ručka menjača
- aleksa77
- Poruka: 8
- Član foruma od: četvrtak, 13. avg. 2009. u 13:07h
- Lokacija: kladovo
ručka menjača
Da li neko može da mi kaže kako se skida ručka menjača sa modela DOHC pošto ima drugačiji način ubacivanja u rikverc od starijih modela, koji su se jednostavno odvrtali a ovde ima sto čuda nekih opruga ! ili ako ima šematski prikaz, presek ili sl. hteo bi da zamenim ručku i malo ulepšam svoj enterijer
Ford je Ford sve ostalo su automobili.
Re: ručka menjača
A mene šta raditi kada je ručica na istom menjaču razlokana, neprecizna, i kad ima previše lufta kada je u brzini?
Jes da nema veze sa prvim postom u ovoj temi, ali...
- Cika Dule
- Poruka: 443
- Lokacija: Zemun
Re: ručka menjača
Ja imam isti problem na svom rs-u gde je menjac mtx75. Odgovor koji sam dobio od servisera je da se to menja kompletno. Licno sam pokusao da skinem drsku menjaca i jedino sto sam uradio je da sam izvadio osigurac koji sluzi za podizanje polugice kako bi menjac mogao da se ubaci u rikverc. Videvsi da cu da napravim haos odustao sam. Na netu nisam nista nasao na tu temu osim neke firme koja prodaje kompletne birace sto se poklapa sa pricom mog servisera.
Re: ručka menjača
Nas dvojica pričamo o menjaču koji nema poluge birača nego o menjaču za zadnju vuču.
- Cika Dule
- Poruka: 443
- Lokacija: Zemun
Re: ručka menjača
U tom slucaju pardon oprostite vid budale
- Scorpio 696
- Poruka: 1418
- Lokacija: ToP of NoVi SaD
Re: ručka menjača
Evo sheme za mt75
Luft se pojavljuje na 2 mesta na zglobu menjaca i na samoj rucki
-luft 1 na slici (zglob mrda samo gore dole) ali dobije luft i napred nazad (nacrtan je bocni pogled) zelne tackice su O-ring ili ti gumica za dizne ili bilo sta malo sto moze popuniti luft (ali ne i fixirati zglob!!)
- luft 2 vec malo teze ili zameniti deo ili improvizovati nekako (meni je resilo probleme pod luft 1) menjac ima jako malo lufta ako ga uopste i ima.
Sto se skidanja rucke tice to je vec fizika
moze ali treba biti spreman na improvizaciju
skinuti samo gumu ali ispod ostaje manja plasticna rucka.
A ako i nju skinemo to vec povlaci eliminaciju patenta za rikverc (vec par godina vozim tako i jos nisam ubacio u 6-u posle 5te)
A kad skinemo taj patent br 2&3 na slici ostaje gola rucka
sa kojom ako imate maste moze svasta.
(slika desno zelena tacka je pin koji kada se izbije komplet patent bi trebao da se izcupa nagore)
Takva rucka je nekih 12ak cm i jako je kratka ali moze se na nju nabiti bilo kakva cev i sami birate duzinu.
