imam problem sa paljenjem
- Poruka: 3
- Član foruma od: petak, 10. dec. 2010. u 20:58h
Zdravo svima zovem se Nebojsa iz pozarevca sam i no sam u klubu.E ovako imam Ford eskort 1.8TD 96 god.I imam problem sa paljenjem nece da upali cim je napolju hladno tojest kada je minus stavo sam nov akumulator nove dizne i nove grejace.Znaci kad je toplo pali ko mina a na minus nece ako neko zna nesto neka javi.
- Aca06
- Poruka: 3145
- Lokacija: Surčin
Re: imam problem sa paljenjem
Jesi li proveravao kolika ti je kompresija? Ako nisi idi kod nekog majstora da proveris to i da znas da ako ti je kompresija manja od 18 imaces problema u toku cele zime. Ako ti je slaba kompresija dzaba si menjao dizne,akumulator i grejace.
Inace fabricka kompresija je 21,5.
- Poruka: 3
hvala na savetu.
i jos nesto dok verglam na auspuhu ne izlazi dim tek kad upali on izbaci oblak crnog dima
- darko darko
- Poruka: 3889
izmeri kompresiju, mozda ti je neki ventil....
- Poruka: 3
gde mogu da nadjem motokraftov alanser cuo sam da su dobri i da sa njima pali bez problema
- Poruka: 21569
Pa ako ti je loša kompresija možeš da staviš MAN-ov anlaser i opet će teško da pali.
Izmeri kompresiju pa gledaj sve ostalo.
- Dragomir
- Oficijalni serviser
- Poruka: 5503
- Lokacija: Avala-BG
Ovo je stepen kompresijeAca06 piše:Inace fabricka kompresija je 21,5.
Kompresija nesme da bude manja od 24
