mondeo mk3 plivajuci,pumpa ili dizne?!? pomagajte
dusanfordmk3
Poruka: 48
Član foruma od: sreda, 17. nov. 2010. u 21:07h
Lokacija: bg
Poruka od dusanfordmk3 » sreda, 17. nov. 2010. u 21:44h
Ljudi, imam problem. auto sam kupio pre mesec dana, malo je bio bucniji, ali rekoh sredice se. Naime zamenjeno je sve oko pk kaisa,kao i sam kais. medjutim,stuca na leru ponekad, nema gresaka na dijagnostici, ali se i ne cuje zamajac. e sada, kad stisnem kvacilo, cini mi se da auto manje trese i nema tog zvuka, a opet rad motora ne bi trebalo da ima velike veze sa zamajcem. majstori sumnjaju na dizne ili pumpu,ali niko ne zna da kaze tacno sta je.... ne bih da dajem novac na jedno, pa ako nije to na drugo... i tako redom... sta vi mislite sta je?!? gears
ford se ne kvari, on samo zahteva pažnju!!!
Poruka: 13671
Re: mondeo mk3 plivajuci,pumpa ili dizne?!? pomagajte
Poruka od dule0911 » sreda, 17. nov. 2010. u 22:37h
Uvek napises koji je motor u pitanju da znas za ubuduce ;)
Znaci 2.0tddi je u pitanju, sad ce se valjda neko naci sa konkretnim savetom ;)
tektonika
Poruka: 12
Član foruma od: nedelja, 14. nov. 2010. u 02:10h
Lokacija: Nis
Poruka od tektonika » četvrtak, 18. nov. 2010. u 00:21h
ja,nazalost.imam vrlo slican problem sa fokusom 1.8tdci///u leru se cuje,kad se pritisne kvacilo-nista...
a,vec sam i postavio tu temu,pa smo se slozili da je najverovatnije,i nazalost,zamajac...nisam majstor,voleo bih da ti nije to
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » četvrtak, 18. nov. 2010. u 07:00h
dusanfordmk3 piše:Ljudi, imam problem. auto sam kupio pre mesec dana, malo je bio bucniji, ali rekoh sredice se. Naime zamenjeno je sve oko pk kaisa,kao i sam kais. medjutim,stuca na leru ponekad, nema gresaka na dijagnostici, ali se i ne cuje zamajac. e sada, kad stisnem kvacilo, cini mi se da auto manje trese i nema tog zvuka, a opet rad motora ne bi trebalo da ima velike veze sa zamajcem. majstori sumnjaju na dizne ili pumpu,ali niko ne zna da kaze tacno sta je.... ne bih da dajem novac na jedno, pa ako nije to na drugo... i tako redom... sta vi mislite sta je?!? gears
Kako mislis stuca,da li je to samo zvucni osecaj ili se osecaja i na radu motora. Igra li kazaljka obrtomera?
Zamajac sluzi da ublazi vibracije motora pa tako da ima velike veze sa radom motora,a i sa njega cita senzor radilice.
aksa
Poruka: 24
Član foruma od: nedelja, 16. maj 2010. u 11:32h
Poruka od aksa » četvrtak, 18. nov. 2010. u 08:30h
tddi valjda nema plivajuci zmajac,osim mozda taj od 2.0 tddi, ja imam fokusa I 1.8 tddi mislim da nemam pliv.zamajac!
dusanfordmk3
Poruka: 48
Lokacija: bg
Poruka od dusanfordmk3 » četvrtak, 18. nov. 2010. u 20:27h
da ali sad stucka i kad pustim kvacilo. zamajac bi valjda zvonio kako kazu pri gasenju motora
igra pomalo,nekada kad izbacim na ler u voznji, zadrzi obrtaje na 1500 pa na 1200 pa stabilizuje
ima li? voleo bih da nema. ali mislim da fokus nema a mondeo ima nazalost. nisam majstor ali me malo to sve zanima pa se raspitujem
ok.hvala
sutra skidamo menjac, videcemo sta je. javljam pozz
Poruka: 13671
Poruka od dule0911 » četvrtak, 18. nov. 2010. u 23:09h
Svaki mondeo mk3 dizel ima plivajuci zamajac.
Focus 1.8tddi nema plivajuci, ali ovde nije ni rec o focusu :)
dusanfordmk3
Poruka: 48
Lokacija: bg
Poruka od dusanfordmk3 » petak, 19. nov. 2010. u 21:52h
resio problem, bio kod bosiste, kaze pumpa i dizne ok.
e sada plivajuci...
naime ford 2.0tddi po katalogu nosi korpu i lamelu od fokusa!!! stavili smo plivajuci i auto nece da upali,prijavljuje more gresaka. naime plivajuci nije isti, moguce da je od fokusa jer nazovi rebra na fiksnom delukoje cita senzor broja obrtaja motora nisu ista. sutra skidamo menjac ponovo. nazalost sve to smo zakljucili kad smo ga tek namontirali. sad sve iznova. ko moze da pretpostavi da original deo iz prodavnice nije isti za ta krilca. tako vam je to kad se ne pazi... poludeo sam!!! inace zatvorili smo erg ventil i auto je elasticniji u voznji i bolje prima gas i ne gusi se... javljam kako se ponasa sutra kad ovo zamenimo originalnim delom... sreca pa sa drugarom te gluposti, tj. cistu mehaniku radimo sami. naime ja gledam i brisem kljuceve a on radi :-| icon_idea
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » petak, 19. nov. 2010. u 22:52h
2.0 TDDI ima dve vrste zamajaca jedan za 90 ks i na njega ide set kvacila kao kod fokusa 1.8 tdci i druga vrsta za 115 ks koji nosi vece kvacilo,Zamajci za TDDI i TDCI nisu isti.Obavezno zameni druk lager
dusanfordmk3
Poruka: 48
Lokacija: bg
Poruka od dusanfordmk3 » petak, 19. nov. 2010. u 23:15h
zamenio druk l. moj je 115ks ali ne pase taj koji sam uzeo. a na kutiji pise da je i za tdci.. nabavicu sutra drugi... ne verujes nece da sastavi. javi se i ugasi odmah i prijavi more gresaka
dusanfordmk3
Poruka: 48
Lokacija: bg
Poruka od dusanfordmk3 » subota, 20. nov. 2010. u 19:56h
zamenjen zamajac, ljudi auto ne mogu da prepoznam!!!
bojan43
Poruka: 20
Član foruma od: sreda, 24. nov. 2010. u 18:27h
Lokacija: Srbija,Kotez
Poruka od bojan43 » sreda, 1. dec. 2010. u 00:15h
dusanfordmk3 piše:zamenjen zamajac, ljudi auto ne mogu da prepoznam!!!
e pitanje ako nije tajna posto imam isti auto,koliko te je izaslo menjanje zamajca,sve djuture???
smrt fasizmu,sloboda cacak 2:0
Poruka: 13671
Poruka od dule0911 » sreda, 1. dec. 2010. u 00:23h
@bojan43
Procitaj pravila foruma i predstavi se u odgovarajucem podforumu.
Pravila: http://www.fordclubserbia.org/forum/vie ... p?f=4&t=49
Posle otvoris novu temu ovde: http://www.fordclubserbia.org/forum/viewforum.php?f=5 i kazes par reci o sebi (ime, odakle si, itd...). ;)
dusanfordmk3
Poruka: 48
Lokacija: bg
Poruka od dusanfordmk3 » sreda, 1. dec. 2010. u 10:51h
bojan43 piše:
poslao sam ti na pp
pozz
zoradonjic
Poruka: 102
Član foruma od: nedelja, 20. dec. 2009. u 12:02h
Lokacija: Кладово
Poruka od zoradonjic » četvrtak, 2. dec. 2010. u 16:50h
E pitanje ako nije tajna koliko te je izaslo menjanje zamajca,sve djuture???
dusanfordmk3
Poruka: 48
Lokacija: bg
Poruka od dusanfordmk3 » subota, 4. dec. 2010. u 21:42h
zoradonjic piše:E pitanje ako nije tajna koliko te je izaslo menjanje zamajca,sve djuture???
plivajuci 30 000din.
druk lager 13 500din.
korpa i lamela 19 500din.
delovi znaci 63 000 din
i ruke 7 000din.
sve suma zadovoljstvo kosta 70 000din.!!!!
cekicko
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » nedelja, 5. dec. 2010. u 00:23h
Kod mene sa zamenom je 630 e bilo.Koliko imam informaciju cena bi trebalo da ide za peto brzince oko 560 e
dusanfordmk3
Poruka: 48
Lokacija: bg
Poruka od dusanfordmk3 » nedelja, 5. dec. 2010. u 11:23h
sad mi kazes....
Poruka: 21853
Poruka od Markedjani » nedelja, 5. dec. 2010. u 11:32h
Pisao je dosta puta na forumu.
dusanfordmk3
Poruka: 48
Lokacija: bg
Poruka od dusanfordmk3 » nedelja, 5. dec. 2010. u 21:04h
nisam citao sve sign0007 nov sam
