Ford focus 2001 1.6se gusi se pri dodavanju gasa
francez27
- Poruka: 60
- Član foruma od: nedelja, 25. jul 2010. u 15:32h
Eto mene ponovo, imao sam ranije problem sa istim autom i problem je bio resen zamenjena bobina, medjutim sada mi se desava to da kada je na benzinu na dodavanje gasa kao da proguta knedlu saceka pa tek onda krene sa dodavanje gasa, da napomenem da se to ne desava uvek. I sledece je to da kada je auto na leru motor promeni zvuk tada skala obrtometra malo opadne zatreperi sijalica na displeju kilometar casa i onda se vrati na normalno pa posle nekih 10tak sekundi ponovo ista stvar to se desava i na benzinu i na plinu, ostalo je sve ok. Nadam se da neko zna u cemu je problem, ranije su zamenjene svecice nisu motorcraft, neki senzor i bobina i oprane su dizne i sve je radilo ekstra. Otisao bih do majtora koji mi je odrzavao vozilo ali bih voleo da cujem od vaas sta moze da bude da me ne voza na pricu epa stavio si plin zbog toga nece itd nadam se da me razumete. Pozdrav za sve forumase i ljubitelje forda uzdravlje i srecni praznici!
francez27
- Poruka: 60
Re: Ford focus 2001 1.6se gusi se pri dodavanju gasa
Mozda sam malo dosadan ali nervira me ovo sto se gusi na benzinu i to styo sam dao pare majstoru da mi sredi auto a posle par meseci opet nesto nevalja. Da nije bombina opet crkla? ili je pri kraju?
- milanbil
- Poruka: 779
- Član foruma od: utorak, 2. nov. 2010. u 08:20h
- Lokacija: Niš
Neću ti mnogo pomoći oko problema, ali da konstatujem da na istom autu imam i ja ugrađen plin i da radi perfektno, tako da ne
verujem da je problem do plina. I ja sam iz Niša, pa mi kaži gde si ugradio plin i jel si stavio kapalicu (flush lube)?
Sad se setih da dodam. Prvo proveri creva na iberlaufu jel su čitava tj da li je neko od njih malo ili malo više cepano.
Dobro ih ispipaj, jer moguće je da ti vuče falš vazduh. Ja sam imao sličnih problema, pa auto ume da zatrokira ako je crevce malo
pocepano ili da baš trokira kad je žešće pocepano. Čak ume i da se ugasi kad je u leru.
francez27
- Poruka: 60
Plin sam ugradio u bivsem metan gasu na durlanu, sto se tice rada plinskog uredjaja super radi, potrosnja je malo visa u odnosu na benzin, flash lube sam ugradio na moj zahtev sto su mi i oni preporucili u samom startu a ugradnja je kostala 560 eura sa tocak bocom. Buraz mi je danas bas rekao za ta creva da je mozda to u pitanju, proveri cu pa javljam. Nadam se da je to u pitanju, desilo mi se jednom da mi se ugasi u leru mislio sam da je nesto oko elektronike neznam stvarno, meni na leru menja zvuk rada motora, ne opada mi ler gas znaci vrlo malo promeni zvuk i tada kad kao uspori rad motora zatreperi displej kilometar casa pa kad se povisi rad motora odnosno vrati u normalu displej svetli kako treba i tako svakih 10-15 sekundi. Kad je hladan motor i krenem i kad u drugu pustim gas on zasecka a kad je vruc motor sve je ok. A na benzinu kad dodajem gas kao da proguta knedlu pa onda krene da ubrzava. Neznam dali si i ti imao ovakvih problema i dali se tako ponasa kad je to crevo u pitanju?
Gde se to crevo nalazi i zasta je prikaceno da ne nagadjam kad trazim i da, hvala ti na odgovoru i pomoci!
- milanbil
- Poruka: 779
- Lokacija: Niš
Nemam probleme baš kao ti. Kad je hladan baš naprotiv radi bolje, ali kad je zagrejan i kad stajem on kao da spusti ler gas i poželi da se ugasi, ali to se ne desi. Zatim, malo više trese na leru.
Kod mene je jedno crevo malp pocepano, pa sam ga u Sloveniji zalepio izolirkom i od sve sramote ga još nisam promenio i sve kao danas - sutra i tako vreme ide.
Nadam se da je do creva.
Javi kad proveriš crevca, ali da znaš da su malo nepristupačna. Nalaze se ispod plastične grane.
- milanbil
- Poruka: 779
- Lokacija: Niš
Daj mi adresu tog servisa za ugradnju gasa, jer ne mogu da nadjem nikoga ko u Nisu ugadjuje flush lube!francez27 piše:Plin sam ugradio u bivsem metan gasu na durlanu, sto se tice rada plinskog uredjaja super radi, potrosnja je malo visa u odnosu na benzin, flash lube sam ugradio na moj zahtev sto su mi i oni preporucili u samom startu a ugradnja je kostala 560 eura sa tocak bocom. Buraz mi je danas bas rekao za ta creva da je mozda to u pitanju, proveri cu pa javljam. Nadam se da je to u pitanju, desilo mi se jednom da mi se ugasi u leru mislio sam da je nesto oko elektronike neznam stvarno, meni na leru menja zvuk rada motora, ne opada mi ler gas znaci vrlo malo promeni zvuk i tada kad kao uspori rad motora zatreperi displej kilometar casa pa kad se povisi rad motora odnosno vrati u normalu displej svetli kako treba i tako svakih 10-15 sekundi. Kad je hladan motor i krenem i kad u drugu pustim gas on zasecka a kad je vruc motor sve je ok. A na benzinu kad dodajem gas kao da proguta knedlu pa onda krene da ubrzava. Neznam dali si i ti imao ovakvih problema i dali se tako ponasa kad je to crevo u pitanju?
francez27
- Poruka: 60
Neznam tacno adresu ali to ti je kad ides od knjazevacke ulice prema merkatoru posle diskonta pica sa leve strane skrenes tu levo i kada udjes u toj ulici vides znak za ugradnju plina. Izvini na zakasnelom odgovoru komp mi nije radio. Iskreno ugradnjom plina sam zadovoljan ali od samog starta imam jedan problem, pokazivac kolicine gasa u boci mi ne radi kako treba ne pokazuje tacno i od ugradnje do sad ga nisam resio mada sad u ponedeljak bi trebalo da ga resim. Nego reci ti meni jel imas ti taj pokazivac i gde bih mogao da odem na drugo mesto da se raspitam oko tog kvara posto me ovaj malo voza. Poz
- milanbil
- Poruka: 779
- Lokacija: Niš
Pokazivač nivoa plina ti nije pokvaren, nego treba da se podesi.
Najbolje je da pre odlaska napuniš bocu do kraja da bi znao kako da ti podesi.
Ja sam ugradio plin u Komrenu kod Pirane. 0603396913 - Goran.
Zovni ga pa će on da ti podesi ako ovamo ne znaju.
Bio sam u ovaj servis gde si ti ugradio plin, i naišo na nekog momka koji je počeo da radi tu pre par dana i nije ni čuo za kapalicu,
tako da sam ostao bez odgovora.
Ako imaš br mobilnog majstora koji ti je ugrađivao plin i koji sigurno zna šta je flush lube, daj mi.
Ako ideš skoro do servisa pitaj koliko naplaćuju samo ugradnju flush lube pa mi javi.
francez27
- Poruka: 60
Mislim da je ugradnja bila oko 90evra u bg je 70 ali u bg naplacuju 90 kad naknadno ugradis. Evo ti br. gazde pa se dogovori sa njim 0641516581. Malo je neazuran ali zavrsice ti posao. Podesavanje uvezi pokazivaca su odradili vise puta i nikad nije uspelo, ostalo je da promene kabal do pokazivaca, ako nije do toga kaze da mi sa strujom nesto nije uredu. Mada sumnjam i mislim da je do senzora u boci.
- kale
- Poruka: 106
- Član foruma od: subota, 19. feb. 2011. u 20:37h
- Lokacija: crna gora - montenegro
pozz i meni brekce i stuca na benzin jedan majstor vice dizne prvljave ja ocistim isto sve ,drugi kaze ima nedje dje zaglave neki sundjer da bi na plin iso bolje pa ga top gusi na benzin,treci kaze nije do toga nista vec da trebaju nove dizne ,ma uzas ma neko rece davno na plin se kuva ,na naftu se ore a na benzin se vozi ,ma sve je dobro dok neizmisle jos da benzinac moze i naftu da guta
e tu ce tek problemi da nastanu
- milanbil
- Poruka: 779
- Lokacija: Niš
Jel imaš plin u autu il ne?kale piše:pozz i meni brekce i stuca na benzin jedan majstor vice dizne prvljave ja ocistim isto sve ,drugi kaze ima nedje dje zaglave neki sundjer da bi na plin iso bolje pa ga top gusi na benzin,treci kaze nije do toga nista vec da trebaju nove dizne ,ma uzas ma neko rece davno na plin se kuva ,na naftu se ore a na benzin se vozi ,ma sve je dobro dok neizmisle jos da benzinac moze i naftu da gutae tu ce tek problemi da nastanu
- Dragomir
- Oficijalni serviser
- Poruka: 5507
- Lokacija: Avala-BG
Proveri pritisak goriva.Ili je pritisak ili prljave dizne
- kale
- Poruka: 106
imam plin drug,pumpa od goriva radi ekstra ociscene dizne al opet isto sve,kaze majstor dizne da se mjenjaju ,najlakse to recimilanbil piše:Jel imaš plin u autu il ne?kale piše:pozz i meni brekce i stuca na benzin jedan majstor vice dizne prvljave ja ocistim isto sve ,drugi kaze ima nedje dje zaglave neki sundjer da bi na plin iso bolje pa ga top gusi na benzin,treci kaze nije do toga nista vec da trebaju nove dizne ,ma uzas ma neko rece davno na plin se kuva ,na naftu se ore a na benzin se vozi ,ma sve je dobro dok neizmisle jos da benzinac moze i naftu da gutae tu ce tek problemi da nastanu
- zeteks
- Poruka: 1298
Kolika je cena novih originalnih dizni?
- kale
- Poruka: 106
meni majistor reko 15,20eyra komad a sad mi drugari kazu da nema sanse da je tolisno vec je 100 ili 200eura komad evo sad se bas raspitujem koliko suzeteks piše:Kolika je cena novih originalnih dizni?
- nikola
- Poruka: 477
Imao sam isti problem, do duše na Escortu... i pretpostavljam da je tvoj uređaj sekvent.
Išao sam kod Dragomira, čovek merio pritisak pumpe, stezao neka creva i konstatovao da je pumpa na izdisaju, ne daje dovoljno jak pritisak. Na kraju je pumpa i crkla i stavljena druga (polovna, ali ispravna). Međutim, problem nije rešen. Pošto je ranije menjana bobina, svećice i kablovi, ostaje jedino da dizne prave problem. Ali, dobio sam savet - daću 30-40 evra za čišćenje dizni i za pola godine ću imati isti problem, pošto ga na benzin jako malo vozim.
Zato sam sada i uzeo dizelaša. Vožnja na benzin je skuplja, a ja da se ponovo akam sa plinom, ne pada mi na pamet. Za plin imaš dve varijante... ili fabrički ugrađen uređaj u auto ili ugradnja u nekom ekstra dobrom i kvalitetnom servisu, za koji imaš garancije (a to košta) - najbolje ako je neko koga znaš ugrađivao i ima dobra iskustva. Jednostavno, motor u koji se naknadno ugrađuje gas, više nije taj motor. Iskusio sam na sopstvenom primeru. Ne kažem, isplatilo se gledajući finansijski. Ali, neka hvala, od sada samo dizel... jer uz prosečnu potrošnju vožnja na gas je neznatno jeftinija u odnosu na dizel, ali manje muke.
U svakom slučaju, moj ti je savet da proveriš pumpu i ako je ok, odmah dizne (na ultrazvunčno čišćenje, kod proverenog majstora, zato što se meni desilo ranije da mi je jedan majstor rekao kako je ultrazvučnu očistio dizne i sve to uredno naplatio, a da dizne nisu videle ni č od čišćenja).
Poslednja izmena: nikola, na dan ponedeljak, 14. mar. 2011. u 15:19h. Ukupno izmenjeno 2 puta.
Dragan
- Poruka: 36
- Član foruma od: četvrtak, 23. jul 2009. u 21:56h
- Lokacija: Nis,Srbija
Da li negede u Nisu moze da se obavi ultrazvucno ciscenje dizni?
- kale
- Poruka: 106
stvarno neznam sta da kazem nikad na plin nisam vozio auto sve je benzin bio tj nisam ga imo ugradjenog,jesam jedno vrjeme opel omegu neku na plin al malo je kod mene bila i sad ovog mondea ma plin je sranje zivo neam uopste lijep osjecaj kad ga vozim bas ko da automatika vozim,da mi je napraviti ovo sto steka na benzin ja blin vise nikad nebih upalio pi,izvinjavam se veze sa temom nema al sam moro napisati,al evo kod mene je problem kad upalim na benzin on radi ali isto kao da mu jedna svjecica u motoru neradi ili jednostavno kao da se smjesa u jednom cilindru nepali ,a na plin kad prebacim savrsenstvo radi ko sat,jel moguce da su svjecice lose? drugari mi rekose da su lose na plin nebi mogo nikako
- milanbil
- Poruka: 779
- Lokacija: Niš
kale piše:stvarno neznam sta da kazem nikad na plin nisam vozio auto sve je benzin bio tj nisam ga imo ugradjenog,jesam jedno vrjeme opel omegu neku na plin al malo je kod mene bila i sad ovog mondea ma plin je sranje zivo neam uopste lijep osjecaj kad ga vozim bas ko da automatika vozim,da mi je napraviti ovo sto steka na benzin ja blin vise nikad nebih upalio pi,izvinjavam se veze sa temom nema al sam moro napisati,al evo kod mene je problem kad upalim na benzin on radi ali isto kao da mu jedna svjecica u motoru neradi ili jednostavno kao da se smjesa u jednom cilindru nepali ,a na plin kad prebacim savrsenstvo radi ko sat,jel moguce da su svjecice lose? drugari mi rekose da su lose na plin nebi mogo nikako
francez27
- Poruka: 60
Ultrazvucno ciscenje imas u corado servis kod br.6 ali koliko su provereni nebih znao.
- Poruka: 9059
Kale , skini poklopac preko usisa , i videces lepo magistralu sa gorivom i dizne na njoj . Imas 2-3 srafa kojim se magistrala pricvrscuje za glavu ,odvi ih , i izvuci magistralu na gore , toliko da vrhovi dizni izadju napolje . Skini dzek sa bobine , nek neko da kontakt i vergla , a ti gledaj da li sve 4 dizne isto rasprsuju gorivo . Jasno se vidi da je neko mlaz drugaciji ako je dizna losa ili zapekla , ili pak ako ne radi skroz . Hoce dizne da se zalepe , ako je auto dugo stajao .
Ako auto lepo pali i radi na plin , ne moze uzrok neravnomernog rada da bude struja oko svecica .
Ti automobili imaju tako krsnu izolaciju zica , da se posle toliko godina jednostavno kruni . Mozda ti to pravi problem
- nikola
- Poruka: 477
Šta više, ako na plinu radi lepo, to pokazuje da je sa strujom 100% sve u redu. Smeša gasa i vazduha se teže pali nego smeša benzina i vazduha. Samim tim, ukoliko i postoji problem sa svećicama i kablovima, isti će se prvo manifestovati pri radu na plin, jer će struja negde probiti ranije, pre svećice.van piše: Ako auto lepo pali i radi na plin , ne moze uzrok neravnomernog rada da bude struja oko svecica .
- Giša
- Poruka: 16
- Član foruma od: petak, 15. okt. 2010. u 08:25h
- Lokacija: Podgorica
Brate, zamijeni kablove i to ti je to, i meni je bila bobina prosle godine, zamijenio je i bilo sve ok, sad skoro poceo opet isto, majstor mi stavio druge kablove i sad ne stuca, mada sam stavio polovne, ali neka izdrze malo pa cu staviti nove, mada su original u servisu 150 eura
