Problem sa grejacem prednjeg stakla
- gedzinac
- Poruka: 34
- Član foruma od: sreda, 1. dec. 2010. u 23:03h
- Lokacija: Kragujevac
Imam jedan problem primetio sam da na mom eskortu postoji grejac prednjeg stakla,a li nije povezan. Pokusao sam da izmerim uniomerom da li je ok i ne pokazuje mi otpor, kada sam privremeno povezao tako sto sam plus kabal prikljucio na akumulator, nista se ne desava, a kada izmedju tog kabla i + kleme povezem redno instrument on pokazuje da vuce 11.7volti ali i dalje nista ne radi, ima li neko nekog iskutsva mechanic
G e dz a S u m a d i n a c
- Dragomir
- Oficijalni serviser
- Poruka: 5503
- Lokacija: Avala-BG
Re: Problem sa grejacem prednjeg stakla
A jesi li skopcao i masu na akumulator ?
- gedzinac
- Poruka: 34
Ma probao sam i to, prespojio sam i minus sa akumulatora direktno na - kabal i opet isto, prosto ne mogu da verujem, kosi se za pravilima u elektronici war
- Poruka: 21876
Jednostavno je... crkli su grejači
- gedzinac
- Poruka: 34
A kako onda stvara zatvoreno strujno kolo, bar se bar malo razumem u struju.
- Poruka: 21876
A dobro kako si ti utvrdio da ne rade i koliko si vremenski držao "uključene" grejače ?
Čisto da znaš da im treba par minuta da bi uspeli da odmagle staklo.
- gedzinac
- Poruka: 34
Znas kako povezao sam direktno na akumulator i ostavio nekih 10-15 min, a onda sam seo u kabinu i ustima napravio maglu na staklu i nije se povukla. Ubrzo se i samo staklo zamaglilo ali nije bilo efekta od grejaca>SAmo me zbunjuje zasto pokazuje zatvoreno strujno kolo.
- Mickey038
- Poruka: 1133
- Lokacija: Italy
Ispipaj zice da li se one greju.
Po ovome bih rekao da ti je crkao grejac, a struju mozda vuce na nekom 'spoju'Pokusao sam da izmerim uniomerom da li je ok i ne pokazuje mi otpor,
- gedzinac
- Poruka: 34
Cudno mi je da na obe strane pokazuje isto, malo je nelogicno da je identican kvar, a grejac leve i desne strane su zasebni. Kad bih mogao da nadjem semu instalacije tog dela pa da propratim
- gedzinac
- Poruka: 34
ajd izmericu tacno , pa cu da napisem
