potrosnja ulja na sierri 2.0 efi
basta
- Poruka: 4
- Član foruma od: nedelja, 23. jan. 2011. u 19:17h
zdravo svima, zovem se milan i imam problem sa potrosnjom ulja na sierri, trosi oko litar ulja na 1000km, sta moze da bude uzrok tome sobzirom da auto normalno radi, neduva na cepu i na meracu, a na auspuhu dimi (beli dim) samo dok je hladan :-|
- darko darko
- Poruka: 3889
Re: potrosnja ulja na sierri 2.0 efi
mozda prosipa- curi negde, desava se da se filter lepo nezasrafi pa curi samo u voznji, imas li plin, to zna da utice na ulje, takojde ako se pomesju dve gradacije ulja moze prouzrokovati da pocne da trosi ulje iako neduva.....
basta
- Poruka: 4
ima plin i bas lepo radi na plinu, a filter za ulje je cist (nije mastan), a sipao sam mu mineralno ulje jer vlasnik pre mene nije ni menjao ni dosipavao ulje (vozio ga je par meseci), a ja i neznam koje ulje se sipa za taj motor
- darko darko
- Poruka: 3889
mislim da treba mineralno 15 30, valjda ce se javi neko ko vozi sieru, kad menjas mora da bude vruc motor menja se sa filterom da bi izaslo svo ulje, ko zna sta je sipa i koju je gradaciju pre tebe sipao, verovatno je zbog plina mada je malo mnogo, trebalo bi da se ti motori lepo ponasaju na plinu, ajde siere ....
- Poruka: 21941
Razlog je verovatno krš ulje... sipaj fordovo 10w40 i ako nigde ne curi,masti,dimi onda bi trebalo da bude ok.
- ivan_lkc
- Poruka: 204
- Član foruma od: nedelja, 19. jul 2009. u 15:29h
I ja imam taj motor i primetio sam da trosi ulje... Udihtovao sam ga i sipao Mobil 1 ulje.. Sipano je mineralno 15W40...
Ne znam koliko mogu da uticu na potrosnju ulja lose gumice ventila..?
I da li ce biti razlike u potrosnji ako sipam polusintetiku?
basta
- Poruka: 4
hvala na savetima, sipacu to fordovo ulje ppa cu videti...
- Poruka: 21941
Da... smanjiće potrošnju ako ti je udihtovan motor i nigde ne slini.ivan_lkc piše:I ja imam taj motor i primetio sam da trosi ulje... Udihtovao sam ga i sipao Mobil 1 ulje.. Sipano je mineralno 15W40...
- Poruka: 9059
Gumice ventila .... Ako motor ne masti i ne duva na iberu...
Proveri kompresiju ...
- Poruka: 21941
Ups... nisam video taj podatak za gumice ventila...
Pa sredi to... nije to skupo... troši ti sigurno 2l na 5000km zbog loših gumica ?
limeni
- Poruka: 94
- Član foruma od: petak, 21. nov. 2008. u 21:12h
- Lokacija: Dobanovci
Ja isto msm da su ti otisle gumice ventila mechanic
basta
- Poruka: 4
meni je gornji deo motora suv, ali zdonje strane je mastan (ispod kartera), da li to ima neke veze, ipak sva kola koja sam pre vozio su bila masna zdonje strane ali nijedna nisu toliko ulja trosila
- Dragomir
- Oficijalni serviser
- Poruka: 5507
- Lokacija: Avala-BG
Zameni gumice ventila i smanjices potrosnju ulja bar za 95%.To je najcesci problem kod pinta kada trosi ulje
- ivan_lkc
- Poruka: 204
Kada sam radiol servis i dihtovanje motora, kupio sam i gumice ventila, ali su "majstori" rekli kako je to tesko za zamenu i morali bi da skudaju glavu ...
Pa sam ja odlucio da vratim gumice ventila u radnju jer su me odrali ti majstori sto su radili neke sitnice... Sad ja vas pitam jel stvarno komplikovana zamena gumica i koliko to moze da kosta? Ne volim da idem kod majstora koje ne poznajem, a ne znam skoro ni jednog... Misle da ja to hocu da resim po svaku cenu, pa mi kazu nenormalnu cifru... Mislim da trosi cak i malo vise od 2 litra na 5000 km... Prvih 1000 km sam redovno pratio ulje, bilo je na istom nivou... a onda sam pogledao na oko 1700 km i vec je falilo... moja procena nje da trosi oko 3, 3,5 litara na 5000km..
- Dragomir
- Poruka: 5507
Netreba da se skida glava.Moze da se zameni na licu mesta.Oko 40e
- ivan_lkc
- Poruka: 204
- Poruka: 9059
Od 1 - 2 sata treba za tu operaciju , ako ne bude nekih problema .
Skida se samo poklopac ventila , i treba nov dihtung poklopca posle ...
- Vllada
- Poruka: 72
- Član foruma od: četvrtak, 14. jun 2012. u 10:57h
- Lokacija: Bor
Dali na 2.0 dohc treba da se skida glava radi zamena gumica ventila?
- Vllada
- Poruka: 72
- Lokacija: Bor
Pitanje i dalje aktuelno...Vllada piše:Dali na 2.0 dohc treba da se skida glava radi zamena gumica ventila?
- Poruka: 9059
НЕ треба да се скида глава да би се промениле гумице . 9
- Aca06
- Poruka: 3270
- Lokacija: Surčin
A sad malo sale na sve. Kupite Sierru dizela pa vam nece trositi ulje. Presao sam 6300 km posle generalne i posle tri dana stajanja auta u mestu izvadim merac da proverim kolicunu ulja kad ono tacno na polovini izmedju maksimuma i minimuma. Ja ponovo premerim i nemogu da verujem da je toliko malo potrosila ulja za tu kilometrazu. Inace sam ulje sipao do maksimuma kad sam sklopio motor. Planiram da uskoro promenim ulje jer sam do sada menjao na 5000 ali zbog posla ne stizem da odradim taj deo posla na autu.
- Vllada
- Poruka: 72
- Lokacija: Bor
@van
Hvala na odgovoru. Dali broj 9 znači da je toliko puta rečeno da se ne skida glava? U prethodnim postovima nije bilo reči o dohc motorima, pa sam hteo da to preciziram. U svakom slučaju hvala još jedanput
- Poruka: 9059
9 не значи ништа , случајно ми је закачио прст тастер а нисам ни видео . Елем , кад авећ куцкам , да опишем процедуру замене гумица . Поскирају се свећице , и поклоци вентила , на том моторру са две брегасте морају и брегасте да се уклоне јер оне су директно изнад хидроподизача . Уклони се и хидроподизач , клип се доведе у годњу мртву тачку , и неким алатом ( ипровизација ) се компромује опруга вентила тако што се притисак шеширић , а не вентил . При том процесу вентил ће ударити у клип , и пошто даље не може , наставак притиска на шеширић , доводи до тога да опруга и шеширић иду доле а вентил остаје на свом месту , ослобађајући два конусна осигурача . Конусни осигурачи се скину , али пажљиво да се не погубе или упадну у мотор , и полако се попушта притисак на опругу вентила и на крају се скину опруга и шеширић . И слободан је приступ гумици вентила . Она се само свуче и навуче нова . Цео склоп се враћа обрнутим поступком . И ткао још 7 пута .
ПС . ЧУВАЈ ПРСТЕ !
ПС . ЧУВАЈ ПРСТЕ !
- Vllada
- Poruka: 72
- Lokacija: Bor
Kako plin može da utiče na potrošnju ulja? Ako može objašnjenje.
- Gosa46
- Poruka: 231
- Član foruma od: nedelja, 27. nov. 2011. u 21:43h
- Lokacija: Smederevo
Moze samo da smanji potrosnju ulja jer plin ne razredjuje ulje za razliku od benzina.Vllada piše:Kako plin može da utiče na potrošnju ulja? Ako može objašnjenje.
Fiesta, 1.25 zetec se, 2000. godiste
