promena moda otkljucavanja vrata
jegor
Poruka: 16
Član foruma od: ponedeljak, 19. jul 2010. u 11:50h
Poruka od jegor » ponedeljak, 15. nov. 2010. u 21:00h
Pozdrav,
Zamenio sam konzolu za centralno bravu na ford focus-u 2001.
Odneo kod elektricara da programira kljuc i primetio da sa ovom novom konzolom, prvi pritisak na dugme za otkljucavanje otkljucava samo vozacka vrata, a drugi i sva ostala. Prethodna konzola je sve otkljucavala na jedan pritisak dugmeta.
Da li postoji mogucnost da se menja ovaj mode otkljucavanja?
Cedo
Poruka: 3138
Lokacija: Novi Sad/Mišeluk
Re: promena moda otkljucavanja vrata
Poruka od Cedo » ponedeljak, 15. nov. 2010. u 21:45h
Probaj ovako:u isto vreme pritisni i drzi par sekundi dugme za otkljucavanje i dugme za zakljucavanje ,dok ne cujes biiiiiip ili ako ne bude nikakvog zvucnog signala drzi tako 5 sekundi i trebao bi da reprogramiras daljinac da otkljucava sva vrata samo jednim pritiskom,istom metodom omogucavas/onemogucavas tu opciju..e sad tako je kod mene na mondeu pa vredi da pokusas i ti na fokusu ;) ..
jegor
Poruka: 16
Poruka od jegor » ponedeljak, 15. nov. 2010. u 21:54h
cedo86 piše:Probaj ovako:u isto vreme pritisni i drzi par sekundi dugme za otkljucavanje i dugme za zakljucavanje ,dok ne cujes biiiiiip ili ako ne bude nikakvog zvucnog signala drzi tako 5 sekundi i trebao bi da reprogramiras daljinac da otkljucava sva vrata samo jednim pritiskom,istom metodom omogucavas/onemogucavas tu opciju..e sad tako je kod mene na mondeu pa vredi da pokusas i ti na fokusu ;) ..
Hvala na brzom odgovoru, probao, ali izgleda da to ne radi kod focusa.
Cedo
Poruka: 3138
Poruka od Cedo » ponedeljak, 15. nov. 2010. u 22:17h
Jbg thumbdown ..sad sam video da se kod Mondea pale migavci kao znak da je postupak uspesno zavrsen a ne biiiiiip signal,a dugmici se drze min 4 sekunde i ako ti to ne radi,nemam drugi predlog osim da kontaktiras tog elektricara..nadam se da ce neko od vlasnika Fokusa znati thumbsuph ...
CougarXR
Poruka: 240
Član foruma od: sreda, 14. okt. 2009. u 15:31h
Poruka od CougarXR » utorak, 16. nov. 2010. u 09:23h
@cedo86
Hvala prodato
Kod mene na Cougar-u je identično kao na Mondeu sa sve paljenjem migavaca kao potvrdom, a baš me je smarao dupli klik za otključavanje svih vrata...
boost is automotive equivalent of cocaine
jegor
Poruka: 16
Poruka od jegor » utorak, 16. nov. 2010. u 10:34h
Izgleda da moj kvar uopste nije bio do console. Naime, isto se desava i sa ovom drugom koju sam stavio.
Kada otkljucam vrata, posle izvesnog vremena, i ne svaki put, vrata se otkljucaju jos jednom. Obicno se to desi u toku voznje, posle 15-ak minuta, ali ponekad i cim sednem u auto.
Cedo
Poruka: 3138
Poruka od Cedo » utorak, 16. nov. 2010. u 11:28h
CougarXR piše:@cedo86
Hvala prodato
thumbsuph (pogledaj i ostale dodatne opcije za Mondeo)
@Jegor
Kako mislis otkljucaju se jos jednom?Jel samo cujes zvuk rada na prazno motora centralne,s`obzirom da su vrata vec otkljucana ili se otkljucaju ostala vrata ako si recimo otkljucao samo vozaceva?Zanimljivo Fokus ima opciju namestanja automatskog zakljucavanja vrata u voznji kad se predje 7km/h,pa da te ipak pitam jesi siguran da se otkljucavaju vrata a ne zakljucavaju cekicko? Uglavnom izgleda kao da nesto brljavi jer kazes da ti se to desava nekad odmah a nekad posle 15 min...
jegor
Poruka: 16
Poruka od jegor » utorak, 16. nov. 2010. u 19:01h
cedo86 piše:
Hvala prodato
@Jegor
Cuje se zvuk otkljucavanja svih vrata. Kao kada otkljucas daljinskim jednom, pa stisnes otkljucavanje jos jednom, verovatno je to zvuk motora centralne.
Cedo
Poruka: 3138
Poruka od Cedo » utorak, 16. nov. 2010. u 20:07h
Jeste to je zvuk centralne..ali nesto se tu ne slaze,odnosno tesko da se mozemo razumeti ovako preko postova da bi se utvrdilo sta je tacno u pitanju..evo kakva je situacije kod mene a imam aktiviran taj sistem dvostrukog otvaranja..prvi klik na dugme i otvore se vozaceva vrata sa pratecim zvukom centralne;drugi klik otvaraju se ostala vrata sa takodje zvukom centralne e sad kad pritisnem treci put cuje se samo zvuk "tk" jer normalno motor nema vise sta da otvori pa proizvede taj tup zvuk "tk"..e sad ako ti cujes taj zvuk "tk" nesto oko centralne brljavi pa motoric pokusava da otkljuca vrata iako su otkljucana..ako cujes klasican zvuk otkljucavanja/zakljucavanja onda postoje tri mogucnosti 1.nisu sva vrata bila otkljucana pa je centralna otvorila ostala (pre sedanja u kola proveri jesu sva vrata otvorena iako si dva puta pritisnuo dugme na kljucu) 2.centralna je zakljucala vrata (to ces isto lako proveriti,kad cujes taj zvuk otvaranja/zatvaranja proveri sva vrata,a neko drugi neka proveri spolja ili otvori prozore pa proveri sam) 3.centralna je zakljucala pa otkljucala vrata i sve osim tog zvuka ispada ok mrgreen ali nije jer centralna naravno treba da radi na tvoju komandu :D ..
jegor
Poruka: 16
Poruka od jegor » sreda, 17. nov. 2010. u 13:16h
cedo86 piše:Jeste to je zvuk centralne..ali nesto se tu ne slaze,odnosno tesko da se mozemo razumeti ovako preko postova da bi se utvrdilo sta je tacno u pitanju..evo kakva je situacije kod mene a imam aktiviran taj sistem dvostrukog otvaranja..prvi klik na dugme i otvore se vozaceva vrata sa pratecim zvukom centralne;drugi klik otvaraju se ostala vrata sa takodje zvukom centralne e sad kad pritisnem treci put cuje se samo zvuk "tk" jer normalno motor nema vise sta da otvori pa proizvede taj tup zvuk "tk"..e sad ako ti cujes taj zvuk "tk" nesto oko centralne brljavi pa motoric pokusava da otkljuca vrata iako su otkljucana.
Upravo tako. Ja na ovoj mojoj staroj centralki nemam sistem dvostrukog otvaranja, tako da je u pitanju pokusaj otvaranja vec otvorenih vrata i cuje se samo tup zvuk.
Posto sam pokusao i sa drugom centralom, i ponasanje je isto, elektricar rece da ce sada da krene da pregleda brave.
CougarXR
Poruka: 240
Poruka od CougarXR » sreda, 17. nov. 2010. u 13:32h
cedo86 piše: thumbsuph (pogledaj i ostale dodatne opcije za Mondeo)
Na žalost samo otključavanje vrata sa jednim ili sa dva klika radi na mom Cougar-u... ali bolje išta nego ništa... thumbup
Cedo
Poruka: 3138
Poruka od Cedo » sreda, 17. nov. 2010. u 16:32h
jegor piše:
Javi sta ste uradili..
@CougarXR
thumbup naravno..neke stvari se razlikuju od modela do modela..
Poruka: 6089
Poruka od Daniel » subota, 20. nov. 2010. u 23:03h
malo kasnim al kod mene na focusa kad drzim 5s za otkljucavanje spuste se svi prozori a kad drzim zakljucavanje 5s ona se podignu svi prozori :D
zikson
Poruka: 32
Član foruma od: utorak, 23. nov. 2010. u 13:11h
Lokacija: Arandjelovac
Poruka od zikson » utorak, 15. mar. 2011. u 17:15h
jegor piše:Kada otkljucam vrata, posle izvesnog vremena, i ne svaki put, vrata se otkljucaju jos jednom. Obicno se to desi u toku voznje, posle 15-ak minuta, ali ponekad i cim sednem u auto.
Kod mene se desava isto.
jegor
Poruka: 16
Poruka od jegor » petak, 18. mar. 2011. u 11:58h
Jesi uspeo to nekako da resis? Ja sam sad u fazi da probam sa drugom vozackom bravom.
Povratak na „Security“
