Skidanje mikro prekidaca gepeka
- Poruka: 6098
Sta treba odvrnuti, skinuti da bi se skinuo onaj mikro prekidac za otvaranje gepeka zeza me nece vise da mi otvara gepek pa sam hteo da probam da proverim kontakte da se nije neki otkacio. Hvala!
ford focus 2 wagon
ford focus 2 wagon
- Taunus 17m
- Poruka: 1878
- Lokacija: Apatin
Re: Skidanje mikro prekidaca gepeka
Kad pritisnes prekidac jel ti se jos uvek cuje onaj klik efekat?
- Poruka: 6098
uff mislim da se cuje uvek ono click a mozda se i ne cuje ne secam se nisu mi kola sad ovde pa ne mogu proveriti. 90% mislim da se cuje onako mali click ali se ne otvori mehanizam. a preko daljinskog se otvori...
- Taunus 17m
- Poruka: 1878
- Lokacija: Apatin
Ako se cuje klik onda je nesto do instalacije , a da dodjes do toga trebalo bi da skines tapacirung s vrata i onda bi trebalo da imas pristup svemu.
Ako se ne cuje klik , e onda je riknuo mikroprekidac i ne gine mu zamena.
- Poruka: 6098
cuje se kao kad pritisnes da si ga pritisnuo, kaze cale da je bio kod majstora i video je da je mikro prekidac
- Taunus 17m
- Poruka: 1878
- Lokacija: Apatin
Majstor je video da je tu mikroprekidac sve je to u redu , ali mikro prekidac kad rikne obicno nemas onaj klik efekat vec samo osecaj da si nesto pritisnuo , ali se nista ne desava , ili se zaglave ili jednostavno crknu .
Skini plastiku sa unutrasnjeg dela vrata i videces sta se desava , mozda ali nisam siguran (prekidac je na onoj kao lajsni spolja) , da ces morati i lajsnu da skines a do nje mozes samo iznutra doci , mislim da nema vise od sat vremena posla da se ustanovi sta je .
Ja sam imao problem s mikroprekidacem na vratima pa kad otkljucam auto , udjem unutra upalim krenem i on se zakljuca u voznji , riknuo prekidac i komp misli da kad si otkljucao nisi usao unutra , i je*iga popravka bila sitnih 150 eur , jer se morala komplet vozaceva brava zameniti.
Majku im i njima i mikroprekidacima i novim tehnologijama .
- Poruka: 6098
da i ovde napisem
od korozije se jedna zica otkinula s mikro prekidaca tako da je ocisceno i zalemljeno i radi sve kako treba. sve me kostalo 500din i 1 coca cola
posto sam radio kod nekog poznanika
- Ford_III
- Poruka: 1007
- Lokacija: Bor/Pattaya.
Ajde da ne otvaram novu temu.Da li je neko menjao gepek vrata na ford mondeu3 karavan i kako se to menja,Postupak se odmah vidi da se drzi na srafove i one amortizere sto se lako skida ali gde idu one zice odnsono gde se nalazi dzek da se skinu zice koje povezuju instalaciju i da li kada promenim moram da menjam i bravu za vrata i da li ce se novi gepek otvarati isto na daljinski jer se kod mene trenutno ne otvara na onom prekidacu u autu.A ne cuje se ni klik i nemam pojma gde se nalazi taj mikroprekidac.
Good boys go to Heaven
Bad boys go to Pattaya
85 kw/105 chip.
85 kw/105 chip.
- Poruka: 15200
Dzekovi su ispod tapacirunga vrata od gepeka.
Bravu moras da prebacis da bi korisito isti kljuc.
Zasto ne radi otvaranje vrata na prekidac, vec mora da se istrazuje, posto ima puno mesta gde moze da nastane problem, od samog prekidaca u kabini, preko zica, pa do motorceta u vratima gepeka.
- Ford_III
- Poruka: 1007
Ok hvala na odgovoru.Skidao tapacirung nije valjda da svaka zica mora da se skida sa vrata?
Pa ono tamo je nered koliko dzekova i zica.
Bio sam ja kod elektricara za taj problem sto mi se ne otvara gepek na dugme covek istrazio skoro ceo auto nije mogao da nadje nista.
Proveravao dugme pa osigurace vrata gepeka i sve je bilo ok i sve je imalo struju.Na kljucu se otvara na dugmetu a samo u kabini ne. Na kraju mi je rekao dodji drugi dan moram da skinem semu na internet pa da vidimo u cemu je problem.
Tako da drugi put nisam ni imao vremena.Pomalo me nervira sto mi to ne radi ali ne isplati se popravljati on radi na sat a dok nadje sta je problem to mi se ne isplati.
85 kw/105 chip.
85 kw/105 chip.
- Poruka: 15200
Ma jok, bar jedno 5-6 zica mozes i da ostavis
Samo poseces, to je ionako il viska il ne radi
Mislim stvarno
Naravno da moras sve da pootkacinjes. Kako ces drugacije da skines vrata, a zice jos zakacene za auto?
Eh da... Pisi Sokolovicu sto bi rekli. Obelezi ili zapisi ili slikaj gde je koja zica bila. Ne znam da li su dzekovi "idiot proof" to jest dal neki mogu da se pobrkaju, al garant nakon 10 minuta neces znati kuda je koja zica bila provucena.
Prekidac u autu je direktno povezan sa prekidacem koji je pozadi na gepeku. Zice se spajaju na konektoru C 70 pin 8 kod levog A suba (dve crno plave, dolaze sa dva prekidaca, a crno zuta ide na GEM), i odatle idu na GEM.
Daklem, ako ti radi otvaranje vrata spolja (ne kljucem, vec na prekidac na vratima gepeka), ili je u prekidu zica koja vodi od prekidaca do konektora na A stubu, ili je sjeban konektor, ili je prekidac neispravan ili je u prekidu zica koja na prekidac dovodi masu (mada, da je ona u prekidu ne bi radilo ni osvetljenje od tog prekidaca i prekidaca ESP-a, kao ni iskljucivanje ESP-a).
Mislim stvarno
- Ford_III
- Poruka: 1007
Hvala na tako opsirnom odgovoru
Prekidac je ispitan i on tadi odnosno ima struju.
ESP prekidac nemam tako da za osvetljenje ne znam.Ali moracu da proverim sve ovo sto si napisao.Hvala jos jednom samo ne znam kako sve ovo znas ili iimas semu?
85 kw/105 chip.
85 kw/105 chip.
- Poruka: 15200
Na prekidac struja dolazi sa GEM-a. To je jedna od one dve plavo crne zice.
To sto ima struje na njemu, jos uvek ne znaci da prekidac radi, posto on tek kad spoji tu zicu na masu, tada se otkljucava gepek.
Daklem ili prekidac ili masa.
Jel ti radi svetlo na tom prekidacu za gepek? Ako ne radi, onda je veza s masom. Ako radi, onda je 99% sam prekidac.
Imam semu (TIS):
https://mega.co.nz/#!fJlAzJxA!39BEHUE-C ... SJ9sgqilzg
Imam semu (TIS):
- Ford_III
- Poruka: 1007
Da svetlo imam.Onda sutra skidam sa starog mondea prekidac pa cu proveriti
85 kw/105 chip.
85 kw/105 chip.
- Ford_III
- Poruka: 1007
Danas promenio prekidac na zalost nije do njega.
85 kw/105 chip.
85 kw/105 chip.
- Poruka: 15200
Otkaci dzek sa prekidaca.
Spoj direktno nekom zicom, pinove 2 (crna) i 6 (crno plava) na konektoru.
Ako se ne otvori
Spoj pin 6 na masu auta.
Ako i tad ne otvara.
Izmeri da li ima napona na pinu 6.
Ako ga nema, problem je negde na relaciji GEM-Konektor kod A stuba - zice do prekidaca
Ako ima napona, onda vec nemam ideju, osim da se neko igrao sa zicama.
Ako se ne otvori
- Ford_III
- Poruka: 1007
Ok hvala mnogo proveravam danas
85 kw/105 chip.
85 kw/105 chip.
- dakiva
- Poruka: 369
- Član foruma od: sreda, 9. nov. 2011. u 22:33h
Danas sam se igrao sa istim problemom, doduše na C-maxu i isto se jedna žica zbog korozije otkačila sa mikro prekidača.Daniel piše:da i ovde napisemod korozije se jedna zica otkinula s mikro prekidaca tako da je ocisceno i zalemljeno i radi sve kako treba. sve me kostalo 500din i 1 coca cola
Sad mi je žao što nisam uslikao mikroprekidač, jer me zanima da mi neko objasni čemu služi treći pin na mikroprekidaču, a da pri tom samo dve žice idu prema njemu. Pokidanu žicu sam zalemio i sada opet mogu da se otvaraju vrata gepeka. Od kada sam kupio auto ne radi mi svetlo u gepeku. Da li taj treći pin, koji sam ostavio tako, možda ima veze sa svetlom, ali opet i da ima ne znam šta da mu radim kad imam tu samo dve žice?
- Poruka: 15200
Cesto se radi pojednostavljenja nabavke i lagera, ugradjuju prekidaci koji imaju kontakt "viska", to ejst nije upotrebljen u konkretnom kolu.
Al ako recimo imas 4 prekidaca sa 3 kontakta u nekom autu, i jos jedan isti takav samo bi mu bilo dosta da ima dva kontakta, jeftinije je da ugradjujes taj sa tri i tamo gde nije neophodan, nego da drzis lager dva razlicita prekidaca, pa cas nema kofa, cas nema voda.
Nazalost, nemam semu od C-max-a, pa ne mogu da tvrdim. Mozda tu i treba treca zica, al se negde zavukla gde ne mozes da je vidis, neko je nekad otkinuo...
- darkobb
- Poruka: 136
- Član foruma od: subota, 16. jan. 2016. u 17:19h
Moze li mikroprekidac na gepek vratima, ako je ne ispravan, da utice na rad centralne brave na ostalim vratima? Centralna mi radi na daljicu ali na kljuc nece da radi od kad je crkao mikroprekidac na gepek vratima.
- Poruka: 15200
Ne bi trebalo, al koji je auto u pitanju?
Karavan, hatch... godiste, oprema...
- darkobb
- Poruka: 136
C max 2005 2.0 tdci. Na kljuc zakljucava samo vozaceva vrata a na daljinac radi normalno s'tim da se desi sam da otkljuca vrata.
- Poruka: 15200
Najverovatnije imas problem sa bravom u vozacevim vratima, to jest sa mikroprekidacima u njoj.
Sta se desava kad zakljucas kljucem suvozaceva?
- darkobb
- Poruka: 136
Promenio sam vozacevu bravu i isto se ponasa, dodise polovnu sam kupio. Samo na vozacevim vratima mogu kljucem da zakljucam na suvozacevim nema brava za kljuc.
- Poruka: 15200
Nazalost nemam semu za njega, tako da ne vredi da pricam napamet.
