- knez91
- Poruka: 2311
- Lokacija: Temerin
malo zastarela tema ali sta ces nisam resio problem... i sta vise sve cesce i cesce mi se desava....
da opisem malo bolje sada, kada pocnem da kocim i on pocne da hvata ali ne normalno nego kao sa nekim preskocima e tada pedala dodje samo do pola i ne moze dalje i tu mi pedala podrhtava napred nazad kako i sam auto dok koci (kao da proklizava u intervalima) e sada razlog tome sta moze biti? da ponovo napomenem da se to ne desava stalno nego samo povremeno.
gume su sve isto naduvane.... podloga( i na kisi i na snegu i na suvom mi se desavalo)
e sada vidim da ste predlozili amortizere da li to moze onda biti glavni uzrok.......gde njih mogu da proverim u ns-u
- adnan89
- Poruka: 349
jel naglo stisnes kocnicu ili lagano skroz pa podrhtava?
- knez91
- Poruka: 2311
- Lokacija: Temerin
naglo stisnem
edit
da napomenem da mi se ovo u poslednje vreme desva samo pri malim brzinama (ispod 40km/h)
edit
