citao sam o ugradnji plina na zetec motore i vidim da nije sve sjajno i bajno.. Prodao neke stvari i skupio kintu ali se jos premisljam da li te pare da iskorostim za sekvent nadam se da cete mi pomoci.. Vozim focus 2.0 16v 130ks 2001.god. Zanima me ako ugradim plin koliko ce se osecati razlika u snazi motora (ja negde procitao kao samo 5 %), koji sistem da ugradim i da li treba staviti flash lube ? Da li ce se motor posle par hiljada kilometar poceti da zeza..? Ovo su sve diskutabilna pitanja ali eto cisto napisite sta mislite..
Da li da ugradim sekvent :)
- Stefan_focus
- Poruka: 214
- Član foruma od: sreda, 6. okt. 2010. u 18:19h
- Lokacija: Niš/ Beograd
Ljudi pozdrav,
Jel ima neko ko vozi focusa sa plinom pa neka napise svoja iskustva.. Ako moze i Dragomir da da neki komentar
A da i jedno mnogo vazno pitanje
) Ako ugradim i sve to da li mogu i dalje da vozim bez problema na visokim obrtajima kao i pre da se nista ne pokvari
Volim takvu voznju i focusa ne stedim ali ga ne vozim non stop po obratajima... evo preso sa njim 8000km od kad je kod mene i nikakvih problema nemam (naravno veliki servis je odradjen bez toga verovatno bi ga manje stiskao)... Da li moram da smirim strasti prema gasu kad ugradim tng
(nadam se da ste me razumeli)
Poslednja izmena: Stefan_focus, na dan sreda, 10. nov. 2010. u 19:41h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- Dusan64
- Poruka: 5280
Re: Da li da ugradim sekvent :)
Razlika u snazi ce biti stvarno neznatna.. Da li ce motor da zeza? Jedino ako je vec los,plin mu nece nista skoditi,barem ne neki dug,dug period.
- Stefan_focus
- Poruka: 214
ma motor je full kao nov. uredio sam post pa molio bih te procitaj ostatak pa daj komentar
- Poruka: 21841
Pa ako ga konstantno voziš u visoke obrtaje i na benzin ćeš ga vrlo brzo ubiti
Ostani bolje na benzinu ako imaš tešku nogu.
- Stefan_focus
- Poruka: 214
Ma imam tu nogu
zbog toga ne znam sta da radim.. Znaci ako ugradim plin moram olaksati tu nogu
haha
- adnan89
- Poruka: 349
btw: jel ti to imas Drvenu nogu? vid budale
Mark ti je rekao da ces ga unistiti tako i na benz, a o plinu da ne govorimo. Bolje onda ostani na benz. Plin je tu najvise zbog ustete na duge kilometre, a ako se vozikas sa djevojkom kroz grad onako, tebi onda ne treba plin.
- Stefan_focus
- Poruka: 214
Vozim ga po gradu ali i na da duze staze. Problem je u tome sto ja sipam oko 5l benzina i ne prodjem 35 do 40km i eto je lampica za benzin
Sta cu kad mi je focus isuvise zanimljiv za voznju kako po krivinama tako i na pravcu, to je jace od mene
hahaha gears
- Poruka: 21841
Ugradi sequent i stavi flashlube... kad hoćeš da teraš vozi na benzin a kad voziš normalno onda na plindžu.
Ali u suštini ako nemaš neku veliku kilometražu godišnju... pitanje je koliko se tebi isplati plindža... poskupljuje sve više plin a čorba od nove godine sve bolja i jeftinija.
- Stefan_focus
- Poruka: 214
To si u pravu sto se tice prebacivanja sa benzina na plin, a i u pravu si za poskupljnje plina tako da ne znam sta cu da uradim.. U svakom slucaju hvala popricali malo
Ako odlucim ugradicu ovih dana pa vam javlajm.. Pozdrav
- Poruka: 13670
- Stefan_focus
- Poruka: 214
Ima cale bas takvu fiestu ali nema 130konja
Tu je problem ali nema jare i pare
- knez91
- Poruka: 2311
- Lokacija: Temerin
imam jedno pitnje za tebe
da li si ti preracuno koliko kilometara trebas preci da bi ti se ugradnja isplatila?
jer mi nisu jasni ljudi koji daju za ugradnju 800jura a godisnje ne predju vise od 6k km, pa bolje tih 800e da ostave i placaju razliku kada sipau benzin umesto gasa
- Divljak
- Poruka: 223
- Član foruma od: ponedeljak, 20. dec. 2010. u 16:45h
ma kakav plin sve skuplji i skuplji....a tek ugradnja jebacina teska!!!! bezveze bolje uzmi 2.0 dizela 130 ks i bole te uvce xD
- milanbil
- Poruka: 779
- Član foruma od: utorak, 2. nov. 2010. u 08:20h
- Lokacija: Niš
Ja sam ugradio sekvent plin u focusa 1.6 16v 74kw i prešao sam 5000 km bez flush lube.
Inače me je ugradnja koštala 420 evra u Nišu! Lovato!
Za sada perfektno radi i troši 9.5 l na 100km.
Nosim se mišlju da mu ipak stavim flush lube iako smatram da u normalnoj vožnj
motoru ne može ništa da fali.
Tebi svakako preporučujem da u slučaju ugradnje plina voziš sa mnogo manje obrtaja,
a kad želiš da se izduvaš prebaciš na benzin.
Inače te potpuno razumem što cepaš auto muški jer mogu samo da zamislim kako ide zetec od 2000 kubika i 130 konja! gears
