Nece da upali na plin
LPG, TNG, plin, AutoGas.
Markoni
Poruka: 32
Član foruma od: utorak, 22. jun 2010. u 14:45h
Lokacija: Mladenovac
Poruka od Markoni » ponedeljak, 17. jan. 2011. u 15:48h
Dakle, auto jutros nije hteo da upali na plin.Problem nije hladno vreme jer je palio na plin i na -15 veoma lako.Jednostavno je upalio i ugasio se odmah i onda vise nisam mogao da ga upalim.Onda sam ga prebacio na benzin i upalio je odmah, pustio ga malo da radi pa vratim na plin i nije se ugasio.Posle u voznji sve ok nikakvih promena.
E sad problem je sto kad hocu da ga upalim na plin bez obzira da li je motor hladan ili zagrejan on hoce da upali, ali ako se ugasi odmah nakon paljenja vise nema sanse da se upali na plin.U pitanju je sierra 2.0 pinto.
lasto
Poruka: 336
Član foruma od: sreda, 20. okt. 2010. u 18:06h
Re: Nece da upali na plin
Poruka od lasto » ponedeljak, 17. jan. 2011. u 17:57h
tako i kod mene, na escort-u, najčešće je greška do vozača, previše bogata smeša gasa, špric+saug.
primetio sam da je bolje paliti samo sa kratkim "špric" bez sauka kada su temperature ispod 0, u plusu (do 10C) bez ičega, i kada upali odmah povući sauk na 1/3. Inače ako imam potrebe da stajem u prvih minut dva vožnje dok je auto još hladan, znam da ću pri paljenju morati malo duže da verglam, iako kada je potpuno hladan upali iz prve (pričam o paljenju na gas LPG).
Poruka: 21927
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 17. jan. 2011. u 18:11h
Pali ga uvek na benzin i nećeš imati tih problema... plus ćeš sačuvati dizne od suvog "starta".
Čim ga upališ na benzin odmah ga prebaciš na plin i sve ok... pre nego što treba da ugasiš auto prebaciš ga na nulti položaj da se sam ugasi i onda će ujutru bez problema upaliti.
Probaj tako.
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » ponedeljak, 17. jan. 2011. u 20:24h
Presisa ti na plin. Prejaka mu je smesa kada je tako hladan i ti ga ugusis sa previse gasa i on presisa.
Mada je bolje paliti ga na benzin. Ako ti je EFI ne vidim zasto bi ga palio na plin,nema zezanja oko prebacivanja benzin/plin i obrnuto. Dakle,pali na benzin i uzivaj.
Markoni
Poruka: 32
Poruka od Markoni » ponedeljak, 17. jan. 2011. u 21:11h
Hvala svima na odgovorima.U pitanju je EFI.I meni deluje kao da presisa na plin.Ranije kada na plin upali pa se ugasi sledeci put kada zaverglam, malo duze zavergla ali upali.Sada kad se tako ugasi nema sanse da ga upalim na plin.Uvek mi je do sada bio zakucan prekidac na plin i uvek je palio bez problema bio hladan ili zagrejan motor.Moracu sve deteljno da pregledam, nesto mi tu ne stima.A za sada cu ga paliti na benzin.
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » ponedeljak, 17. jan. 2011. u 21:17h
Nesto nije u redu sa stelovanjem plina.. Proveri filter vazduha i smesu.. Jel ide losije nego pre,trosi vise?
Markoni
Poruka: 32
Poruka od Markoni » ponedeljak, 17. jan. 2011. u 21:31h
Pa plinski uredjaj najverovatnije nesto zeza.Filter vazduha sam zamenio pre otprilike 3 meseca tako da ne verujem al pogledacu.E sad sto se tice smese, moguce da se poremetila, danas kada sam ga vozio nisam primetio nikakvu razliku, isto ide, isto radi na leru.Do danas je potrosnja bila skroz ok 11-12 l gradske voznje, za danas ne znam.
Poruka: 21927
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 17. jan. 2011. u 23:46h
Nema tu zasad da ga pališ na benzin... treba stalno da pališ na benzin.
Velika greška što si palio stalno na plin.
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » utorak, 18. jan. 2011. u 00:57h
11-12l plina na 100km? Svaka tebi cast.. Ortak sa istim autom i motorom ne moze da spusti ispod 15-16l.. Pali na benzin i pevaj.
Markoni
Poruka: 32
Poruka od Markoni » utorak, 18. jan. 2011. u 20:34h
Danas sam pronasao u cemu je problem.Naime, na isparivacu onaj mesingani sraf za stelovanje, ima jednu gumicu, e ta gumica je propala takoreci istopila se i tu je uvlacio vazduh.Gumicu sam zamenio, i sad pali kao mina na plin :D.Eto i nije neki kvar al zna da zeza.
A sto se tice potrosnje pa to je ta potrosnja meni 11-12l po gradu na otvorenom 9-10l na 100km.
Povratak na „AutoGas sistemi“
