menjac i motor sierra
DRIFTER021
Poruka: 15
Član foruma od: ponedeljak, 22. nov. 2010. u 00:37h
Poruka od DRIFTER021 » sreda, 24. nov. 2010. u 17:06h
imam motor 1.8 i petostepeni menjac motor je crko dali moze motor 1.6 da se ubaci a da ostane menjac iz 1.8
Poruka: 21945
Re: menjac i motor sierra
Poruka od Markedjani » sreda, 24. nov. 2010. u 17:28h
Ako bi se prelazak sa jaceg na slabiji motor mogao nazvati tuningom :D
Šala mala... može da se ubaci 1.6.
DRIFTER021
Poruka: 15
Poruka od DRIFTER021 » sreda, 24. nov. 2010. u 18:59h
jeli pase sraf na sraf ili mora da se budzi
Poruka: 21945
Poruka od Markedjani » sreda, 24. nov. 2010. u 19:07h
Pa ako prelaziš sa 1.8 cvh na 1.6 pinto ide druga instalacija i drugi izduv (pošto je na 1.8 cvh izduv na kontra strani od 1.6 pinto... što znači moraš da staviš izduvnu granu i ostatak izduva od 1.6,zadnji lonac je jedino isti)
A što se tiče menjača... nema nikakve prepravke.
Poruka od van » sreda, 24. nov. 2010. u 19:34h
Jel 1.8 OHC ( isti kao taj 1.6 ) ili je 1.8 CVH.
Sa prvog na 1.6 je samo odsrafljivanje i zasrafljivanje , za drugi ima malo komplikacija da nadjes sve sto ti fali .
Poruka: 21945
Poruka od Markedjani » sreda, 24. nov. 2010. u 19:48h
Da,ja totalno zaboravio da ima i pintara 1.8...
Ako je pinto 1.8 onda nema nikakvih prepravki... ako je cvh ima zajebancije ali ništa nerešivo.
Poruka od dule0911 » sreda, 24. nov. 2010. u 20:07h
U predstavljanju stoji da je cvh, znaci ipak ima prepravki.
DRIFTER021
Poruka: 15
Poruka od DRIFTER021 » četvrtak, 25. nov. 2010. u 00:12h
menjac je od 1.8cvh hoce li moci menjac na 1.6 pinto i sta treba da se prepravi
Poruka: 21945
Poruka od Markedjani » četvrtak, 25. nov. 2010. u 00:15h
Menjač može na 1.6 pinta bez prepravki.
DRIFTER021
Poruka: 15
Poruka od DRIFTER021 » četvrtak, 25. nov. 2010. u 00:22h
hvala sutra ga postavljam pa zato pitam dase nebi z......................................
Poruka od van » četvrtak, 25. nov. 2010. u 07:40h
Mozda korpa i kvacilo moraju da se promene, sve zavisi sta je na tom 1.6 motoru
DRIFTER021
Poruka: 15
Poruka od DRIFTER021 » četvrtak, 25. nov. 2010. u 11:20h
neznam sta da radim cvh motor nemogu da upalim nije crko vec neznam kako da instaliram edis 4 nemam ecu gde idu pip i saw zato hocu pinto 1.6 neznam dali je to resenje kad niko nece da pomogne da to resim steta jer sierra je presla samo 58000 km . 10 elektricara je namestalo panjenje da dobiju varnicu ali nista.
jeremijabg
Poruka: 90
Član foruma od: utorak, 4. nov. 2008. u 22:06h
Poruka od jeremijabg » petak, 4. feb. 2011. u 17:27h
ајде да не отварам нову тему...може ли петостепени мењач са сиере 1.8 турбо дизел да иде на 1.6 охц?форд cortina је у питању
Poruka: 21945
Poruka od Markedjani » petak, 4. feb. 2011. u 18:48h
mt75... njet bez prepravki a i ne odgovara ti prenosni odnos dizela na tvoju benzinjaru.
Poruka od 911s [SK] » petak, 4. feb. 2011. u 19:25h
Markedjani, da li možda znaš koja je tačna razlika u prenosima, da li su na dizelu duži ili kraći? Ako su kraći ja bih kupio takav menjač jer bi mi dosta značio. A opet sa druge strane koliko god sam googlao kaže da na MT75 postoje samo dve kombinacije prenosa, jedna je išla na 2.0 DOHC i 2.4 V6, a druga na 2.9 V6, 2.5 D i 2.0 4x4.
Poruka: 21945
Poruka od Markedjani » petak, 4. feb. 2011. u 19:39h
Pa pajz' 'vako... dule na fiesti dizlo ima njačme od benzinjare... kraći su mu prenosi i ima manji top speed.
Tako da sa nafta menjačem sigurno dobijaš kretenski dugačke brzine koje su recimo i kod mene nenormalno duuuugaaaačkeeeeee a menjač je sa DOHC.
Poruka od dule0911 » petak, 4. feb. 2011. u 19:46h
Na menjacu od dizela su prenosi duzi po mom shvatanju, tako da ti to Krsticu ne odgovara, a ni tebi Jeremija. Imaces auto koji ne ubrzava a ima top speed od 250km/h, koje naravno nece nikad dostici.
Zato menjac od benzinca na dizelu = zabava :D
Poruka od van » petak, 4. feb. 2011. u 19:48h
Пази овако , ауто са предњом вучом има диференцијал у мењачу и од њега завис пренос . Н9 нема диференцијал у себи , а 4 брзина је увек 1.00 пренос , 5та може мало варира . Диф код сијере одређује крајњу брзину а и код кортине у Јеремијином случају
Poruka od dule0911 » petak, 4. feb. 2011. u 19:49h
Covek je uci dok je ziv :D
Ja ovo sto sam pricao je bilo samo za FWD aute jer znam za par primera, za RWD nemam pojma fala bogu da je tu neko da me ispravi :D
Poruka od 911s [SK] » petak, 4. feb. 2011. u 22:19h
Markedjani piše: Tako da sa nafta menjačem sigurno dobijaš kretenski dugačke brzine koje su recimo i kod mene nenormalno duuuugaaaačkeeeeee a menjač je sa DOHC.
Kod tebe je to vezano sa diferencijalom zbog ex-automatika, jer je prenos u finalnoj brzini na automatiku 1:1 pa da bi imao veći top speed i prijatniju bržu vožnju oni su stavili dugačak diff.
Kod tebe je ili 3.62 ili 3.38, ovaj prvi sa MT-om i tvojim gumama može da "razvuče" drugu brzinu do 95, a drugi do oko 110.
Poruka: 21945
Poruka od Markedjani » petak, 4. feb. 2011. u 23:28h
Isti je diff na automatik i manuel 2.0 dohc... imam knjižicu sa specifikacijama.
3.62 je.
Poruka od van » subota, 5. feb. 2011. u 00:30h
Pa kaze :
Ford axle codes
A=3.36 B=3.77 D=3.92 F=3.842 J=4.056 K=3.31 M=3.14 N=4.29 P=3.58 J=3.62 V=3.33 Z=3.59 2=4.27 3=3.62 4=3.82 5=3.26 6=3.12 8=3.56
3,14 CW47-Pin15
3,38 CW44-Pin13
3,62 CW47-Pin13
3,92 CW51-Pin13
3,77 CW49-Pin13 6.5 inch diff
3,38 fitted to 1,6 OHC ECO 5 speed
3,38 fitted to 2,0 OHC HC
3,38 fitted to 2.3 v6 ESTATE
3,14 fitted to 1,6 OHC ECO 4 speed
3,14 fitted to 2.3 v6 SALOON
3.14 fitted to 2.3 Diesel
85GG 4006 DC --- 3.97
85GG 4006 BC --- 3.62
85GG 4006 AC --- 3.38
85GG 4006 FB --- 3.36
87BG 4006 GB --- 3.14
86GG 4006 AAA --- 3.92 LSD
V87BB 4006 BAA --- 3.62 LSD
V87BG 4006 CAA --- 3.38 LSD
85GG 4006 AAA --- 3.36 LSD
Vin plate codes for Diff ratio
Ratio Code
3.14 M
3.36 A
3.38 V
3.62 U
3.64 3
3.92 D
I jos malo
Sierra 1987-1993:
91GG 4006 ABA - AXLE ASY-RR LWHD & B 3.91 Sierra/Granada/Scorpio LSD typ 2
91GG 4006 GA - AXLE ASY-RR LWHD & B 3.91 Sierra/Granada/Scorpio typ 2
91GG 4006 AAA - AXLE ASY-RR LWHD & B 3.36 Sierra/Granada/Scorpio LSD typ 2
85GG 4006 DC - AXLE ASY-RR LWHD & B 3.92 Sierra/Granada/Scorpio typ 2
V87BG 4006 BAA/CAA/DAA - AXLE ASY-RR LWHD & B 3.62 Sierra/Granada/Scorpio LSD typ 2
V86BB 4006 AAA - AXLE ASY - RR LWHD & B RATIO 3.64 Sierra Cosworth LSD typ2
Sierra 1982-1986:
V87BG 4006 BAA - AXLE ASY-RR LWHD & B 3.62 Sierra/Granada/Scorpio LSD typ 2
Granada/Scorpio 1985-1992
85GG 4006 ACA - AXLE ASY-RR LWHD & B 3.64 Granada/Scorpio LSD typ2
85GG 4006 AAA - AXLE ASY-RR LWHD & B 3.36 Sierra/Granada/Scorpio LSD typ2
91GG 4006 ACA - AXLE ASY-RR LWHD & B 3.64 Granada/Sierra LSD (Cosworth) typ2
91GG 4006 ADA - AXLE ASY-RR LWHD & B 3.64 64 Granada/Scorpio LSD (Cosworth) typ2
Granada/Scorpio 1992-1994
86GG 4006 AAA - AXLE ASY-RR LWHD & B 3.92 Sierra/Granada/Scorpio LSD typ 2
91GG 4006 ACA - AXLE ASY-RR LWHD & B 3.64 Granada/Scorpio LSD typ 2
Scorpio 1994 – 1998
95GG 4006 AAA - AXLE ASY-RR LWHD & B 4.09 Granada/Scorpio LSD typ2
95GG 4006 ACA - AXLE ASY-RR LWHD & B 3.64 Granada/Scorpio LSD typ2
96GG 4006 CA - AXLE ASY-RR LWHD & B 4.09 Granada/Scorpio typ2 different mounting bracket (koala)
96GG 4006 BAA - AXLE ASY-RR LWHD & B 4.09 Granada/Scorpio LSD different mounting bracket (koala)
96GG 4006 DA - AXLE ASY-RR LWHD & B 4.27 Granada/Scorpio typ2 different mounting bracket (koala)
96GG 4006 BCA - AXLE ASY-RR LWHD & B 3.64 Granada/Scorpio LSD typ2 different mounting bracket (koala)
96GG 4006 BDA - AXLE ASY-RR LWHD & B 3.36 Granada/Scorpio LSD typ2 different mounting bracket (koala)
95GG 4006 AA - AXLE ASY-RR LWHD & B 4.09 Granada/Scorpio typ2
95GG 4006 JA - AXLE ASY-RR LWHD & B 3.64 Granada/Scorpio typ2
95GG 4006 LA - AXLE ASY-RR LWHD & B 4.27 Granada/Scorpio typ2
Povratak na „Tuning“
