Mali saveti (predpaljenje)
LPG, TNG, plin, AutoGas.
BaneBG
Poruka: 230
Član foruma od: petak, 10. okt. 2008. u 19:02h
Lokacija: Bgd
Poruka od BaneBG » subota, 14. mar. 2009. u 23:31h
Za razliku od benzina,lpg (plin) je visokooktansko gorivo i time ima duze gorenje (nije eksplozivan kao benzin)!Iskustva a i zvanicni podaci su da ugao predpaljenja koji je za benzin idealan za plin nije,to jest, plin trazi mnogo raniju tacku predpaljenja!Nezgoda je u tome sto treba naci "zlatnu" sredinu,pa da odgovara i benzinu i plinu!Saveti su uglavnom da se pomeri za nekih 3 stepena ranije!Ako neko od vas koristi samo plin (neradi mu benzinski sistem),moze se ici i vise (5 - 6)!Ono sto je limitirajuce je to da na visokim obrtajima nesme se preci granica od 42 stepena jer ce doci do ostecenja u motoru!Ovo kazem jer treba uzeti u obzir dokle sam razvodnik pomera ugao paljenja pri visokim obrtajima!
Nazalost,zivimo u zemlji gde se nemoze naci brdo stvari kojih ima po svetu!Postoje vise vrsta uredjaja koja se dodaju na postojeci sistem paljenja te automatski vrse korekciju ugla paljenja kad je na plinu a vraca se na staro pri prelasku na benzin!
OBAVEZNO je odrzavati sistem varnice u top stanju (bobina,kablovi,svecice)!
PS. citat:
It is important to remember that the burning rate of LPG differs from that of petrol. At low RPM the burning rate is slower and more advance is needed. At high speeds the burning rate is faster, consequently less advance is needed.
BaneBG
Poruka: 230
Lokacija: Bgd
Re: Mali saveti (predpaljenje)
Poruka od BaneBG » ponedeljak, 16. mar. 2009. u 14:51h
Kad vec imas mogucnost da menjas ugao,... kakva su iskustva rada pri normalnim uglovima a kakva kad pomeris ugao?Ako nisi testirao,probaj!Bas me interesuje.
Neznam da li dodaje tih 6 stepeni na sve ukupno ili samo u nekim rezimima obrtaja!Vidis iz grafikona da se nelinearno menja ugao koji odgovara plinu!Mozda bi bilo dobro da na odredjenim obrtajima (visljim) ,otkaci octan adjuster!Imas odlicnu mogucnost da se covek malo poigra sa tim,...iskoristi! ;)
Poruka: 9044
Poruka od van » ponedeljak, 16. mar. 2009. u 15:02h
Sta , razlika u uglu predpaljenja kod plina je samo 10 stepeni ?
Bane , imam ja Megajolt , treba samo par sitnica da namestim i da sistem radi . Senzor se kaci na remenicu ( mora da se promeni ) i moze da krene igranje sa stelovanjem mape za ugao predpaljenja. Gledacu da sklopim sistem pa jedan vikend da se ugradimo kod tebe , i preko lap-top-a probamo u voznji da namestimo mape ...
BaneBG
Poruka: 230
Lokacija: Bgd
Poruka od BaneBG » ponedeljak, 16. mar. 2009. u 15:14h
Vrlo rado,.... samo da registrujem auto! ;)
Steta sto se nema dyno masina na izvolte,...tu bi se najbolje moglo odraditi,bez zezanja na putu!... al daj sta das! ;)
RS_cabrio
Ljubitelj životinja
Poruka: 3350
Poruka od RS_cabrio » sreda, 6. maj 2009. u 03:55h
Kako se steluje paljenje, tj namesta? Ko to radi?
hvala
Povratak na „AutoGas sistemi“
